17.03.2019, 14:41 Uhr
Hallo Manfred,
"Bastelei" ist es ja auch nicht, bei den meisten KCs sind die Widerstände ja scheinbar drauf. Auf meinen KC85/4 sind die ja auch alle bestückt. Das Bild zeigt ja auch meine nachgerüsteten Widerstände, aber so sieht es im Original auch aus. Das Problem scheint ja auch nicht überall zu sein. Normalerweise läßt man TTL IC Eingänge ja auch nicht offen. Theoretisch sollte sich ja ein High Pegel einstellen, aber scheinbar gabs auch Probleme, sonst wären die Widerstände ja nicht drauf. Kann natürlich auch am IC D4412 selber liegen - wenn der die offenen Eingänge durch die interne Schaltung nicht hochbekommt, dann gibt's klar Probleme. Aber sonst funktioniert der IC ja super. Die Frage ist ja, ob jemand schon mal über so ein Problem gestolpert ist...
Grüße, Sven. |
