Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MC 80.21 Basic » Themenansicht
20.01.2019, 19:33 Uhr
Berolds
Nachdem mein MC80.21 wieder richtig läuft, möchte ich auch ein paar Programme für Demo-Zwecke in Basic erstellen. Handbücher von beiden Versionen (BASIC 80.2 und 80.3) habe ich.
Leider ist dort nicht beschrieben, wie ein Basic-Programm auf Kassette gespeichert wird.
Wenn ich ab der RAM-Adresse, welche beim Basic-Start angegeben wurde, abspeichere, scheint es zu funktionieren. Wie kann ich aber die abzuspeichernde End-Adresse ermitteln ?
Dazu habe ich nichts gefunden.
Kennt sich jemand damit aus ?
VG Bert
21.01.2019, 17:01 Uhr
gerritsoft
Avatar von gerritsoft
Wenn es eine Art KC Basic ist, müßte das Ende in den Arbeitszellen mit Offset D7 stehen, also z.B. 3D7.
Wenn Du die Möglichkeit hast, den ROM-Inhalt als Text auf den BS zu listen, kannst Du auch nach den ganzen gültigen BASIC-Befehlen suchen. Vlt. findest Du etwas wie CSAVE.
Ich kann auch geschweißte Kassetten reparieren.
Null eins fuenf sieben acht eins neun zwei zwei vier vier neun. Bringen wir sie raus! Energie!
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2019 um 17:07 Uhr von gerritsoft editiert.
21.01.2019, 17:34 Uhr
Nein, READ und WRITE gibt es da. Es handelt sich um einem Compiler, BASIC und EDITOR scheinen getrennt zu sein. . Schreib einfach was und Speicher das mit WRITE"test". Du siehst ja, wenn das Kassettenteil losgeht. Oder wie bei dem PRG, alles in ein RAM-Floppy.
CLOAD und CSAVE waren eigentlich bei RBASIC und HC-BASIC beim KC(D001) dabei.
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2019 um 18:01 Uhr von ralle editiert.
