Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Grafiktablett unter UniPic 2 » Themenansicht
25.01.2019, 17:18 Uhr
Hallo, was muss neben dem Anschluss noch beachtet werden, um unter UniPic zu malen.
Im Augenblick blinkt die linke LED. Tuten tut das Tablet auch, wenn man sich mit dem Stift verkunstelt. Eben so mit der Lupe.
25.01.2019, 17:48 Uhr
Günter
Du musst mit der Lupe links unten in die Ecke gehen und den Knopf drücken, damit wird ein das Tablett zurück gesetzt. Danach muss es funktionieren.
Günter
25.01.2019, 19:07 Uhr
...es gibt für das Tablett auch mehrere Betriebsarten, unter Anderem eine die "Summagraphics Bit Pad One" emuliert. Dazu mußte man oben irgendwas auswählen und die LEDs schalteten um. Dieser Modus wurde auch für die Programme am A7100 und A7150 benötigt (gedit). Ich habe das aber nicht exakt im Kopf...
25.01.2019, 20:20 Uhr
Günter
Wir haben ja am 7150 im Bunker ein Tablett dran. Das arbeitet mit GEDIT nach dem Modus " Lupe links unten in die Ecke, Taste drücken une die linke LED leuchtet". Damit haben wir gezeichnet.
Günter
25.01.2019, 20:57 Uhr
3 gehen sofort kurz an, und danach wieder aus. Nur die Linke leuchtet. Mit dem Druck unten links gibt es ein Doppelpieps. Ich weiß nur, das das damals ein UniPic-Modul für das Tablet mit Software-Handshake eingesetzt wurde.
Leider wüßte ich auch nicht von einem Testprogramm zu dem Zweck. Das Teil habe ich nach gut 20 Jahren wieder aktiviert, weil ein orginalstift wieder vorhanden ist.
25.01.2019, 21:33 Uhr
Günter
Mit dem Einschalten müssen alle drei LED mal kurz aufleuchten, danach muss die linke LED blinken bis man mit der Lupe oder Stift links unten genau auf das Dreieck geht und die Eingabetaste drückt, danach muss die linke LED dauerleuchten. Wie gesagt am 7150.
Günter
26.01.2019, 18:05 Uhr
Hab's probiert, geht. Also die Ecke im noch zeichenfeld. Nur das ich mir das andere Netzteil fertig machen muss, das was ich habe, köchelt vor sich hin.
Gibt es überhaupt plastestifte, weil bei mir eine Bleistiftmine im Stift steckt.
26.01.2019, 18:20 Uhr
Günter
Thomas hat glaube ich noch Stifte. 10¤ das Stück plus Versand. Wenn ich fragen soll, gib mir Bescheid.
Günter
26.01.2019, 18:44 Uhr
Ein bisserl viel für einem 2mm-plastestift. Also gehen tut es, nur waren die erwartungen zu hoch.
Dafür ein super mousepad.
Hier das Beweisvideo: https://www.youtube.com/watch?v=UzmpvnLZgLs
Dieser Beitrag wurde am 26.01.2019 um 19:30 Uhr von ralle editiert.
26.01.2019, 20:46 Uhr
https://www.tiffe.de/Robotron/K6405/K6405.pdf
..probiere mal die Betriebsarten aus, irgendwas war da mit Baud B oder so..
BTW: in dem Directory bei mir auf dem Rechner triebt sich ein Maustreiber für MSDOS für das Ding herum.. sogar mit Quelle..
Dieser Beitrag wurde am 26.01.2019 um 20:59 Uhr von holm editiert.
27.01.2019, 06:01 Uhr
Also bei mir war eine Diskette mit GEDIT und Treiber für Plotter K6418, vermutlich allgemeine und Treiber für das Tablett dabei.
Aber das mit den Betriebsarten probiere ich Mal aus. Ich habe nur die Anleitung übersehen, da diese auf Diskette ist.
http://susowa.homeftp.net/index.php/download-topmenu/viewdownload/23-grafik/232-unipic-2-01.html
Die gedruckte gab es nur bei UP1. Weiterhin muss zwingend das Handbuch zum Grafiktablett zur Verfügung stehen, Danke Holm.
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2019 um 10:02 Uhr von ralle editiert.
28.01.2019, 05:25 Uhr
Also ich habe probiert, es geht oder ging kurz. Liegt eindeutig an der optimistischen Angaben am Netzteil. Festspannungsregler und ein zu kleiner Trafo. 5V mit 1.75A.
28.01.2019, 09:46 Uhr
In welchem Modus hat das mal kurz funktioniert?
28.01.2019, 11:52 Uhr
Im Trace, hat jedemfalls Punkte mit der Bewegung der Lupe gezeichnet.
29.01.2019, 19:02 Uhr
Sodele, es lag eindeutig am Netzteil, das sollte eine Dauerbelastbarkeit von etwa 2,5 A haben. Damit ist auch die Spannungshöhe garantiert, weil die Spannungsregler eine Interne Abschaltung haben. Die angegebenen 2A bei einem 7805 werden ja auch nur mit einer passenden Kühlung garantiert.
29.01.2019, 23:32 Uhr
...mußt Du einen LM350 nehmen...
30.01.2019, 04:47 Uhr
Das sind fertige Netzteile, was ich habe. Eines von einem alten Telefonmodem und eines von keine Ahnung, aber Schaltnetzteil. Und das letztere macht die 4A.
Wegen dem Stift muss ich eh nach Ingolstadt, der Hornbach hat scheinbar diese Plastestifte. Ansonsten würde mir noch eine Kulimine einfallen, die es auch in Plaste gibt. Und da ist pförring auch nicht weit.
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2019 um 05:24 Uhr von ralle editiert.
30.01.2019, 08:58 Uhr
Günter
Also ich glaube nicht das es mit einem Plastestift oder einer Kulimine gehen wird. Die Lupe und der Stift sind doch an das Tablett angeschlossen.
Günter
30.01.2019, 12:27 Uhr
In dem Stift ist original eine Fallbleistiftmine. Diese kann durch eine Plaste-Mine getauscht werden. Aber das Steht alles in der Anleitung zum Tablett.
30.01.2019, 16:30 Uhr
Eine wahre Odyssee, Hornbach hat es nicht, entgegen der Webseite. Jetzt bleiben mir noch die Bastelläden.
03.02.2019, 09:22 Uhr
Erstmal das Video, wenn auch nur etwas Holperisch.
https://youtu.be/fgWxRgVX-5Y
Die Lösung waren vorerst Zahnstocher, hart genug zum Auslösen und Weich genug zum Zeichnen.
14.09.2019, 05:24 Uhr
Holm, für welchen PC ist deine Softwaresammlung, was beim Tablett dabei war? Bei mit steht A7150 drinnen. Es gibt eine Config.sys auf der Diskette.
