Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » PDF Datei Kontrast erhöhen » Themenansicht
13.06.2019, 10:48 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich habe hier eine PDF-Datei von einer Serviceanleitung die
ziemlich blass aussieht und nach dem Ausdruck nicht viel
zu erkennen ist.
Kennt jemand eine Möglichkeit, daß man den Kontrast
erhöhen kann um ein besseres Druckergebniss zu erzielen.
Perser
13.06.2019, 11:26 Uhr
Wusel_1
https://www.chip.de/news/PDF-bearbeiten-So-bearbeiten-Sie-Ihre-PDFs-kostenlos_131995367.html
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
13.06.2019, 13:23 Uhr
Perser
Avatar von Perser
PDF24 Creator probier ich mal aus.
Das was ich gefunden habe war die Bearbeitung mit Gimp aber
das hat bei mir nicht funktioniert.
Perser
13.06.2019, 19:27 Uhr
Wollte auch gerade Gimp schreiben....
13.06.2019, 23:53 Uhr
Perser
Avatar von Perser
kann da nix finden wie ich Kontrast bearbeiten kann.
Perser
14.06.2019, 03:39 Uhr
Eigenschaften Drucker?
14.06.2019, 09:26 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ja, das war eigentlich das erste wo ich geguckt habe, zumindest
bei meinen Druckertreiber ist da nichts einstellbares dabei.
Ist dawegen komisch, bei jeden billigen Kopierer kann man
das einstellen nur bei den Druckern findet man nichts.
Perser
14.06.2019, 10:39 Uhr
Buebchen
@Perser
Hast Du deine Datei in den PDF24 Assistenten gezogen und bist auf den Button in der Mitte oben gegangen und hast auf beste Qualität umgeschaltet?
Dann auf Drucken gehen.
Wolfgang
14.06.2019, 12:37 Uhr
Hab gerade die aktuelle Ct Linux in der Hand.
Es gibt ein " Master PDF Editor". Den gibts auch für Win.
14.06.2019, 21:55 Uhr
maleuma
Der Scan ist in der PDF-Datei nur als Bild eingebettet. Probiere einmal:
Bild markieren und kopieren und dann in einem Bildbearbeitungsprogramm deiner Wahl einfügen und weiter bearbeiten.
Das sollte in den meisten Fällen funktionieren.
Mario.
14.06.2019, 22:53 Uhr
Perser
Avatar von Perser
so ähnlich habe ich's jetzt auch gemacht, in Corel Draw konnte der Kontrast
verbessert werden, ist aber umständlich, ich dachte da gibts was einfacheres,
aber gut, es funktioniert.
Danke trotzdem für die Hinweise.
Perser
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2019 um 00:42 Uhr von Perser editiert.
15.06.2019, 12:38 Uhr
Du, da verstehe jetzt aber nicht, warum das nicht mit Gimp ging, mit Corel aber schon.
Mit Gimp kann man ja direkt eine PDF bearbeiten.
Kann aber nun sein, dass es unter Win nicht geht, aber unter Linux.
15.06.2019, 14:01 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich habs nochmal mit Gimp probiert, Du hast recht es funktioniert auch,
ich hatte den Fehler gemacht die komplette Datei mit 16 Seiten zu laden
da gings nicht, mit einer einzelnen Seite hats funktioniert.
Perser
