Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su. M.2- Spezifikation B + M » Themenansicht
26.12.2018, 14:26 Uhr
Daran ranzukommen scheint nicht einfach zu sein.
Mit Glück findet man bei div. Herstellern die jeweilige Anschlußbelegung,
Ich suche aber die komplette Spec., speziell die Anschlussbelegung
für Key B und M.
Bei der PCI-Spec.org ( oder so ähnlich)
scheint das rumzuliegen,
aber das läuft da wohl unter Geheimwissen. Man muss sich anmelden.
26.01.2019, 18:18 Uhr
Ich suche noch immer.
31.03.2019, 01:52 Uhr
Und immer noch auf der Suche.
31.03.2019, 11:44 Uhr
Was genau suchst du? Worum geht es?
Ich weiß nicht, was du mit M.2 und B+K meinst. Da kann ich auch nicht suchen helfen...
31.03.2019, 11:52 Uhr
M.2 ist eine Bauform von Erweiterungskarten für Computer:
https://de.wikipedia.org/wiki/M.2
https://en.wikipedia.org/wiki/M.2
Die Spezifikationen sind vermutlich nur über die PCI Special Interest Group (PCI-SIG; https://pcisig.com/) erhältlich - und die kosten augenscheinlich Geld.
Ansonsten kann man nur schauen, ob vielleicht bei einem Notebook oder Mainboard die Pinbelegung mit aufgelistet ist.
Grüße, Karsten.
31.03.2019, 12:04 Uhr
Jaa, Xaar, genau, wie unter 0000 schon schrieb.
31.03.2019, 12:33 Uhr
srn
Avatar von srn
Enrico, kannst Du mal den Link oder die Links hier schreiben oder mir per Email schicken? Also den Verweis auf die Spezifikation.
Was ich auf die Schnelle gefunden habe, ist z.B. das hier:
https://members.pcisig.com/wg/PCI-SIG/document/download/10029
Dann versuche ich mich dort anzumelden. Habe nur keine Lust, dann auch noch das Richtige zu suchen. Soabld die Firma dort Mitglied ist, sollte ein Angestellter auch Zugang bekommen.
31.03.2019, 12:45 Uhr
Danke, versuche später mal, das wieder zusammenzukriegen.
Wie gesagt, es geht um die Spec. der M.2 Kärtchen.
SSD mit SATA, PCI-E, USB-Anschlüsse, was dort alles so drauf sein kann.
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2019 um 12:45 Uhr von Enrico editiert.
31.03.2019, 13:59 Uhr
http://pinoutguide.com/HD/M.2_NGFF_connector_pinout.shtml
https://sata-io.org/sites/default/files/documents/M2_Webcast_Slides.pdf
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2019 um 14:03 Uhr von volkerp editiert.
31.03.2019, 15:32 Uhr
Danke, hilft auch schon ein wenig.
Der 1. ist aber auch unvollständig.
Z.B. fehlt bei "B" USB.
Beim 2. ist das eher nur Werbung, und Angaben von-bis, den kannte ich schon.
31.03.2019, 20:18 Uhr
Renê,
ich hab versucht in Datenblättern was zu finden.
Nicht alle Hersteller geben was zu den Specs an,
und meist steht im Datenblatt auch nur drin, was die benutzt hatten.
Z.B. M.2 PCIe-SSD von Samsung.
Das wäre dann Key "M".
Für "B" finde ich nix. Da können aber USB, SATA und PCIe drauf sein.
Dann gibts aber auch noch Karten mit B+M.
Ein Datenblatt für eine WLN-Karte mit M.2 "B" habe ich auch gefunden,
da gibts aber keine Verweise auf die Specs.
PCI Express Base Specification Revision 3.0 http://www.pcisig.com/specifications/pciexpress/base3/
PCI Express M.2 Specification Revision 1.1 http://pcisig.com/specifications
NVM Express Specification Rev. 1.2 http://www.nvmexpress.org/
Solid-State Drive Requirements and Endurance Test Method (JESD218A) http://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd218a
Solid-State Drive Requirements and Endurance Test Method (JESD219A) http://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd219a
Socket-2 SATA-based SSD Module pinout per PCI Express M.2 Specification, Revision 1.0 (p134)
31.03.2019, 20:30 Uhr
srn
Avatar von srn
Enrico, ich lade alles runter, was ich kriegen kann. Bin erst Mittwoch wieder auf Arbeit. Dann registriere ich mich (so Gott will). Geb Dir Bescheid.
31.03.2019, 21:11 Uhr
srn schrieb
(so Gott will).
Solang das nicht meiner werden muss....
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2019 um 21:12 Uhr von Enrico editiert.
