Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche VQA 103 203 303 » Themenansicht
12.05.2019, 13:17 Uhr
sind da jemanden schon einmal welche über den Weg gelaufen ?
12.05.2019, 14:59 Uhr
Ich wüsste nicht mal, wie die aussehen, da ich mir die Bezeichnungen wer wer ist nicht merken
kann.
12.05.2019, 16:00 Uhr
Auf die Schnelle...
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/Konsumg%C3%BCter/DDR-Halbleiter/
12.05.2019, 16:10 Uhr
Rechteckige LEDs mit Absatz drin, könnte ich haben.
12.05.2019, 16:19 Uhr
@ Enrico
da hat es feine Unterschiede auch bei den andern Abmessungen.
4,85 x 2,4 mm => VQA 14 24 34 (ohne Absatz)
5 (5,1) x 2,0 mm => VQA 18 28 38
4,85 x 1,05 mm = > VQA 101 201 301
4,85 x 1,05 mm => VQA 103 203 303
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2019 um 23:04 Uhr von karsten editiert.
12.05.2019, 16:44 Uhr
Karsten, ich brauch ein ordentliches Bild...
12.05.2019, 17:11 Uhr
Im der Übersicht der TU Chemnitz - link oben - sind hinter jeder LED-Art die Maßbilder aus den Taschenbüchern.
x01 und x03-er teilen sich eine Seite
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/Konsumg%C3%BCter/DDR-Halbleiter/vqa101.gif
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2019 um 17:12 Uhr von karsten editiert.
12.05.2019, 17:29 Uhr
Bei den Abmessungen schon, aber sonst finde ich das nicht so sehr wichtig.
Meine hat hier 5,2x 2,0 mm mit Absatz),
außerdem fiel mir noch eine dreieckige LED in die Hände.
12.05.2019, 17:38 Uhr
Ja mir. Ich hab ein paar davon, in allen 3 Farben, hab aber absolut keine Verwendung dafür. Kannste alle kriegen. Hast du eventuell ungebrauchte VQA18 und 38 für mich übrig? 28 hab ich einen Hunderterpack.
Hab auch ein paar dreieckige, falls Bedarf besteht.
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2019 um 17:38 Uhr von ggrohmann editiert.
12.05.2019, 17:54 Uhr
@ggrohmann
VQA 18 ,28, 38 habe ich genügend.
Mail mir mal, was ich dir übersenden soll. etc.
12.05.2019, 21:10 Uhr
Ich kann mir nicht helfen, aber die beiden Typen VQA101 und VQA103 unterscheiden sich nur bei den Anschlussbeinchen, die Körper sind gleich.
12.05.2019, 23:05 Uhr
ja scheinbar Andreas...
Auch deshalb wollte ich welche.
13.05.2019, 15:16 Uhr
CarstenSc
Carsten
13.05.2019, 16:14 Uhr
Da sind aber die Zeichnungen in <006> falsch.
13.05.2019, 16:38 Uhr
CarstenSc
Wieso ? Die dünne LED ist eine VQA101, die andere eine VQA18.
Carsten
13.05.2019, 19:11 Uhr
Jo, und ich hab dann hier die VQA101 und Konsorten. Das hab ich übersehen. Hab extra den Korpus mit dem Meßschieber nachgemessen.
13.05.2019, 20:01 Uhr
Ich habe hier ne Schachtel mit LED aus DDR Zeiten, teilweise vom Halbleiterschrott vor dem Einschmelzen.. ich denke ich habe 103,203 und 303 ..aber eben nur Wenige, ich sammele aber nicht.
Ich kann Dir 3 LEDs schicken von denen ich denke das es die sind Karsten..
15.05.2019, 20:48 Uhr
@Guido
Dein Brief ist heute gut angekommen, vielen Dank!
Wie Rolli in 010 schon richtig festgestellt hat, besteht der Unterschied zwischen den x01ern und x03ern scheinbar wirklich nur in der Länge der Anschlüsse und deren Stanzung.
03er sind bisher keine aufgetaucht,
Alle von Guido sind x01er
@Holm
Wenn bei deinen welche dabei sind, die im Ganzen nicht 37mm, sondern nur 32mm lang sind und anders gestanzt sind, gern.
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2019 um 20:55 Uhr von karsten editiert.
15.05.2019, 21:32 Uhr
Zwangsrentner
Welche sind das hier:
grüsse aussem harz
16.05.2019, 05:01 Uhr
Die sind vorn dicker = 3,6mm
das sind VQAx8, d.h. grüne sind dann VQA28.
Länge nach Datenbuch 19,5 + 12,4 mm = 31,9mm
16.05.2019, 12:17 Uhr
Karsten, ich seh nicht mehr durch, was suchst du denn nun wirklich?
Ich habe gerade nachgesehen: Ich habe 101/201/301 in geringerer Stückzahl da.
Für eine Kleinserie an Aussteuerungsanzeigen reicht es allerdings nicht.
Meld dich mal bc oder per email.
Kantenlänge der vorderen Sichtfront: 1,0mm x 4,8mm
101 = rot
201 = grün
301 = gelb
Dieser Beitrag wurde am 16.05.2019 um 12:20 Uhr von hellas editiert.
16.05.2019, 13:22 Uhr
Front ca. 2x5mm
Dieser Beitrag wurde am 16.05.2019 um 13:38 Uhr von holm editiert.
16.05.2019, 14:14 Uhr
Holm,
das wären dann aber VQA 18/28/38 auf deinem Bild.
16.05.2019, 14:24 Uhr
...jetzt wirds mir auch langsam zu blöde .. :-)
16.05.2019, 15:14 Uhr
16.05.2019, 18:31 Uhr
Vielleicht sollte man mal andere Quellen zu Rate ziehen, als die Seite der TU Chemnitz, denn dort widersprechen sich ja bei VQA101/VQA103 Text und Bild.
16.05.2019, 18:36 Uhr
Meine Empfehlung: billig 'nen Trabi kaufen, den Rest davon aufm Werthof entsorgen, und das Mäusekino ausschlachten
*duckundwech*
16.05.2019, 21:00 Uhr
@ Rolli 025
Der Text / die Tabelle erliegt auch nur dem Irrtum mit den Abmessungen.
Der kommt (bei flüchtiger Betrachtung) von der unterschiedlichen Anordnung der Maßzahlen beider Bilder.
Deine Aussage in 010 ist zutreffend.
bleibt der Grund meiner Anfrage....
Gab es VQA 103 203 303 wirklich, oder nur auf dem Papier ?
VQA 101 201 und 301 wurden scheinbar in Stückzahlen hergestellt.
Alle Aussteueranzeigen oder dergleichen sind mit VQA x4 oder VQA x8 bestückt.
Hat schon jemand die x01er wo verbaut vorgefunden ?
Dieser Beitrag wurde am 16.05.2019 um 21:01 Uhr von karsten editiert.
16.05.2019, 21:12 Uhr
*duckundwech*
Nischt haste damit gekonnt, jaanischt! (frei ach Elsterglanz) Im Mäusekino steckten breitere LEDs, ich denke mal, VQA18 und 28.
18.05.2019, 12:59 Uhr
Vielleicht eine CNC-LED-Fräse bauen.
18.05.2019, 14:38 Uhr
ralle und rolli, eure Beiträge sind teilweise unlesbar. Bitte benutzt doch die Kommentarfunktion, damit man weiß, worauf ihr euch jeweils bezieht!
