Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » unterschied D001 D002 » Themenansicht
03.04.2019, 22:57 Uhr
ich binn gerade beim Testen und musste feststellen das mein Modul im D002 funktioniert aber im D001 Fehler bei der Ausgabe im Screen1 erzeugt.
Ich tippe auf die Spannungsversorgung.
Weis jemand wie mann das herausfinden kann?
04.04.2019, 00:18 Uhr
Hhmmm, messen?
Oder das liegt an den Signalpegeln.
In der D001 hängst Du ja direkt an der CPU.
04.04.2019, 06:39 Uhr
Timing?
04.04.2019, 10:34 Uhr
Am Timing kann es nicht liegen.
Alle speicher FF werden über das /WR gesetzt.
Währe es das Timing müssten auch andere Funktionen spinnen.
Bei dem Pegeln währe das genauso.
Das fehlen der Treiber in der D001 sehe ich eh schon kritisch.
Ein einbrechen der Stromversorgung könne zu undeffinierten schaltzuständen in dem Freigabepfad hervorrufen.
Es wird Zeit das eine neue Platiene oben in die D001 kommt.
04.04.2019, 11:14 Uhr
Was aber das selbe ist.
Kann ja wohl nicht zielführend sein.
Alles andere geht ja. Sicherlich auch die RAM-Module.
Muss also was mit Deiner Schaltung sein, sodass die Probleme kriegt.
04.04.2019, 12:40 Uhr
Enrico meine Schaltung ist der teil der in zusammenarbeit das Problem zeigt.
Die Schaltung ist in einem CPLD und ist richtig. hatte ich auch erst in verdacht.
Ansonnsten ist M105 baugleich wie M100 und da läuft alles ohne Probleme aber es ist eben für KC85/3.
Muss mal mit Oszi guggen ob da ein Signal etwas getrieben werden muss.
