Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Lötstation macht Probleme » Themenansicht
18.02.2019, 18:25 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich hab eine Ersa i-con 1 da ist ein Drehregler dran mit dem man die
Temperatur einstellen kann, leider funktioniert der in letzter Zeit nicht
mehr richtig.
Nach rechts drehen erhöht normalerweise die Temperatur das geht aber
nur manchmal, ansonsten wird die Temperatur nur runter gestellt.
Weiss eventuell jemand was das sein soll oder hatte das Problem
schon einer.
Ich hab noch nicht nachgeguckt, wollte erst mal fragen.
Perser
18.02.2019, 19:45 Uhr
MS05
Moin,
nein, meine Ersa RDS80 hart dafür nur Knöpfchen.
Aber meine Homematic Heizungsthermostaten hatten das Leiden schön öfter. Die Temperatur lässt sich wunderbar in 0,5° Schritten reduzieren. Aufwärts geht es aber nur "ein schritt hoch, zwei runter", oder so.
Ursache waren grottige Incrementalgeber offener Bauweise. Druckluft half für 1-8 Wochen. Austausch gegen mechanisch passende und geschlossene von Alps war dann die Dauerlösung.
Grüße, Matthias
18.02.2019, 22:56 Uhr
Perser
Avatar von Perser
habe ich mir auch schon gedacht, ich werde das Ding mal aufschrauben
und nachsehen.
Danke für den Hinweis
Perser
