17.12.2018, 21:24 Uhr
maleuma
Zitat: | Bert schrieb Ist es da nicht effektiver, wenn man die SUTAB umkopiert und ein neues Unterprogramm mit Deiner Liste für TON implementiert?
Wenn das machbar wäre, dann hätte man eine relativ einfache Umsetzung der Tonausgabe vom internen Sound zum M066-Sound. Die Parameter des CAOS-UP TON sind jedoch genau auf den CTC abgestimmt, da müsste eine 1KByte große Umrechentabelle (je 256 Byte bei Vorteiler 0 und 256 Byte für Vorteiler 1 mit je zwei Byte für die M066-Parameter) hinterlegt werden - oder eine Berechnung der Werte, was in Assembler schwierig werden könnte.
Ich hatte auch schon überlegt, den M066-Sound direkt in BASIC zu unterstützen. In Anlehnung an den KC-Compact könnte das so aussehen: - 5 zusätzliche BASIC-Befehle, Token ab F8 wären noch frei - ENT Tonhüllkurvennummer [,Hüllkurvenabschnitt...] - ENV Lautstärkehüllkurvennummer [,Hüllkurvenabschnitt...] - SOUND Kanalstatus, Tonperiode [,Dauer, Lautstärke, ...] - RELEASE Kanäle - Wartezustand aufheben - SQ (Kanal) - Anzeige der freien Plätze in der Tonwarteschlange Der Befehl SOUND ist aber im KC-BASIC bereits vorhanden und erwartet andere Parameter, hier wäre also ein neuer Befehl, z.B. PLAY oder TON (?) erforderlich
Das wäre dann aber auch nur für künftige CAOS-Versionen machbar (wenn der Platz im ROM überhaupt reicht) und all die anderen CAOS-Versionen hätten dann auch nichts davon ... -- Mario. |
