Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » M022 verschiedene Versionen » Themenansicht
03.10.2019, 10:38 Uhr
Schwenimaus
Hallo zusammen,
bin am ausmisten und habe zum mal 2 M022 geöffnet.
Sind es nur verschiedene Versionen oder ist eines ein M011?
Danke und Gruß
Sven
03.10.2019, 10:47 Uhr
Hallo Sven,
beim M022 kenne ich eigentlich nur die unterschiedlichen RAM Typen bei der Bestückung. Es gibt einmal die U256D Variante - hier sind auch noch mehr Kondensatoren und Brücken bestückt, damit die -5V und die 12V auch an die RAMs gehen. Und es gibt die mit den russischen KR565RU6 ICs, die brauchen nur die +5V. Hast Du noch andere Unterschiede? Auf dem kleinen Bild sieht man leider nicht viel.
Hier gibt es nochmal die größeren Detailfotos (das mit den russ. ICs ist auch von mir): http://www.mpm-kc85.de/html/m022_expram16k.htm
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2019 um 10:49 Uhr von schlaub_01 editiert.
03.10.2019, 17:19 Uhr
Mach einfach ein M011 auf. Das Layout ist schon anders.
03.10.2019, 17:21 Uhr
Zwangsrentner
Ich tippe auf Bestückungsvarianten, es wurde genommen was da war
Meine zwei noch vorhandenen sind auch unterschiedlich.
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2019 um 17:23 Uhr von Zwangsrentner editiert.
03.10.2019, 17:47 Uhr
Die Anordnung der ICs und der Typ an der Stelle ist aber immer die selbe.
07.10.2019, 05:37 Uhr
Schau Mal nach der Nummer auf der Leiterplatte. Die sollte identisch sein. Dann ist das nur eine Bestückungsvariante. Noch schlimmer wäre das mit dem 256K-Modul. Eine Leiterplatte Tausend verschiedene Bestückungen.
