Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Blende M052 2 USB Schnittstellen » Themenansicht
18.04.2019, 17:55 Uhr
zimpela
bin hier neu.
Habe ein M052 aber mit einer Blende, wo die beiden USB - Öffnungen auf der selben höhe sind. Das geht aber nicht, da die USB 2 etwas tiefer ist. Kann mir jemand helfen wo ich die richtige Blende herbekommen kann. Lt. Seite 14 Manual sollte es so eine geben.
19.04.2019, 12:56 Uhr
matro
Hallo
von mir gibt es nur M052 USB wie im KC Labor beschrieben.
USB 2 höher.
mit besten Grüßen
Maik
schöne Ostern
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2019 um 13:00 Uhr von matro editiert.
20.04.2019, 08:36 Uhr
matro
Hallo Zimpela
Oder meinst Du M052 Netz ?
mach doch mal ein Bild.
sonderanfertigung gibt es ja auch noch.
frohe Ostern
Maik
20.04.2019, 10:00 Uhr
vermutlich diese, da es noch das Modul von DL gibt.
20.04.2019, 15:18 Uhr
zimpela
erstmal vielen, vielen Dank für die Antworten, habe aber noch nicht rausgefunden wie ich hier ein Blid hochladen kann.
mfg
A. Zimpel
20.04.2019, 15:24 Uhr
zimpela
hab es gefunden, Datein sind noch zu groß, mach ich nachher.
20.04.2019, 15:34 Uhr
zimpela
20.04.2019, 15:36 Uhr
zimpela
USB 2 ist tiefer als USB 1. Wenn ich die kleine Platine, auf der USB 2 ist etwas hochdrücke sind sie gleich hoch aber dann ist die Platine von USB 2 so locker, das ich da nicht anschließen kann.
20.04.2019, 15:43 Uhr
falsche Stiftleisten oder beim einlöten vom Sockel gepennt...
20.04.2019, 16:38 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Das ist kein originales VDIP1 Modul sondern der Nachbau. Nimm ein originales und schon ist die Buchse viel höher. Beim originalen ist die Buchse von oben draufgelötet.
20.04.2019, 16:52 Uhr
ch1frd
Alwin schrieb
..Nimm ein originales und schon ist die Buchse viel höher...
Das macht Sinn, wäre nicht: ..einer Blende, wo die beiden USB - Öffnungen auf der selben höhe sind...
Einfach das VDIP fixieren z.b. festlöten?
VG
20.04.2019, 16:55 Uhr
Da sind einfach die SIL-Adapter-Leisten zu tief eingelötet.
Das VDIP in die Fassung löten ist nicht sinnvoll, man kommt auch schlecht ran.
Die Blende ist da schon die Richtige.
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2019 um 16:56 Uhr von Enrico editiert.
20.04.2019, 17:05 Uhr
ch1frd
Kann schon sein aber auf dem Bild kann man es nicht erkennen
Mit Bisschen Übung, Platz ist schon genug, ist ja kein SMD.
aber doch nicht für ein VDIP1 oder ? oder Ok mit ner Feile kann man die Öffnungen so erweitern das auch ein "originales" VDIP1 passt
VG
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2019 um 17:44 Uhr von ch1frd editiert.
20.04.2019, 17:16 Uhr
Lötspitze
@zimpela,
mach´ doch mal bitte ein Foto des eingebauten VDIP-Modules bzw. vom geöffneten KC-Modul.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
20.04.2019, 17:36 Uhr
Muss man ja auch nicht sehen können.
aber doch nicht für ein VDIP1 oder ? oder Ok mit ner Feile kann man die Öffnungen so erweitern das auch ein VDIP1 passt
VG
Das VDIP1, siehe 001, mit dem Foto vom Maik.
Wie es Mario entwickelt hatte mit dem org. VDIP1.
Mit dem nachgebauten VDIP1 von DL ist es auf der gleichen Höhe.
Da gibts einen extra Fred zu.
Sonst hätte DL das ja auch nicht geschrieben.
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2019 um 17:36 Uhr von Enrico editiert.
20.04.2019, 18:11 Uhr
ch1frd
Die Buchse ist auf dem Bild max. 1,5- 2mm tiefer..
Klar kann man den Sockel höher löten, Stiftleisten tauschen, fest löten, Feilen, ein Org. Vdip1 zulegen, dazu noch ne neue Blende?
Wie viel Aufwand macht jetzt Sinn für die Funktion?
VG
20.04.2019, 18:31 Uhr
Eben, das würde ja wieder nicht passen.
Macht also keinen Sinn.
20.04.2019, 18:46 Uhr
ch1frd
War ja auch nicht meine Aussage!^^
20.04.2019, 20:01 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Ja ich weiß, aber dann würde matro seine Blende passen😏
20.04.2019, 21:00 Uhr
zimpela
erstmal vielen Dank für die vielen Beiträge. Im Terminalprogramm wird auch nur an USB 2 ein Stick erkannt. Der selbe Sticjk sollte doch auch an USB 1 erkannt werden oder ?
Wo bekommt mann den ein original M052 her wenn das keines ist.
mfg
A. Zimpel
21.04.2019, 09:25 Uhr
Mit "original" ist hier das gesteckte USB-Modul, das VDIP1 von FTDI gemeint und nicht das M052. Wenn du dich schon auf das Manual beziehst, steht da auch auf Seite 19: "Wichtig! Der USB-Stick ist immer am USB-Port P2 anzuschließen"
Bei dem bei dir bestückten "nicht originalen USB-Modul" kommt es auf die Ausführung durch den jeweiligen "Plagiator" an, da gibt es welche die sind mit dem VNC2-32 bestückt und die SMD-Widerstände für den Port 1 fehlen einfach nur oder bei anderen sind die vom Layout gar nicht erst vorgesehen (ist ja auf dem Bild nicht zu erkennen). Ist der zweite Port bestückt kann dieser abhängig von der eingesetzten Firmware aber auch funktionieren.
Dann gibt es noch neuere USB-Module, die mit dem VNC2-48 bestückt sind, da müssten auf jeden Fall auch Port1 und die LED an den Ports funktionieren. Weiterhin gibt es mit diesem auch die Möglichkeit eine USB-Tastatur anzuschließen.
Edit: ....und im Normalfall passt es - auch bei Nach-/Umrüstungen (so war jedenfalls der Grundgedanke der da dahinter steckte...):
(sorry @Mario für den Bilderklau ;-) )
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2019 um 14:19 Uhr von DL editiert.
21.04.2019, 09:38 Uhr
Im Grunde nur ein platzoptimiertes VDIP1.
21.04.2019, 12:02 Uhr
zimpela
Ok, habe ich verstanden USB 2 ist nur für Datenträger und USB 1 für ev. andere Geräte.
Bietet denn noch jemand das M052 fertig montiert an ?
mfg
A. Zimpel
21.04.2019, 12:30 Uhr
Wohl kaum.
Aber Du hast doch eins.
21.04.2019, 13:21 Uhr
Beide haben USB2-Standart, wobei die Funktionalität eher von dem verwendeten Chip abhängig ist. Der eine kann Datenträger, der andere noch die HID-Geräte. Ursprünglich war ja nur an Datenaustausch gedacht, weniger an HID.
Es gibt heute noch Rumwischkastel, welche nur Slave können und nicht Master. Der FTI kann eben auch Master.
