Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S: Z9001 Schild » Themenansicht
13.03.2019, 23:19 Uhr
MS05
Moin allerseits,
ich habe jetzt einen schönen alten Z9001 wieder laufen. Leider fehlt ihm zum perfekten zweiten Leben noch dieses Schild.
Kann da jemand helfen?
Danke
13.03.2019, 23:57 Uhr
Hier, ich. Ich suche auch...
14.03.2019, 20:07 Uhr
matro
Hallo
der Günter wollte auch schon eine.
Ich mache zum treffen ein schönes Bild.
Messe alles aus.
Und dann müsst Ihr Zeit haben.
mit besten Grüßen Maik
14.03.2019, 21:01 Uhr
MS05
Hallo Maik,
das wäre wohl eine gute Sache. Ich glaube, zwei Varianten Z9001 gibt es, den KC85/1 und den KC87, und alle scheinen abzufallen. Frag nicht, wieviele Geräte ich schon gesehen habe, die an der Stelle nur noch die Reste eines Leimkleckses hatten....
Grüße, Matthias
14.03.2019, 21:34 Uhr
So ein Leimklecks liegt hier auch rum...
..gabs da nicht bein Unrad ein irgendwie bedruckbares Alu-Material für Frontplatten? Irgendwas mit Elcal oder so?
14.03.2019, 21:35 Uhr
Hallo Maik,
da melde ich auch gleich mal Bedarf an.
Ich kann Dir da auch gerne ein solches Schild mal schicken, wenn Du was als Muster brauchst.
15.03.2019, 06:12 Uhr
matro
Hallo Sven
Das ist das beste wenn ich eins habe.
Aber zum Treffen würde reichen.
Bitte nicht schon Bestellen .
Ich habe noch reichlich Frontplatten.
15.03.2019, 07:18 Uhr
Na klar, bringe ich mit.
15.03.2019, 08:49 Uhr
wenn das Schild einfarbig (sw/ws) ist und ich eine BMP-Datei hätte, könnte ich ein Selbstklebeetikett damit bedrucken.
Ich hatte mal für Rüdiger vor Jahren ein Schild für den Mansfeld-MPC auf diese Weise erzeugt.
15.03.2019, 18:35 Uhr
Ja, aber die Schilder und Frontplatten vom Maik sind um Längen besser als jeder Aufkleber. Das sieht einfach professionell aus.
15.03.2019, 19:33 Uhr
matro
Hallo Sven
Ich Danke Dir.
Aber ich habe dann weniger Arbeit damit.
Hallo Rolli
wenn ich mich recht ersinne ist Schwarz auf Alu.
dann brauchst Du farblose Etiketten und Datei könntest Du selber gestalten (Paint).
Professionell Aluschilder habe ich mir jetzt besorgt.
Auf Alu alle farben alle schrift und Grafiken.
Da gib es Problem mit Stückzahl und Preis.
Ich bin für jede unterstützung Dankbar.
mit besten Dank viele Grüße
schönes wochenende Maik
15.03.2019, 20:03 Uhr
Ich hatte eigentlich an metallisierte Selbstklebeetiketten gedacht. Die haben ein Alu-ähnliches Aussehen und würden schwarz bedruckt.
Ich habe allerdings noch nie ein Orginalschild gesehen, könnte es also nicht gestalten. Selbst das Format ist mir nicht bekannt.
15.03.2019, 20:09 Uhr
Schilder siehe hier bzw. hier
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2019 um 20:09 Uhr von robbi editiert.
15.03.2019, 20:21 Uhr
matro
da gehen wir beide zum Treffen Messen und Foto machen.
Ich habe auch kein Schild.
bis dann Maik
15.03.2019, 20:34 Uhr
Da die Schilder oben aufliegen, kann man die auch super scannen. Ich hab mal eins mit dem KC87 Schild hochgeladen. Die Abmaße sind etwa 72 x 26, wobei die schmale Breite ziemlich knapp an der Plastik anliegt. Ich denke mal, wenn man da ein paar Zehntel weniger als die 26 nimmt, passt das auch überall. Wenn das mit den Bildern so okay ist, brauche ich die Gehäuseabdeckungen ja nicht mit zum Treffen mitzubringen. Was meint ihr?
16.03.2019, 09:38 Uhr
matro
Hallo Sven
Du hast alles schön gerade eingescannert besten Dank.
Oben Z9001 das Bild reich nicht. Bitte nochmal neu etwas größer.
Ich sag mal ja das reicht (probe Platte ).
Ich mache Maß 71,5 x 25,5 x1mm Alu (Bitte nochmal nachmessen ).
Alufabton bleibt normal,Schrift schwarz.
Alu habe ich noch ,Zeit keine.
nur eine Probeplatte zum Treffen.
Für Alle bitte noch nicht bestellen .
Mit besten Grüßen
schönes Wochenende Maik
Dieser Beitrag wurde am 16.03.2019 um 09:43 Uhr von matro editiert.
16.03.2019, 10:09 Uhr
Hallo Maik,
hier der Scan vom Z9001 Schild:
Ja, das Schild ist bei mir etwas länger (71,5 x 26). Die Tiefe der Plastikabdeckung ist aber bis zur Oberkante (ohne Schild) etwa 0,78mm. Das Schild fühlt sich auch nicht bündig abschließend an, so daß ich eher von 0,5mm Dicke ausgehe.
Die Schrift ist im Scan etwas heller, als beim Original. Das ist schon ein richtiges Schwarz.
Hier noch das KC85/1 Schild, wenn ich einmal dabei bin:
Dieser Beitrag wurde am 16.03.2019 um 12:27 Uhr von schlaub_01 editiert.
16.03.2019, 11:27 Uhr
matro
Hallo Sven
Bei den letzten beiden Bilder ist die auflösung zu schecht.
Ich würde auch schwarz /weiß benötigen Kontraste so hoch wie möglich.
sonst muss ich alles nachbearbeiten.
Ich mache nur Schilder 1mm.
Schicke mir aber bitte E.Mails
beste Grüße Maik
Dieser Beitrag wurde am 16.03.2019 um 11:42 Uhr von matro editiert.
16.03.2019, 19:49 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Jetzt bräuchte ich Maßbestätigungen.
Alle die Meßschieber ,Zeit und so einen Robotron rechner haben.
Müssten mal Messen bitte angeben schild oder Plasteloch.
Beschichtung gibt es Dank Sven erste Ergebnisse .
mit besten Dank
maik
16.03.2019, 21:36 Uhr
Habe mal ein Schild etwas bearbeitet:
17.03.2019, 09:16 Uhr
matro
Hallo Rolli
Ich Danke Dir .
Aber die auflösung ist nicht aus reichend.
Es würde mir mehr helfen wenn ich noch einige Maße hätte.
dann könnte ich bald anfangen.
Vielleicht schaffe ich noch je 5 Stück bis zum Treffen.
mit besten Grüßen maik
17.03.2019, 09:46 Uhr
Das Foto in <014> gibt aber nicht mehr her.
Lag an der Umwandlung in eine GIF-Datei.
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2019 um 10:22 Uhr von Rolli editiert.
17.03.2019, 09:53 Uhr
matro
Hallo Rolli
Sven macht bestimmt neue Scanns S/W.
Z9001 haben wir schon fertig.
Das geht auch alles schlecht über das Forum.
Deshalb bekommt Ihr das nicht mit.
mit besten Grüßen
Maik
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2019 um 10:35 Uhr von matro editiert.
17.03.2019, 10:11 Uhr
Ich habe das Bild als BMP Datei vorliegen. Das Format wird aber beim Hochladen nicht akzeptiert. Deshalb hatte ich es in GIF gewandelt.
Jetzt habe ich es als PNG ohne Kompression gewandelt. Ist es da besser?
17.03.2019, 10:34 Uhr
matro
Hallo Rolli
so wird das nichts.
Du müsstest mir die Datein über E-Mail schicken.
mir besten Grüßen Maik
17.03.2019, 10:46 Uhr
matro
Danke Rolli
aber es ist nicht mehr nötig.
Dank Sven habe ich jetzt alles.
Danke Euch
schönen Sonntag
Maik
17.03.2019, 19:50 Uhr
MS05
Hallo Maik,
falls das Messen! noch gilt.... ich bin gerade 700km vom KC weg, und könnte erst am kommenden Wochenende...
Andere Frage... Es gibt da so Alumaterial, was sich wohl auch bedrucken lässt. schön dünn und wahlweise glänzend, matt oder gebürstet. z.B.
https://www.printequipment.de/alu-platte-150-x-200-mm-0-5-mm/
Wäre das eine Option?
Grüße
17.03.2019, 20:19 Uhr
matro
Hallo Matthias
Messen bis jetzt noch keiner (wenns nicht passt dann melden sich alle)
Ich würde gern morgen zuschneiden.
Und nächste Woche anfangen mit beschichten.
Es muß bei mir der Lack aushärten.
zur Alternativ Option:
Nein ist es nicht dafür brauch ich Zeit.
Und ich glaube auch nicht das ich mein Drucker verwenden kann.
mit besten Dank
viele Grüße Maik
Dank Robbi gibt es jetzt 4 verschiedene Schilder
18.03.2019, 17:04 Uhr
so sieht ein Schild aus, dass mit einem Thermotransferdrucker gedruckt wurde:
Wie lang ist denn beim Orginal der waagrechte Strich? Hier ist er 65mm lang.
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2019 um 17:06 Uhr von Rolli editiert.
18.03.2019, 18:06 Uhr
matro
Hallo Rolli
Wie lang der Stich ist weiß ich auch nicht .
Da muss ich erst 1zu1 ausdrucken.
Auf was hast Du jetzt gedruckt Folie oder Alu.
Ich würde jetzt sagen Ich mache je 1mal Probeblech nach meinen System.
Und Du auch .
Und zum Treffen Wissen wir dann mehr.
Stand bei mir:
Alu habe ich noch da.
Beschichten am Wochenende.
mit besten Grüßen
Rolli Gutes Gelingen
Maik
18.03.2019, 18:35 Uhr
Im Moment habe ich auf selbstklebendes weißes Papieretikett gedruckt.
Folienetiketten der erforderlichen Größe müsste ich erst besorgen.
In Garsitz werde ich allerdings nicht sein (ist mir zu weit)
Da ich selbst solche Schilder nicht brauche, werde ich meine Versuche erst mal ruhen lassen.
18.03.2019, 18:44 Uhr
Also bei mir ist der Strich 66,5mm lang.
18.03.2019, 18:53 Uhr
Hallo Swen,
und wie ist die Breite von "robotron"?
18.03.2019, 18:56 Uhr
Zwangsrentner
Noch ein Scann:
Maße der Aussparung 7,25cm x 2,65cm waagrechter Strich 6,65cm. Alles so genau wie möglich gemessen (bei meinen linken Pfoten).
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2019 um 20:17 Uhr von Zwangsrentner editiert.
18.03.2019, 18:59 Uhr
matro
Hallo
Gut dann mache ich weiter.
Geplant Stückzahl je. 4 mal.
preis 3,50 - 5 ¤ ( Sven Du nicht)
wenn die nicht passen seit Ihr schuld die sich nicht gemeldet haben
Ich brauch auch keine .(Warum immer Ich)
bis Dann Maik
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2019 um 18:59 Uhr von matro editiert.
18.03.2019, 19:20 Uhr
Ich habe jetzt nochmal meine Blende ohne Schild mit dem Meßschieber und den Innenmaßen an mehreren Stellen gemessen:
Höhe: 26,06-26,12mm
Länge: 72,32-72,43mm
Die Länge des Robotron-Schriftzugs geht nur ungefähr: 66,5mm x 8,5mm
18.03.2019, 20:11 Uhr
matro
Hallo Sven
Deine Maße hatte ich schon.
Ich hätte aber gern noch andere KCs wegen abweichung.
Da bekommst Du dann alle.
mit besten Dank Maik
22.03.2019, 17:38 Uhr
matro
Hallo
Robotron Schilder.
mechanische Beareitung abgeschlossen.
Es werden wenn alles klappt 2 Stück von jeden.
Beschichtung und aushärten müsse noch was werden bis zum Treffen.
bis dann
beste Grüße
Maik
23.03.2019, 16:36 Uhr
MS05
Hallo Maik
26,3 x 72,4 beim Z9001
Das sind die minimalen Innenmaße der Vertiefung.
Grüße, Matthias
28.03.2019, 19:54 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
erst Versuche fast Fertig (nur Robotron Schilder)
mit besten Dank an die Helfer
Maik
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2019 um 19:55 Uhr von matro editiert.
28.03.2019, 22:21 Uhr
Hallo Maik,
sieht absolut super aus!
28.03.2019, 23:30 Uhr
Denke ich auch.
