12.04.2019, 08:08 Uhr
Aber generell gilt bei solchen Netzteilen. Da sollte man nur ran, wenn man sich wirklich auskennt! Dort sind nicht ungefährliche Spannungen vorhanden und schnell hat man mehr kaputt gemacht, wenn man wahllos Bauteile ersetzt. Bei den Elkos ist, wie Ulrich das schon geschrieben hat, eher die Austrocknung das Problem. Einen satten Kurzschluß hatte ich bei den Becherelkos eigentlich noch nicht. Aber wenn der Schaltregler anläuft und die Spannung zusammenbricht, weil der Elko kaum noch Kapazität hat, kann es zu Problemen beim Schaltverhalten kommen und dadurch zu lange zu hohe Ströme anstehen, die die Sicherungen auslösen. Es kommt auch oft vor, daß die Transistoren dann defekt sind. Netzfilter kann man auch gut prüfen.
Grüße, Sven. |
