21.09.2019, 23:51 Uhr
RenéB
Hallo, ich bin gestern an dem Logikprüfstift auf Seite 46 des Buches "Rechner modular" vorbeigekommen und wollte ihn mal ausprobieren. Da von dem LS04 und dem '74 nur die Hälfte genutzt wir, habe ich das gleich doppelt gemacht. So kann man /RD und /MREQ zusammen testen. Das ganze passte in eine TicTac-Dose.
Für die LEDs W1 und W2 habe ich alte SMD-LEDs gefunden und versucht die Lichtschachtbauweise zu verwenden. Das Umgebungsleuchten des Materials habe ich nicht beachtet. Aber sonst ... Im Bild hinten ist der NOP-Stecker.
In eine Falle bin ich reingetapst. Die Belegung des LS04 habe ich bei Klaus Streng nach geschaut. In der Abbildung A) auf Seite 60 sind die Ein- und Ausgänge von Pin 8 bis Pin 13 vertauscht. Dadurch ging die eine Seite und die andere Seite machte merkwürdige Dinge. Wenn man Low-Pegel am Eingang anlegte, stieg der Stromverbrauch, aber die Low-LED ging nicht an.
Haben noch Andere den Stift ausprobiert oder mach nur ich so'n Pille Palle?
Gruß René |
