18.04.2019, 15:54 Uhr
Wie beim Z1013? Dann müßtest du ein Programm basteln, was den Vorblock, der ja nur den Speicherbereich angibt, wo die Daten hin sollen, aus hebelt. Bei Save wird im Normalfall ein Speicherabzug gemacht. Daher die Anfangs und Endadresse. Theoretisch sollte sequentiell gehen. -- Gruß Ralle
