18.06.2019, 23:24 Uhr
Jabo67
Hallo, die unteren Messbereiche bis 20 Volt sind o.k. Es betrifft nur den 200V und 1kV Bereich, die Spannungsanzeige läuft hoch. Manuell oder Auto ist egal, es sind nur diesen beiden Bereiche. Nullabgleich funktioniert.
Die Relais im DC Eingang habe ich schon getestet sind i.O. 200v 1kV. Ist halt wirklich mühsam ohne Adapter und richtige Unterlagen.
Gruß Jan |
