Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su: Laptop von LG LGP53 (LG Xnote P530) als Ersatzteilspender » Themenansicht
26.09.2019, 00:20 Uhr
Hab so eins zur Reparatur auf den Tisch bekommen.
Ist ein Fallschaden, seit dem rotstichig. Ext. Bild VGA und HDMI ist ok.
Hab das Teil zerlegt, und gehe davon aus, dass sich die geklebten Folienanschlüsse
zwischen Controllerplatine und Display gelöst haben.
Drücke ich dort rum, ist das Bild zeitweise ok, aber ungleichmäßig ausgeleuchtet.
Deswegen suche ich eins als Ersatzteilspender. Das Display darfs
auch sein.
Heißt LP156WH5 bzw. F2156WH5-A20GA0-A, hat 15,6".
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2019 um 13:31 Uhr von Enrico editiert.
26.09.2019, 07:49 Uhr
Wenn ich mir die Daten bei Panelook so ansehe, ist das nur ein mieses WXGA-TN-Panel. Willst du dir nicht gleich ein FHD-Panel suchen?
26.09.2019, 17:38 Uhr
Hallo Guido,
danke.
Das Problem ist erstmal überhaupt was zu finden, und dann noch der Preis.
Bei Ebay gibts 2 Angebote für 210,-, ohne Fotos. Ist nicht gerade Vertrauen weckend,
scheint mir auch reichlich teuer zu sein.
Bei Alibaba gibts die recht günstig, aber man muss Mengen kaufen, Bei Aliexpress
auch nicht unter 120$. Dann kann man bei den kleinen Fotos auch noch schlecht erkennen,
ob es auch das richtige.
Wie /wo finde ich denn das besseres Display? Passen mus ja aber auch noch.
Es kann auch sein, dass es zu teuer wird, und der Rechner ja doch in Schrott soll.
Auf der HP sehe ziemlich wenig. Nur eine Auflistung von Displays.
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2019 um 17:44 Uhr von Enrico editiert.
26.09.2019, 17:54 Uhr
@ggrohmann
Man kann nicht einfach ein Display mit einer anderen Auflösung an den Controller anschliessen. Da die Hardware-Pixel-Auflösung fest im Controller eingestellt ist. Ob man da was umflashen bzw. patchen kann, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
26.09.2019, 18:41 Uhr
Mir scheint, ich war wohl doch etwas zu voreilig.
So langsam macht es den Eindruck, als ob es doch eher das Kabel am Display ist.
Mehr als vorsichtig wackeln kann man ja nicht. Dort reagiert es eher, als an anderen Stellen.
26.09.2019, 18:50 Uhr
Hab Fotos gemacht.
Bild 4 ist der Stecker am Display, Sicht von hinten drauf. Drücke ich am Übergang vom Kabel zum Stecker, tut sich was. Beweg ich die Controllerplatine vor und zurürck dagegen nix.
Klappt aber auch nicht immer.
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2019 um 18:52 Uhr von Enrico editiert.
26.09.2019, 19:27 Uhr
Hallo Enrico,
ich habe die Seite Panelook deswegen oben verlinkt, weil man da ganz gut nach ähnlichen oder passenden Displays suchen kann.
Du hast ein LP156WH5. Sieh dir mal an, was du mit Eingabe von LP156WH findest, vergleiche die technischen Daten (Schnittstelle, Hintergrundbeleuchtung, Abmessungen) und sieh dir außerdem an, was manche Leute als kompatible Displays anbieten. So kannst du dir bei Panelook auch LP156WH1, 2, 3, 4 ansehen und die Daten vergleichen. Allerdings wurde dort bei genau deinem Display eingetragen, daß es keine Hintergrundbeleuchtung hat. das ist falsch, es hat LED-Hintergrundbeleuchtung offenbar mit Treiber am Display selber. Vermutlich findest du so ein kompatibles Display zu recht günstigem Preis.
Mit Eingabe von "LP156W" findest du auch noch Displays mit demselben Formfaktor und anderen Parametern, etwa FHD-Auflösung. Außerdem kannst du noch suchen, ob es ein Notebook aus der Serie mit höher auflösendem Display gibt. Was Mobby5 schreibt, kann ich so nicht nachvollziehen, oft gibts ein Notebook-Modell mit verschiedenen Displays und dazu programmiert niemand eiinen Controller um, maximal gibts 'ne Whitelist im BIOS.
Mir scheint, daß bei deinem Display die Hintergrundbeleuchtung teilweise ausgefallen ist. Außerdem hat du einen Kontaktfehler am Dateneingang, das grüne Bild kenne ich von solchen Fehlern her.
26.09.2019, 19:52 Uhr
Ja, richtig mit dem Bild.
Jetzt sieht aber so aus, als ob sich alles erledigt hat.
Zwischendurch konnte ich den Fehler noch provozieren, inzwischen aber garnicht mehr.
Das Bild steht wie ne eins. Eisspray bringt auch nichts.
Vermutlich war der Stecker doch nur 10tel mm rausgerutscht.
Die Beleuchtung ist nun auch ok.
Ich kann damit aber nicht einfach machen, was ich will. Ist ja nichts meins.
Ich habe zwar gesehen, dass die auch Datenblätter anbieten, man kommt aber nicht.
Der Anschluss muss aber auch der richtige und an der richtigen Stelle sein, genauso
wie das Controllerplatinchen. Ein WH4 hat das schon mal anders.
K.A., ob das so eine gute Idee ist, es auf Verdacht mit einem anderen Display versuchen.
Das scheint mir etwas sehr experimentell, und zeitaufwändig die passenden Infos rauszukiregen.
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2019 um 19:56 Uhr von Enrico editiert.
26.09.2019, 22:36 Uhr
Dann zieh den Stecker am Display noch einmal heraus und steck den neu rein und kleb noch ein Stück geeignetes Klebeband drüber, so daß der sich nicht wieder lockern kann. Bei vielen anderen Notebooks ist das Kabel eigentlich so gesichert. Dann brauchst du auch kein neues Panel zu suchen.
Ich habe gerade am Wochenende einen Displaydeckel von einem Compaq aus einem Sperrmüllhaufen mitgenommen und das Display rausoperiert. Hab es mal spaßeshalber an ein Board vom Thinkpad T60 gehängt und das Ding tut da problemlos. Es ist aber auch nur ein 14,1" XGA-Display, davon gibts Dutzende verschiedene von einem halben Dutzend Hersteller.
Guidi
26.09.2019, 23:06 Uhr
Da ist ja ein Klebestreifen drüber.
Hat wohl aber nicht ganz gereicht.
Guidi
Wenn das nix gekostet hat, ist das doch auch OK.
Aber ewig ein passendes mit hoher Auflösung raussuchen, dafür Geld ausgeben, um dann festzustellen, dass das BIOS das doch nicht macht, will ich dann doch eher nicht riskieren.
Ein mattes Display wäre aber schon sinnvoll, falls derjenige das will.
Dieser Beitrag wurde am 27.09.2019 um 00:02 Uhr von Enrico editiert.
27.09.2019, 07:50 Uhr
Den Effekt mit den falschen Farben hatte ich inzwischen schon mehrmals, das ist normal.
Was mich nur wundert ist, daß die Hintergrundbeleuchtung jetzt wieder funktioniert. Die teilweise defekte Hintergrundbeleuchtung fällt aber bei einem schwarzen Bild mit weißer Schrift im oberen Bereich nicht auf, das hab ich mit einem Display und verschieblichem LED-Streifen selber ausprobiert. Da müßtest du mal ein komplett helles Bild anzeigen lassen, etwa einen BIOS-Bildschirm oder das Win10do mal starten - nur um sicherzugehen.
27.09.2019, 15:48 Uhr
Ja, das mit der Hintergrundbeleuchtung finde ich auch komisch.
Im Bild 6, wo es grün ist, war das auf alle Falle so.
Beim 7. könnte es auch an der Beleuchtung gelegen haben. Bei einem anderen Foto,
wo nur das Display zu sehen ist, ist es jedenfalls ok.
Na, ein Win 10 habe ich nun wirklich nicht. Aber was anderes.
Ich hatte auch ein wenig das Display verbogen, es war aber trotzdem bei der
Beleuchtung kein Unterschied provozierbar.
27.09.2019, 16:09 Uhr
Also im 7. Bild liegt die Schrift komplett im ausgeleuchteten Bereich und der gestörte Bereich ist schwarz. Auf diesem Bild dürfte der Fehler nicht zu sehen sein, auch wenn er vorhanden ist. Ich habs selbst am lebenden Objekt ausprobiert.
Ich dachte übrigens, daß zu dem Laptop eh ein Windows 10 gehört, das haben mittlerweile die meisten Konsumerkisten so. Memtest starten tuts aber beispielsweise auch.
27.09.2019, 18:08 Uhr
Nö, rechts zu ist es dunkler.
Auf der Platte ist ein Win7 drauf.
Ist aber ohne alles am Rechner etwas schwer zu booten, und es würde auch etwas dauert.
Ich habe ja nur das nackige Board auf dem Tisch.
28.09.2019, 13:29 Uhr
Anscheinend heißt die Kiste
"LG Xnote P530". Das schreiben die aber nirgends drauf.
Hab deswegen den Titel geändert
28.09.2019, 15:36 Uhr
Wenn du Bild 7 meinst: nö, das ist die Winkelabhängigkeit. Oben ist die Schrift auch dunkler als in der Mitte, aber da ist die Ausleuchtung ok. Die Auswirkung der teilweise fehlenden Beleuchtung erstreckt sich nicht in den Bereich der weißen Ausschrift, wie das Bild mit dem grünen Hintergrund gut zeigt. Steck eine Tastatur dran und geh ins BIOS, dann siehst du wesentlich besser, was los ist. Eine USB-Tasta kann ausreichend sein, falls das nicht im BIOS deaktiviert ist.
GUido
28.09.2019, 17:40 Uhr
Unter Nr. 13 bezog ich mich da auf die Beleuchtung durch die Tischlampe.
Ja, wo es grün wegen dem schlechten Kontakt angezeigt wird, da sah das in
Echt rechts auch zu dunkel aus.
Dazu muss der Platz erstmal da sein.
Ich hatte einfach mal ein Linux gestartet, sieht alles ok aus.
28.09.2019, 22:10 Uhr
Sieht ok aus, bau zusammen und gut isses.
28.09.2019, 22:58 Uhr
Komisch isses aber trotzdem.
