Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche: Direktsteckverbinder für TV-RGB KC85/4 » Themenansicht
08.04.2019, 17:02 Uhr
srn
Avatar von srn
Hat jemand ein oder zwei dieser Verbinder übrig und würde sie mir verkaufen?
-René
08.04.2019, 17:45 Uhr
Es passen auch Card-Edge-Verbinder.
wie vom 5,25"-Floppy-LW
08.04.2019, 18:00 Uhr
srn
Avatar von srn
Weiß ich Habsch aber auch nicht. Jedenfalls finde ich nichts in meinem Laden.
08.04.2019, 18:21 Uhr
Schlecht.
Pollin, Unrad, Segor, ...?
Ick kann ja sonst mal schauen.
5,25"-Floppy-Buchse müsste ich habe.
EFS 26 Buchse, ev. auch, vermutlich aber nicht zum Quetschen, sondern nur zum Löten.
08.04.2019, 18:24 Uhr
ch1frd
Hallo René,
hab noch zwei:
Steckkartenverbinder, Schneid-Klemm, 2x13-polig
Typ: Steckkartenverbinder
Anschluss: Schneid-Klemm-Technik
Polzahl: 2x 13
Rastermaß: 2,54 mm
Sind vom Reichelt passen recht gut, wenn man auf beiden Seiten 0,2-0,3 mm weg feilt
Da ich sowieso mal wieder bestellen muss, könntest du sie haben.
Preis pro Stück ist 0,99 +Versand
Viele Grüße Mirco
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2019 um 18:26 Uhr von ch1frd editiert.
08.04.2019, 18:43 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Mirco,
vielen Dank.
Das ist aber englisches RM. Das wird nicht so richtig passen, befürchte ich.
Viele Grüße.
René
08.04.2019, 19:08 Uhr
MS05
René, 13 Kontakte macht 12 Zwischenräume * 0,04mm Fehler, macht 0,48mm Fehler über alles. Wenn du das mittig hinbekommst sind der erste und letzte Kontakt 0,24mm aus der Ideallage raus. Die Kontaktzunge ist am KC 1,6mm breit. Das merkt keiner.
Ich habe längere Slotverbinder bekommen, die Mitte rausgesägt, und die Endstücken auf metrische Lochrasterplatte gesetzt. Noch besser. Da ist der Fehler dann nur noch halb so groß.
Der Preishammer dürfte im Moment das hier sein https://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=5829
Das dürfte in zwei Teilen mit 15 bzw. 14 Kontakten sogar noch für den Modulverbinder geeigent sein.
Grüße, Matthias
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2019 um 19:46 Uhr von MS05 editiert.
08.04.2019, 19:35 Uhr
ch1frd
Hallo René,
Du bist schon witzig..
siehe oben
http://www.sax.de/~zander/kc85/kc85_tip.html
Ich bin nicht der Erste der es so macht.
Viele Grüße Mirco
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2019 um 19:43 Uhr von ch1frd editiert.
08.04.2019, 23:20 Uhr
srn
Avatar von srn
Matthias, Mirco, Ihr habt ja Recht. Aber dennoch möchte ich das nicht riskieren.
Da ich vor Jahren mit einem ähnlichen Verbinder einen KCc kaputt gemacht habe, den mir Ingo dann wieder repariert hat, habe ich Angst davor.
Es handelt sich hier zwar nur um den TV-Ausgang, aber dennoch.
Ich suche weiter. Ev. läuft mir bei ebay etwas über den Weg.
Danke für Eure Hilfe.
-René
08.04.2019, 23:38 Uhr
Geht es um diesen Typ?
08.04.2019, 23:52 Uhr
srn
Avatar von srn
Exakt. Um den Ersten auf dem Bild.
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2019 um 23:52 Uhr von srn editiert.
08.04.2019, 23:58 Uhr
MS05
Damit versuche ich jetzt einfach mal klar zukommen =
Das geht auch:
https://www.ebay.de/itm/KC-85-2-KC85-5-SCART-FBAS-RGB-VIDEO-AUDIO-Kabel-1-5-Meter/192871597009
09.04.2019, 00:58 Uhr
Eben. Der KCC hat so einen nicht.
Pfostenleiste auf EFS geht nicht so einfach.
Da müsste amn wengistens stückeln.
Bei diesem hier geht das aber schon.
09.04.2019, 09:08 Uhr
ICL-LIONS
Rene,
gib mal 202-26 in der Suchfunktion ein
Carsten
09.04.2019, 09:56 Uhr
srn
Avatar von srn
Carsten, diese hier:
Buchsenleiste 26 Pol. 202-26 TGL 29331/01 LP-abgewinkelt
Dann lege mir doch bitte zwei zur Seite.
Machen wir dann als "Paket" mit den Dioden.
Danke Dir.
-René
09.04.2019, 10:06 Uhr
ICL-LIONS
Genau
