Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] CAW-AW Bedienungsanleitung » Themenansicht
14.01.2017, 17:35 Uhr
Da mir ein RFT CAW-AW MfS-Gerät mit Kabelfernbedienung zugeflogen ist, suche ich auf diesem Wege, die Bedienungsanleitung dafür. Falls es auch Serviceunterlagen dafür gibt, diese natürlich auch.
Auf der Seite http://www.ycdt.net/caw/ sind für das AW-Gerät leider keine Downloads dabei.
14.01.2017, 19:05 Uhr
Nachtrag:
Es hat sich soeben ergeben, dass ich auch Serviceunterlagen dafür benötige. Beim Einschalten passiert nämlich nichts weiter, als dass der Trafo leicht brummt. Die Sekundärsicherung für die 5V musst ich ersetzen, da sie angegammelt war. Trotzdem tut sich noch nichts weiter.
14.01.2017, 19:21 Uhr
Ist dann bei der Fehlersuche, nach einiger Zeit und ohne erkennbaren Grund, doch noch angesprungen. Bei der linken 7-Segment-Anzeige fehlen 2 Segmente. Das dürfte ich noch ohne Schaltplan hinbekommen.
16.12.2017, 20:50 Uhr
Ich kram das nochmal vor. Habe noch eine 2. CAW-AW erhalten bei dem irgendwie das Lautstärke- und der Pegel/Klang-Poti schwergängig geht. Weiß jemand, wie man die Potiknöpfe abbekommt? Man kann die Poti-Knöpfe dabei halt schwer aber dafür ringsherum drehen. Als wenn die auf der Achse rutschen.
17.12.2017, 11:45 Uhr
Hallo Mobby05,
die Knöpfe sollten zweiteilig sein, den oberen Teil kannst du nach vorn abziehen und der untere ist auf der Potiachse verschraubt.
Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich mal so ein CAW 2A-Deck(-Wrack), bei dem der vordere Teil der Knöpfe fehlte. Ein paar Einzeilteile vom Deck liegen noch irgendwo herum bei mir.
17.12.2017, 12:39 Uhr
Abziehen hatte ich schon probiert, hatte nicht funktioniert. Vielleicht war ich auch nur zu vorsichtig. Was hast Du denn noch für Einzelteile?
17.12.2017, 14:47 Uhr
Also Laufwerke, der Tastensatz vom Laufwerk und das rechteckige Tastenfeld fallen mir sofort ein. Vielleicht ist auch noch die Anzeigeplatine da - aber da bin ich erstmal vorsichtig mit einer Prognose.
17.12.2017, 18:04 Uhr
Den rechten vorderen Knopf konnte ich dann ohne Schaden abziehen. Ging aber doch recht schwer. Beim linken ist mir dann leider doch der Zapfen vom Knopf abgerissen. Mal sehen, wie ich den wieder dran bekomme. Die hinteren Knopfteile haben sich dann recht leicht lösen lassen. Die Wellen, vor allem die äußeren lassen sich doch schon ziemlich schwer drehen. Bekommt man die mit etwas Öl wieder leichtgängig?
@Guido
Die Teile würde ich gerne nehmen wollen, wenn das möglich wäre. Hoffe das Laufwerk passt auch zum AW.
17.12.2017, 19:10 Uhr
thommy_berlin
Guten Abend,
wird die BDA nun noch gesucht?
17.12.2017, 19:19 Uhr
Ja, wird noch gesucht. Bisher hab ich die nur von den anderen CAW's entdecken können.
17.12.2017, 19:21 Uhr
thommy_berlin
Gut,
dann werfe ich diese morgen mal durch den Scanner.
17.12.2017, 20:57 Uhr
Das wäre nett. Danke schön.
18.12.2017, 19:12 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Die digital-ag würde sich ebenfalls für die Scans interessieren und diese auf der Webseite unter Archiv bereitstellen.
ciao
sebastian
18.12.2017, 19:25 Uhr
thommy_berlin
Ist erledigt.
Nur an versteckte email Adressen könne die 6,MB nicht versandt werden.
18.12.2017, 20:05 Uhr
Hast Mail
28.01.2019, 05:53 Uhr
andreasgeneral1961
Suche für mein privates DDR-Technik Museum die Bedienungsanleitung vom CAW-AW und Unterlagen vom HSS-16 , RSS-17 . MfG Andreas Schröter Leiter Museum 40 Jahre DDR.
28.01.2019, 09:48 Uhr
Ich würde mich über eine Kopie auch freuen, ich habe auch so ein Teil..aber noch nicht mal ausprobiert...
28.01.2019, 11:43 Uhr
thommy_berlin
Hallo Holm,
habe Dir eine Mail mit Anhang gesendet.
28.01.2019, 12:29 Uhr
Tommy hat mir gemailt ich solle das für alle hier her werfen:
https://www.tiffe.de/robotron/misc/CAW-AW.pdf
Hab ich doch glatt mal gemacht, Danke Tommy!
28.01.2019, 13:47 Uhr
Besten Dank dem Zuarbeiter!
28.01.2019, 19:17 Uhr
gibt es da irgendwo auch eine Serviceanleitung und Schaltpläne dazu?
