Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » eagle » Themenansicht
30.03.2019, 14:57 Uhr
weis jemand wie ich die Vias unter die Lötstoppmaske bekomme?
Bei hoch gepackten Platienen kommt es immer wieder vor das sich lötbrücken zwischen Pad und Vias einschleichen.
30.03.2019, 15:16 Uhr
srn
Avatar von srn
Ich mache das immer für alle Vias. Es geht bestimmt auch für einzelne, aber das habe ich noch nicht benötigt.
Siehe Bild
Alles was größer Limit ist, bekommt eine Maske. Alles andere nicht und ist zugekleistert.
Mußt Du also schauen, daß die Pads größer als Limit sind.
30.03.2019, 18:42 Uhr
Tenting.
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2019 um 18:50 Uhr von robbi editiert.
30.03.2019, 19:19 Uhr
Danke für die Tips.
Limit währe bei 0,45mm.
Ich muss mal sehen ob das mit meinen SMDs passt.
robby mal sehen ob ich bei Eagle auch so was finde.
30.03.2019, 19:46 Uhr
Mir scheint der Adler etwas eigenartig zu sein.
Der Lötstop gehört doch immer oben drauf.
Ich muss nur den Durchmesser der DK angeben.
Für den Lötstop den Durchmesser extra. Ist der kleiner als die
Dk, also das Kupfer, ist entsprechend der Lötstop auf der DK.
Bei gleichen oder größerem Durchmesser fehlt der Lötstopp dementsprechend.
30.03.2019, 20:24 Uhr
srn
Avatar von srn
Ja, Enrico, das kann man mit Eagle meines Wissens nach nicht tun.
Mehr als Limit wird wohl nicht gehen und das ist bei großen Durchkontaktierungen dann nicht gut.
Dann wohl eher als 4-Layer-Platine entwerfen, wo VSS und VCC jeweils außen sind und innen die Signale.
