19.05.2019, 13:37 Uhr
Lötspitze
da der Z1013-128 keine CASG-Erzeugung hat, kann man an ihm keine dRAM-Module betreiben, die das CASG als Eingangssignal brauchen. Um trotzdem dRAM-Module testen zu können (z.B. die vom KC87), habe ich eine kleine Platine gefertigt (okay, hätte man auch auf Lochraster machen können ;-)
Im Grunde ist das der Schaltungsteil vom originalen Z1013. Das CASG-Modul kann bei Bedarf gesteckt werden oder bleibt immer dran - stört ja nicht. Aktuell kommt statt der Diode eine Brücke rein und der Widerstand daneben entfällt. Die Platine könnte natürlich auch mit 6 Leitungen hartverdrahtet an den Bus gehangen werden, wenn man keinen Steckplatz opfern möchte.
Im dRAM-Modul muß ein geeignetes Select-Signal mit Diode auf /MEMDI gelegt werden, damit der entsprechende sRAM-Speicherbereich im Z1013-128 ausgeblendet wird (beim KC87-Modul z.B. das /CS bzw. /RAS).
Wer so ein unbestücktes Platinchen haben möchte, bitte per Email (siehe Nutzer-Profil) melden. Kostet 3,- ¤ inkl. Versand. Habe noch 7 Stück zu vergeben.
VG Matthias -- ___________________ ...geboren, um zu löten.
Wer rennen soll, muß auch mal stolpern dürfen. Dieser Beitrag wurde am 19.05.2019 um 13:41 Uhr von Lötspitze editiert. |
