Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [Suche] defekten Laptop ähnlich Toshiba T3200 / T5200 » Themenansicht
26.12.2018, 14:47 Uhr
Für ein Bauprojekt suche ich ein Laptopgehäuse, in der Größe Toshiba T3200.
Es kann auch ruhig etwas in Richtung no-Name Taiwan sein.
Wichtig ist nur, dass viel Platz drin ist, es die Form eines Laptops hat und die Scharniere ganz sind.
Das Innenleben kann auch komplett kaputt sein.
Wäre schön, wenn ihr so was beim Keller- oder Dachbodenaufräumen für mich finden würdet.
26.12.2018, 16:12 Uhr
Mystic-X
Ich hab noch irgend sone 386er Krücke. Aber die hat schon eher die Form eines modernen Laptops. Also nicht noch nen Klumpen hinterm Displayscharnier.
Dick ist das Ding aber!
Markus
26.12.2018, 16:38 Uhr
Wenn die Dicke für eine Standard 3,5" PC Floppy reicht, wäre es interesant. Es soll für den Einbau eines Zeta v2 dienen.
26.12.2018, 17:18 Uhr
Hab noch ein 286er, wo der Diskkontroller tot ist.
26.12.2018, 18:18 Uhr
@Ralle
Nur wegen der Grösse, was für ein Typ ist es denn?
26.12.2018, 19:14 Uhr
Normales 3,5 " Diskettenlaufwerk und HD passen rein. VGA Karte mit ISA und LCD-Display. Der hat noch 2ISA Slots. Allerdings durch den Umzug noch in der Garage in Gera.
26.12.2018, 19:25 Uhr
Würde ich gerne nehmen, hat auch ein wenig Zeit.
Sag einfach Bescheid, wenn du dran kommst.
27.12.2018, 10:00 Uhr
Rainer
Da ich grad beim Laptop's entsorgen bin, einige defekte "moderne" MediaMarkt Acer (unvollständig) und ein Twinhead Slimnote XL266. Der ist noch vollständig mit allen Deckeln, Klappen und sieht neuwertig aus. Festplatte fehlt, eine Taste ist defekt. Maße: 320x255x50. Bei Interesse schreib mir deine Adresse, da tüte ich das ein.
27.12.2018, 11:17 Uhr
@Rainer
Danke für das Angebot, allerdings sind die alle nicht geeignet. Es sollen zwei Eurokarten und bis zu zwei 3,5" Floppys rein. Ins Display soll ein Pollin 10" Display eingebaut werden. Das Ganze soll ein CPM Laptop werden.
27.12.2018, 11:27 Uhr
Nach Silvester komm ich ran, weil ich wieder was mit runter nehme.
27.12.2018, 11:56 Uhr
Rainer
Hm, wenn ich mal peile sollte das in den Twinhead passen. Ein Floppy dahin wo das originale sitzt, das zweite dahin wo das CD-LW ist. Dick genug für zwei Eurokarten ist der und das 10" passt auf alle Fälle rein. Ich lass mal den Haufen noch ein paar Tage liegen, Anfang Januar gehts erst auf den Wertstoffhof.
Rainer
27.12.2018, 17:37 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Hab hier noch nen Medion mim2300 gegen aufgerundetes Porto zu vergeben.
Ohne Akku NT und Platte, aber funktioniert soweit.
Gruss Thomas
27.12.2018, 18:00 Uhr
Wenn die Festplattenhalterung dabei ist, wenn denn eine nötig ist, würde ich mich dafür interessieren.
28.12.2018, 14:15 Uhr
ich würde es auch ohne die HD-Halterung nehmen
29.12.2018, 13:09 Uhr
Ich gebs zu: blöde Frage von mir. Warum willst Du Sowas basteln Felge? Es ist nahezu praktischer den Rechner in seinem Gehäuse zu lassen und die CP/M Emulation ein bisschen auszufeilen, von mir aus so, das das Ding direkt ins CP/M bootet. Natürlich ist das nicht "the real Thing" aber es wird wohl schneller laufen als ein nativer Z80 was manchmal ganz nützlich sein kann. Des Weiteren schadet es nicht mal ne DOS Diskette lesen zu können oder gar eine Netzwerkschnittstelle zu haben.
Just my 2 Cent..
15.01.2019, 19:19 Uhr
master5618
Ich hätte sowas da, kann aber erst am We ein Foto machen. Kann dir dann auch erst den genauen Typ sagen. MfG Andreas
