Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » MS-1 » Themenansicht
11.08.2019, 12:02 Uhr
Ontario
ich habe vor kurzem 2 interessante IC "MS-1" erworben.
Laut Verkäufer handelt es sich um Testmodelle der FSU Jena, die der
Forschung an Magnetfeldsensoren dienten.
Gut zu sehen die zwei kleinen aufgeklebten Permanentmagnete. Sie sollten
wohl Störfelder kompensieren o. ä. und wurden offensichtlich in verschiedenen
Anordnungen erprobt.
Einen interessanten Beitrag fand ich in RFE 5/1985, S. 183
Gibt es hier "Zeitzeugen", die hierzu noch etwas sagen können?
Nix ist besser als garnix!
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2019 um 12:02 Uhr von Ontario editiert.
22.08.2019, 20:08 Uhr
serveralpha
Avatar von serveralpha
Vielleicht ist dieser MS1 ein Vorläufer der Hall-ICs (Magnetfeldsensor) B461, welcher später auch in Tastaturen mit verschleiß- und prellfreien Tasten zum Einsatz kam.
Die B461 gab es damals in einem Bastlerbeutel für ein paar Mark zu kaufen und ich hatte mit diesen Sensoren einige Experimente gemacht.
Allerdings ist mir diese Gehäuseart für HALL-ICs suspekt. Vermutlich wurden die nur zu Testzewecken in die IC-Gehäuse mit Kühlfähnchen gebaut.
Die handelsüblichen B461 aus dem hfo waren in einem flachen Gehäuse mit 4 Pins. (SIL-4?)
Durch aufkleben von Magneten beim B461 konnte man die Reaktion des ICs auf Magnetfelder beeinflussen, da man so den Sensor, und es bildlich auszudrücken, magnetisch "vorspannen" konnte.
24.08.2019, 01:12 Uhr
Ontario
Das mit den B461 ist klar. Ich hätte angenommen, hier wurde eine kräftige Schaltstufe mit integriert.
24.08.2019, 08:13 Uhr
Sensor zum messen der Stromstärke durch die Anschlussfahnen.
Mit dem Dauermagnet kann mann die Sättigungskurve bei Gleichstrom verschieben.
24.08.2019, 08:51 Uhr
@Ontario <000>
Sehr interessant! - Das könnte ein modifiziertes Gehäuse vom A205D mit anderem Kammstreifen sein.
Aber leider ist die Quellenangabe RFE 5/1985, S. 183 nicht korrekt. Im Heft 5/1985 gibt es keine Seite 183 - nur 273 bis 336!
Kann ich die Bilder für die Überarbeitung von "Die Geschichte der Mikroelektronik-Halbleiterindustrie der DDR" benutzen?
@PIC18F2550 <003>
Hast Du noch weitere Infos dazu?
Wissen ist Macht - wer nur glaubt, der weiß gar nichts! -
Jedoch - Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! -
24.08.2019, 17:58 Uhr
Ontario
Brrr...S.316...319! Klar darfst du die Bilder verwenden.
26.08.2019, 09:12 Uhr
Ontario
Beim B461 gibt es auch diese rote Markierung. Dort soll senkrecht das Magnetfeld einwirken. Was könnte das hier bedeuten?
