30.10.2019, 22:44 Uhr
Mit dem Kurzschluß ist das so eine Sache, der war heute nicht da....
...allerdings habe ich das Oszi indessen noch fertig gemacht und habe dazu die Backplane für die Einschübe wechseln müssen. Der Fehler war das die Vertikaleinschübe zwischen 10mV/cm und 500mV/cm Käse zur Anzeige gebracht haben, da stand plötzlich was von µS und die Anzeige war bei 100mV/cm und 200mV/cm identisch..ganz seltsam. Von hinten betrachtet fanden sich auf der Backplane auch seltsame Drahtbrücken, teilweise auch für Leiterwege die schon durch die Platine verbunden sein sollten....ich vermute die hatte irgend einen Gau hinter sich oder wurde zu irgend einem Zweck umgefriemt. Also habe ich die Backplane aus dem Spendersoszi ausgebaut und in Guidos rein..was für ein Sackgang, dem Konstrukteur würde ich gerne ein paar Takte erzählen. Das Oszi funktioniert nun wieder vollständig und der Generator Я4С-89 mach keine Kurzschluß..zu gebrauchen isser aber trotzdem nicht. Das ist irgendwie ein Speznatz Spezialteil um ...Oszillografen, speziell Samplingeinschübe auszumessen und einzustellen.. Da kommen mickrige aber schnelle Impulsnadeln raus. Ich habe zwar einen Sampling Kopf, einen Vetikalverstärker und eine Zeitbasis für diese Oszis rumliegen, wohl defekt..aber ich habe auch nicht vor das demnächst zu reparieren. Ich muß 1Ghz oder mehr nicht angucken.
Den Generator gibts mit anderem Netzteil auch als Externes Gerät. Im Oszi gibts +-15V die im Einschub durch eine Reglerplatine auf +-9V runter gesetzt werden. Die Stromaufnahme des Generators ist mit max 2x300mA angegeben (2x200 will er wirklich haben), da verwendet man natürlich im Regler 2 Transistoren KT903A als Längsregler.. 60V, 10A, 30W, 120Mhz...
Kein Wunder das man immer gleich ne Schubkarre braucht.
Holm -- float R,y=1.5,x,r,A,P,B;int u,h=80,n=80,s;main(c,v)int c;char **v; {s=(c>1?(h=atoi(v[1])):h)*h/2;for(R=6./h;s%h||(y-=R,x=-2),s;4<(P=B*B)+ (r=A*A)|++u==n&&putchar(*(((--s%h)?(u<n?--u%6:6):7)+"World! \n"))&& (A=B=P=u=r=0,x+=R/2))A=B*2*A+y,B=P+x-r;} Dieser Beitrag wurde am 30.10.2019 um 22:46 Uhr von holm editiert. |
