Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Unbekannte Leiterplatte von Philips » Themenansicht
21.12.2018, 22:37 Uhr
mark1111
Ich habe beim aufräumen eine Leiterplatte von Philips gefunden, auf der IC`s mit der Bezeichnung OQ1500, OQ1501, OQ1502, OQ1503 und OQ1504 sind. Für diese Philips-IC konnte ich trotz intensiver Suche keine Daten finden. Kennt jemand diese IC und könnten diese Z80 Nachbauten sein? Die Bezeichnung der Baugruppe ist 9562 136 53102, die der Leiterplatte 3522 209 19023.
Dieser Beitrag wurde am 21.12.2018 um 22:42 Uhr von mark1111 editiert.
22.12.2018, 00:16 Uhr
Zwangsrentner
Wees nich ob dat passt
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=OQ1500
grüsse aussem harz
22.12.2018, 23:28 Uhr
mark1111
Leider nicht das richtige.
22.12.2018, 23:31 Uhr
Klingle doch mal die Betriebsspannungsanschlüsse der großen ICs durch und vergleiche das mit Z80 Bausteinen.
23.12.2018, 12:48 Uhr
ted211
Was hat denn die Leiterplatte für Steckverbindungen (Ein/Ausgänge)? Aus welchem Jahr stammt sie bzw. die ICs?
Detlev
23.12.2018, 23:55 Uhr
mark1111
Die Steckverbinder sind EFS-ähnlich 2 Stück, habe ich bereits abgebaut um diese am Z1013 zu nutzen, sie passen dort nach geringen mechanischen Änderungen in den K1520 Systembus hinein, es sind 29x3 Kontakte. Zum Herstellungsjahr kann ich nichts genaues sagen, ca. 90er Jahre.
@Holm: Werde ich mal machen ! ( nach den Feiertagen)
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2018 um 23:57 Uhr von mark1111 editiert.
24.12.2018, 08:46 Uhr
ted211
Stell doch mal ein Bild der gesamten Leiterplatte ein, auch die Rückseite, damit zu erkennen ist, wie die Ein-und Ausgänge geschaltet sind. Aus dem Datum der ICs kann man doch auf den ungefähren Herstellungszeitraum schließen.
Detlev
28.12.2018, 23:42 Uhr
mark1111
@holm: Danke für den Tip! Habe die Betriebsspannungsanschlüsse mal durchgeklingelt.
Ergebnis: Es sind KEINE IC`s der Z80 Familie auf dem Board. Macht aber nichts, einige IC der 74HC und 74F Serie kann man ja gelegentlich auch mal gebrauchen, die auf dem Board vorhanden sind. Produktionsdatum dieses Boards war 08/89.
29.12.2018, 13:04 Uhr
Was mir dazu noch einfällt ist, das Philips keine Z80 hergestellt hat.
Wahrscheinlicher sind da 8080, 8085, 8039 und Konsorten sowie 8051 und Konsorten.
Dazu Peripherie ICs aus der Intel Reihe wie Zeitgeber 8253/4, 8255 usw..
Kannst ja mal damit versuchen was raus zu bekommen. Ansonsten mache gerne mal höher auflösende
Fotos der Leiterzugbereiche um die großen ICs, evtl. kann man sich da was aus den Fingern saugen.
05.01.2019, 21:38 Uhr
mark1111
Die ICs auf dieser Leiterplatte sind NICHT 8080, 8085, 8088, 8039, 8051 auch nicht der 8251, 8253, 8255.
Die Betriebsspannungen gehen für die ICs mit 40 Pins an Pin 30 (+) und Pin 10 (-). Für die ICs mit 28 Pins an Pin 21 (+) und Pin 7 (-).
Damit hat sich das für mich erledigt, vielen Dank nochmal.
