24.05.2019, 11:24 Uhr
Zitat: | rm2 schrieb Hallo PIC18F2550,
wenn ich das Datenblatt richtig lese dann sind die /Y0 bis/Y7-Ausgänge L-aktiv und bilden das jeweilige /CSx-Signal für die Speicherschaltkreise. (/E1=/E2=L und E3=H) bilden die Freigabe der L-aktiven Ausgänge.
Zw. den beiden 8205 ist ein Negator. Das Signal kommt von der jeweils gesteckten Karte (8x2KB oder 8x8 KB). Das sollte funktionieren oder?
mfg Ralph |
nö.
Die 8205 haben keine OpenKollektor Ausgänge, sondern Push Pull. D.h. ist ein Ausgang aktiv L under der selbe Ausgang am anderen 8205 H oder der Ic "inaktiv" ..dann spielen die auf der Leitung Krieg.
Schaue Dir die Schaltung der Outputs der ICs im DB für den kompatiblen 74LS138 hier an:
www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls138.pdf
Der 8205 ist Schottky, würde also einen 74S138 entsprechen, aber Keiner von denen hat OC Ausgänge. Du bräuchtest noch 16 Dioden und 8 Pullup-Rs.
Holm -- float R,y=1.5,x,r,A,P,B;int u,h=80,n=80,s;main(c,v)int c;char **v; {s=(c>1?(h=atoi(v[1])):h)*h/2;for(R=6./h;s%h||(y-=R,x=-2),s;4<(P=B*B)+ (r=A*A)|++u==n&&putchar(*(((--s%h)?(u<n?--u%6:6):7)+"World! \n"))&& (A=B=P=u=r=0,x+=R/2))A=B*2*A+y,B=P+x-r;} Dieser Beitrag wurde am 24.05.2019 um 11:26 Uhr von holm editiert. |
