Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Gattertester » Themenansicht
19.10.2019, 20:46 Uhr
Moin,
Um den Aufwand so gering wie möglich zu halten, möchte ich mir einen einfachen Gattertester basteln. Grundlage ist das aus dem Bauplanbastelbuch-2, was ich nur durch einem Taster, der gegen H geht ergänzen möchte.
Vorteil wäre ein einfacher Test vorhandener Gatter und eventueller Treiber
19.10.2019, 21:12 Uhr
Einen Tester, der gegen H geht? Wozu?
19.10.2019, 21:53 Uhr
Du solltest mal mit Mario und Göran über sowas reden...
20.10.2019, 08:53 Uhr
Naja, ich wollte nicht gleich scharfe Geschütze auffahren. Die Anschlußbelegung der meisten Käfer ist ja im WWW zu finden.
Auch wenn dieses Bild vielleicht sinnlos erscheint, für das Prinzip sollte es reichen:
Theoretisch sind die Eingänge durch die Untere LED auf Low, Der Ausgang ist im dem Fall auf H. Ziehe ich einen der Eingänge mit dem Taster auf H, sollte der Ausgang auf L gehen. Das wird durch die obere LED angezeigt, Das ganze auf einer Lochraster, ist ein einfaches Hilfsmittel da. Ein Netzteil, was 5V bringt, findet sich in jeder Bastelkiste.
20.10.2019, 09:13 Uhr
ralle die Eingänge sind im verbotenen Bereich.
20.10.2019, 09:18 Uhr
Hallo Ralle,
nimm dir mal die Ein- und Ausgangspegel der IC-Familien zur Brust. Dann siehst Du, daß dein Pegel für TTL und deren Änlichen schonmal nicht funktioniert.
Dieses Grundwissen hätte ich eigerntlich hier im Forum als Voraussetzung gesehen.
Wenn schon deine Schaltung, dann ein Umschalter am Eingang auf jeweils den Max L- und min H-Pegel. Die LEDs am Eingang einfach entfallen lassen.
20.10.2019, 17:37 Uhr
Mist, nicht beachtet. Das wäre so schön, wenn es so einfach wäre....
