15.03.2019, 21:07 Uhr
Hagakure
Hallo Enrico, danke für die Infos. Entschuldigung für die "Nebulowskaja Logika"
"sorry I'm a Lorry". Bin von zu viel Sachen ausgegangen die ich im Forum unter http://forum.classic-computing.de schon gepostet habe.
"Ne bei mir Sitzt eine Katze oben Drauf , neben dem Kaktus "
Hier nochmal eine Übersicht: Victor VPC IIc Computer System
Bestehend aus: #1 Grundgerät / Modell 2691-2 • CPU: Intel 8086 4,77MHz /7,16Mhz umschaltbar // 16 Bit • 640kB Arbeitsspeicher • 30 MB Festplatte KYOCERA KC-30A • MS-DOS 3.3 Betriebssystem (wird derzeit über BOOTDisk verwendet) • 1 x 5,25" FDD Laufwerk 360kB • Grafik:
• 1x On Board (Herkules Monochrom 720 x 348 Pixel ?, nicht gesichert ) • 1x EGA in Slot 1 (Bildauflösung von 640×350 Pixel , separate Karte, geht) • 1x RS-232 • 1x Parallel Druckerport
#2 Monitor 14" EGA/ECD Color Monitor / Modell: 2117-1 #3 102 Tasten Tastatur
####A START mit FESTplatte: wird angesprochen, LED-leuchtet, knattern,Ruhe Anzeige auf dem Monitor: EGA BIOS 1.1A Copyright Award Software INC. 640KB 301 162 NON Disk or Drive Error --- Nach RESET --- Error Loading Operating System
####B START mit FloppyDISK: MS-DOS 3.3 Systemdiskette , wird angesprochen, LED-leuchtet, Start Anzeige auf dem Monitor: EGA BIOS 1.1A Copyright Award Software INC. 640KB 301 162a> Normales Arbeiten von Diskette ist möglich. Programme wie GW-Basic z.B. laufen. Die sonstige Hardware scheint i.O. zu sein.
Hier der LINK: Was bisher geschah: https://forum.classic-computing.de/forum/index.php?thread/15978-victor-vpciic-projekt/&pageNo=2
rfka01 (Robert) aus obigem Forum hat sich freundlicherweise die Platte samt Controller angesehen. Bilder und Infos im obigen Link.
Und mir folgenden Tip gegeben:
Schau am besten, dass Du eine RLL-zertifizierte Platte bis zu 40MB bekommst, das passt am besten zu Deinem Rechner. Vom Controller her dürften bis ca. 210MB gehen, aber das macht unter DOS auf einem XT wenig Sinn. Du hast eine 3.5"-Platte in einem 5.25"-Rahmen in halber Bauhöhe, so dass beides geht.
Jetzt ist alles auf 615 Spuren, 4 Köpfe, 26 Sektoren a 512 Bytes pro Spur eingestellt. Bei Seagate-Platten ist das relativ einfach, die haben nach der Bezeichnung STxxx ein "R" für RLL nachgestellt, also z.B.:
ST277R-0 (66MB), ST1106R (91MB), ST1150R (128MB), ST238R (33MB), ST157R (59MB)
Hallo RP: Den Hinweis mit den MFM Platten hat Robert auch gegeben, hat damit aber nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Daraufhin habe ich die SUCHE hier gestartet:
Beste Grüße aus dem Südharz
Thomas -- Komm schon TASK ! (Interstellar*) |
