Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Taschenlampenbatterien? » Themenansicht
27.11.2018, 18:13 Uhr
Kann es sein, dass es diese Taschenlampenbatterien /Stabbatterien
mit 3V nicht mehr gibt?
Die sind ja häufig in den alten Messgeräten mit einer Zelle davon
zu 1,5V verbaut, war auch im wilden Westen üblich.
27.11.2018, 18:16 Uhr
Mystic-X
https://www.conrad.de/de/camelion-2r10-spezial-batterie-2r10-zink-kohle-3-v-950-mah-1-st-652010.html
Markus
27.11.2018, 18:20 Uhr
OK, danke.
27.11.2018, 20:31 Uhr
bekannter war früher der Name: Stabbatterie
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 27.11.2018 um 20:31 Uhr von Egon editiert.
27.11.2018, 21:03 Uhr
https://www.pollin.de/p/stabbatterie-camelion-2r10-1-stueck-271479
27.11.2018, 21:04 Uhr
maleuma
Im "Prüf-Fix" der ersten Generation waren die auch drin.
Mario.
27.11.2018, 21:18 Uhr
Auch im bekannten SIMETO Leitungsprüfer
waren die drin. Ich benutze immer noch zwei davon, ein feines Messgerät
gerade für Halbleiter.
Aber auch die heutigen Stabbatterien sind von der billigsten Sorte, also
ganz gemeine Zink-Kohle-Zellen die wenn sie auslaufen erheblichen
Schaden anrichten. Für meine Geräte habe ich einfache Adapter gebaut
und benutze nur noch Fotogerätebatterien vom Typ CR123A.
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 27.11.2018 um 22:18 Uhr von Egon editiert.
27.11.2018, 23:19 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Die läßt sich aber nicht halbieren.
27.11.2018, 23:20 Uhr
Besserwisser
doppelt
Dieser Beitrag wurde am 27.11.2018 um 23:22 Uhr von Besserwisser editiert.
27.11.2018, 23:46 Uhr
Du Hast Recht und ich bin irgendwie durcheinander gekommen wegen
3 Volt. Die 3V Dinger gehören in meine Kamera.
Ich meine aber Lady N LR1 Zellen, das ist der optimale Ersatz und bei
den Abmessungen fast identisch.
Grüße Egon
28.11.2018, 01:52 Uhr
Und Du meinst diese haben etwa dieselbe Länge?
Der Durchmesser scheint etwas weniger zu sein.
