Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Probleme mit DOM 128MB Modulen (D008) » Themenansicht
08.01.2019, 22:22 Uhr
Thyratron
Hallo
Für meine D008 wollte ich mir 2 DOM 128MB Module einrichten.
Ich habe mir dafür den "P.D. Image Creator" installiert.
Ich benutze dafür ein Laptop mit "Windos XP" und einen IDE - USB Adapter.
Die DOM Module sind von "pqi" 128MB, die ich bei Pollin gekauft habe.
Leider bekomme ich von diesen Modulen keine Meldung, d.h. ich sehe
diese weder als Laufwerk auf dem "Arbeitsplatz" noch als physisches Laufwerk
im Image Creator.
Ich habe 10 Stück gekauft und diese noch nie anders benutzt, die Ver-
packungen waren noch versiegelt (zugeklebt).
Verwende ich aber 256MB DOM Module von "Transcend", so melden diese sich
auf dem "Arbeitsplatz" als dieses Modul und auch im Image Creator als
physisches Laufwerk.
Als Stromversorgung nutze ich das Netzteil vom IDE-USB Adapter und ein
orginales Kabel vom "Transcend" - Modul.
Was mache ich hier falsch?
vG Thomas
08.01.2019, 22:31 Uhr
BTW: Weiß einer was das für ein Steckertyp für die 'Spannungsversorgung an den DOM-Modulen ist?
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2019 um 22:36 Uhr von holm editiert.
09.01.2019, 11:34 Uhr
Thyratron
Könnten diese Module anders arbeiten?
Welche DOM Module sind denn beim Komplettbausatz der D008 dabei gewesen?
vG Thomas
09.01.2019, 12:06 Uhr
Sind deine Pollin DOMs eventuell auf S (Slave) geschaltet?
Ich habe am BIC ein solches Modul ohne Probleme eingesetzt und auch bei anderen Geräten laufen die bisher ohne Beanstandungen.
09.01.2019, 13:46 Uhr
Thyratron
Hallo Jörg,
ich habe die als M und als S getestet. Kein Erfolg.
Ich würde auch sofort andere kaufen, aber welche?
Waren denn beim Komplettbausatz welche dabei?
Bei Pollin gibt es keine mehr.
vG Thomas
09.01.2019, 13:50 Uhr
Die werden nicht am USB-Wandler wollen, weil die kein DMA machen.
Die Wandler machen gerne Probleme.
Am besten direkt an IDE anschliessen, oder
mit eine IDE-SATA Wandler.
(das Problem ist im Prinzip nicht neu, und auch ziemlich nervend)
Eine ganz normale Platte tuts auch.
Holm,
so Buchsen muesste ich liegen haben.
Gibts beim Segor, aber k.A. wie die genau heissen.
Ist aber was mit Molex.
Der Anschluss liegt doch aber auch auf dem IDE-Anschluss.
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2019 um 13:54 Uhr von Enrico editiert.
09.01.2019, 22:37 Uhr
Hier war schon zu lesen das die Pollin Module teilweise eine Spannungsversorgung zusätzlich über dieses Kabel wünschen, persönliche Erfahrungen habe ich damit aber Keine.
Irgendwann werde ich die CP/A Geschichte aber mal ausprobieren müssen..
09.01.2019, 23:09 Uhr
Ja, das muss man bei jedem machen, da ja der IDE Port 40polig keine Spannungsversorgung mit drin hat.
vielleicht ist auch der IDE Adapter Stecker - Stecker, den man für einen normalen USB_IDE Konverter benötigt.
ich habe Thomas erst einmal ein bespieltes DOM Modul geschickt, damit kann er ja mal testen.
Hätte jemand auf meine damalige Frage "Wie oder kann man überhaupt die Sektorenanzahl des Image an die Sektorenzahl eines anderes Modul anpassen" eine Antwort gehabt, hätte Thomas das Image auf die Größe seines 256MB DOM anpassen können und das Image darauf nutzen können.
10.01.2019, 12:43 Uhr
Der Stromanschluss liegt aber schon auf dem IDE drauf, sollte
jedenfalls. Pin 20 oder so. Das ist der, der beim PC Board
gerne abgekniffen ist.
Miss doch mal. In der Doku sollte es aber auch stehen.
10.01.2019, 16:20 Uhr
Mein USB/IDE liefert nur Spannung an den 44poligen Steckverbinder
10.01.2019, 19:00 Uhr
Ich schrieb nichts von vom Stromversorgung am USB-Wandler.
10.01.2019, 19:31 Uhr
wir haben aber davon geredet (Thomas und ich)
11.01.2019, 06:34 Uhr
Thyratron
Problem beseitigt.
Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben, vor allem Wolf-Peter.
vG Thomas
13.01.2019, 11:37 Uhr
Thyratron
So nun hat es doch noch funktioniert.
Der springende Punkt dabei ist, das die Stecker der externen Spannungsversorgung
zwar gleich sind, leider aber die Polung der 5V Spannung nicht.
Die Module verabschiedeten sich sofort, ohne das ich es merkte.
Auf dem 'Arbeitsplatz' vom XP sind die 128MB Module übrigens nie sichtbar, auch
wenn alles korrekt ist. Im "P.D. Image Creator" melden sich diese dann aber.
Macht also bitte nicht den gleichen Fehler wie ich, denn es schrottet Module.
Wenn man also, wie ich, kein Originalkabel dabei hat, sollte man dringend prüfen,
welcher der beiden Stifte GND und +5V ist. (Ausmessen am 40pol IDE Anschluß)
Mein DELOCK 40Pin Stift - Stift Adapter hat das Pin 20 nicht.
Das war halt mein Pech. Ich habe mir jetzt ein Kabel angefertigt und beschriftet.
vG Thomas
