Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Batteriefach » Themenansicht
21.09.2019, 14:31 Uhr
weis jemand wie das zu retten/ersetzen ist?
21.09.2019, 14:51 Uhr
Schleif den Rost mit einem Dremel weg oder schlachte ein anderes Batteriefach.
Das ist doch kein DDR-Gerät?
21.09.2019, 16:07 Uhr
Doch ein MR 4110
Einmal nicht aufgepasst.
21.09.2019, 19:18 Uhr
In flüssigem Silberputzmittel einlegen und warten - immer mal nachgucken und abspülen.
Dauert von Stunden bis einem Tag.
21.09.2019, 20:21 Uhr
erst lin Lauge baden (warmes Fit-wasser reicht) und mit Glasradierer reinigen
22.09.2019, 23:04 Uhr
Glasradierer dafür ist der lochfraß schon zu tief.
Da der Oberflächenschutz schon stark abgetragen ist wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben als eine andere Batterie ein zu bauen.
Ich dachte an eine LiFe Zelle mit einer Si-Diode in Flußrichtung.
Das sollte einige Zeit reichen.
oder hat noch jemand so ein Unterteil rumliegen?
Ach so wegen der Schrumpfgeschichte das teil ist 134mm lang.
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2019 um 23:06 Uhr von PIC18F2550 editiert.
22.09.2019, 23:20 Uhr
Also ich hätte jetzt eine Feder aus einem anderen Batteriefach (Fernbedienung oder irgendeinem Schrottgerät) geschlachtet und das Blech aus Konservendosenblech zugeschnitten, oder willst du das wieder original haben?
23.09.2019, 07:18 Uhr
Das Problem ist das man an die Lötanschlüsse an der innenseite schlecht bzw. gar nicht ran kommt.
Da ist ein Blech drüber wo die Fixierstifte thermisch platt getrückt wurden um das Blech zu befestigen.
23.09.2019, 10:14 Uhr
Perser
Avatar von Perser
die Fixierstifte sind bestimmt aus Plaste, das Plattgedrückte über dem Blech abschneiden, aber nur das Breitgedrückte, Blech runternehmen reinigen dann wieder auf den Rest der Fixierstifte draufsetzen und mit Lötkolben mit einer Temperatur etwa 180-200°C wieder etwas breit drücken.
Hab ich schon mal gemacht an einem K1003 Drucker da war das Kontaktblech verkeimt, funktioniert wieder einwandfrei, das Blech ist dort genau so befestigt.
Perser
23.09.2019, 19:07 Uhr
Muss ich mir heute abend mal näher ansehen.
26.09.2019, 23:38 Uhr
So das Blech ist aus dem Wege und die Kontakte sind auch raus.
Ganz schön zerfressen da hilft nichts da muss Ersatz her.
Ob eine alte Dose daführ geeignet ist? ich denke schon.
27.09.2019, 07:57 Uhr
Ansonsten nimmste eben einfach ein billiges R6-Batteriefach und holst dir da die Kontakte heraus - notfalls schneidest du die mit der Plastik drumherum aus dem Spenderfach aus und legst die in dein Batteriefach ein - die Feder erlaubt da doch etwas Toleranz.
