07.05.2019, 07:12 Uhr
ingotron
Hi, was spricht dagegen, das Ganze analog zu machen. Bei z. B. 5 zu überwachenden Signalen werden 5 Widerstände (von jeder Leitung einer) an einen gemeinsamen Widerstand nach Masse geschaltet. Dahinter kommt ein schneller Komparator, dessen Schaltschwelle zwischen ein und zwei Fünftel der Betriebsspannung liegt. Das würde das Problem vollständig lösen. Den Widerstand nach Masse kann und sollte man natürlich weglassen, denn nach Masse ziehen den gemeinsamen Punkt ja alle nicht auf Eins liegenden Signale. Schnelle Komparatoren (schneller als 10 ns) gibt es ja. Der LMV7219 z. B. braucht 7ns: http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/nationalsemiconductor/LMV7219.pdf
Gruß Ingo. -- funktionsfähig: ZX Spectrum 48, ZX Spectrum+2 / 128k, ZX Spectrum Next, Harlequin48/128, N-GO (ZX Spectrum clone), Gigatron TTL, ZX UNO, Chessmaster Diamond, Chessmaster, RFT-PONG, THAT (The Analog Thing) Man darf die Menschen nicht mit ihren Engsten alleinlassen. (Zitat: Peter Glaser) Dieser Beitrag wurde am 07.05.2019 um 07:23 Uhr von ingotron editiert. |
