30.11.2018, 15:03 Uhr
MS05
Im Gegensatz zur Waage kann man das. Die Wechselstromverstärkung sinkt oberhalb der Grenzfrequenz mit 6dB pro Oktave. Vulgo: halbe Verstärkung bei doppelter Frequenz. Dann kannst du natürlich bei 20MHz eine Verstärkung von 4 messen, und berechnen, dass diese bei 80MHz auf 1 gesunken ist. Die Angabe auf der Basis einer Messung bei 20MHz lässt darauf schließen, dass der Hersteller da noch einen üblichen Einsatz dieses Transistors sieht. Ft selbst ist ja eher eine Frequenz, bei der der Transistor garantiert zu nix mehr zu gebrauchen ist.
Die obige Angabe für mehrere Ic ist auch normal, weil Ft arbeitspunktabhängig ist.
Grüße, Matthias Dieser Beitrag wurde am 30.11.2018 um 15:11 Uhr von MS05 editiert. |
