Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Steckerleiste 102/26 TGL 37912 » Themenansicht
23.07.2019, 18:30 Uhr
ich hatte gestern ein seltsames Phänomen. Dank eines Forenmitglieds konnte ich jetzt meine D004 Platine in ein Gehäuse einbauen. Dabei ist mir aufgefallen, daß der Floppystecker nicht richtig herum ins D004 ging. Nachdem ich den Stecker anders herum gesteckt hatte, lief das Laufwerk aber nicht an. Dann habe ich den Stecker mal mit einem anderen verglichen und festgestellt, daß die Nasen unterschiedlich waren. Laut der TGL 37912 scheint es aber nur eine Sorte zu geben. Nach dem Einbau des richtigen Steckers lief auch alles wunderbar. Der schien auch von Anfang an drin gewesen zu sein, denn die Lötstellen war nicht anders als der Rest der Leiterplatte. Auch die Position 1 ist an der gleichen Stelle.
Hat jemand so was schon mal gehabt oder gab es doch mehrere Ausführung?
23.07.2019, 18:54 Uhr
Häßlich, aber sicher ein Produktionsfehler!
siehe auch hier.
23.07.2019, 19:35 Uhr
robbi schrieb
siehe auch hier.
Geil. Ist der verkehrt herum verkappt oder nur auf Kopf beschriftet?
23.07.2019, 19:40 Uhr
Da der Pfeil für den Pin 1 in der Gußform fest mit drin ist, ist das schon sehr seltsam. Der Pin 1 ist bei beiden an der exakt gleichen Stelle - nur innen sieht es mit den Nasen anders aus.
Hatte auch erst gedacht, daß die Pins nur verdreht bestückt wurden, aber dem ist nicht so. Es muß also 2 Spritzgußformen gegeben haben.
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2019 um 20:03 Uhr von schlaub_01 editiert.
23.07.2019, 19:50 Uhr
Eventuell ein Kundenwunsch - darüber gibt es keine Unterlagen - meist fürs Militär
23.07.2019, 20:37 Uhr
Nein, der Pfeil markiert eigentlich B13. Vielleicht wurde das dann doch mal auf A1 korrigiert und deshalb die Codierung gedreht um kompatibel zu bleiben.
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2019 um 20:40 Uhr von kaiOr editiert.
23.07.2019, 20:48 Uhr
Schön ist zu dem Pfeil auch die Beschreibung für die Buchse in der TGL: Kennzeichnung des Kontaktes für die Kontaktierung der äußeren Ader der Bandleitung.
Aber danke für den Hinweis - ja, ist B13 beim D004!
23.07.2019, 21:33 Uhr
Bei den normalen EFS26-Buchsen (nicht für Flachband) ist A1/B1 nochmal mit Stempel aufgedruckt:
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2019 um 21:36 Uhr von kaiOr editiert.
23.07.2019, 23:49 Uhr
@002
War verkehrt beschriftet und steckte demzufolge verkehrt herum. Wer achtet schon auf solche "Feinheiten".
24.07.2019, 11:04 Uhr
ICL-LIONS
Sehe ich genau so.
Den Stecker konnte man auf der Lötseite bestücken,
Und dann passte es ja wieder mit PIN1.
Carsten
24.08.2019, 09:26 Uhr
ErnstD
Als gewesener Hersteller dieser Kontaktbauelemente kann ich sagen, dass es immer wieder Aufträge für Sonderausführungen gab. Häufig waren Teilbestückungen mit Kontakten, andere Befestigungsausführungen oder solche Spezialgehäuse. Ich war beim VEB Kontaktbauelemente Gornsdorf werktätig
24.08.2019, 09:36 Uhr
Mich wundert halt nur, daß der Stecker so verbaut in einer D004 war und es sah nicht aus, als ob der Stecker nachträglich eingelötet wurde. Klar, wenn es eine andere Leiterplatte gewesen wäre, dann hätte ich mir das auch als Sonderausführung gedacht.
24.08.2019, 11:59 Uhr
Aus Materialmangel wurden halt mal die Leisten eingesetzt, die gerade verfügbar waren. Und wenn im Gerät Männlein und Weiblein gleich kodiert sind , ist ja alles in Butter.
24.08.2019, 12:26 Uhr
Das ist doch die Verbindung zu den Floppies? Hattest du das original zu dieser D004 gelieferte Floppy-Kabel?
24.08.2019, 12:56 Uhr
Hallo Guido,
nein, ich hatte nur die Leiterplatte ohne alles bekommen. Die wurde scheinbar lieblos aus dem Gehäuse gerissen, denn sämtliche Anschraubklötzchen fehlen und die Befestigungslöcher sind ziemlich ausgefranst. Aber jetzt hat die Platine ja eine neue Heimat und den Stecker habe ich auch einfach ausgetauscht. Hatte mich halt nur gewundert, warum der normale Stecker zum Floppy nicht passte. Heute kann man ja, bei entsprechender Stückzahl, alle möglichen Steckervarianten konfigurieren, aber damals, dachte ich, wäre die TGL quasi bindend. Fände ich auch besser, denn damit gäbe es keine Verwechslungen. Aber ich will das Thema hier nicht so ausweiten - ist ja jetzt alles in bester Ordnung.
