Hier ist heute ein kleiner Polsterumschlag aus Finnland angekommen.
Soweit nix besonderes, bis ich mir die Briefmarke anschaute.
Tja? Was fehlt da?
Richtig! Da steht kein Wert drauf!
Der ganze Umschlag hat keinen Barcode oder ähnliches. Auf der Rückseite ist nur eine Zollinhaltserklärung aufgeklebt. Ich hab ihn durchleuchtet - auch kein RFID in der Briefmarke.
Woher wissen die nun das der Brief korrekt frankiert ist? -- Gruß Markus
Gestempelt wurde auch nicht. Der Brief wurde also persönlich durch den Absender zugestellt. -- und ausserdem muss in Zeile 20 der Doppelpunkt durch ein Semikolon ersetzt werden
Hm, wenn ich einen Brief in den Briefkasten werfe, können die ja davon ausgehen, dass ich den gern dahin hätte, was auf dem Umschlag steht ? Die Stempelei ist mir sowieso ein Rätsel
Das nennt sich Handyporto, und das gibt es auch bei uns. Du schickst eine entsprechend teure SMS an den Postdienstleister, und der schickt dir per SMS den Code, den du dann auf den Brief überträgst. https://www.bezahlen.net/ratgeber/brief-ohne-briefmarke/
In Holland geht das sogar online per Webformular für alle Briefarten bis 2Kg. Nur bei Paketen musst du da noch etwas ausdrucken. siehe https://jouw.postnl.nl/
In Holland ist das übrigens zB. beim Standardbrief billiger (83ct) als die gute alte Briefmarke (87ct). Hierzuland wirst du bei Handypporto erst mal richtig mit rund 50% Aufschlag auf das Standardporto abgezockt. Weil's ja so chic ist.Dieser Beitrag wurde am 29.09.2019 um 12:41 Uhr von MS05 editiert.
Früher war das bei uns mal ne Möglichkeit, "geschenktes" Startguthaben von Gratis-SIMs zu verwenden. Sowie auch Anrufe über bestimmte 013er und 0900er Nummern oder SMS zum Guthaben aufladen (PSN,..). Schließlich wurden nach und nach alle diese Nummernkreise gesperrt. -- - Meine Posts werden zu 100% aus recycelten Bits erstellt -
