Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Reparatur LC80 » Themenansicht
06.11.2018, 18:45 Uhr
Kenny-f-Powers
Sodale,
Mein lieber LC-80 macht nach dem einschalten nüscht mehr, Grün leuchtet, Rot leuchtet dauerhaft... Kein Popcorn, nach ein paar mal Reset Taste kam mal eine verwirrte Anzeige auf der Segment Anzeige.... Bevor ich ihn nun mit meinen Frankenstein Methoden quäle... macht jemand so was gerne?
ich meine im Handbuch gelesen zu haben dass ich ihn bei diesem Fehler an den Hersteller senden soll.... Allerdings macht mir die Homepage von robotron da keinen seriösen Eindruck, zumindest nicht wenn es um die Reparatur eines Computers geht der älter ist als ich...
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2018 um 19:04 Uhr von Kenny-f-Powers editiert.
06.11.2018, 19:35 Uhr
MS05
Klar. Ist ja auch die total falsche Website.
Kombinat Mikroelektronik Erfurt wäre richtig.
06.11.2018, 19:46 Uhr
Kenny-f-Powers
Ja jetzt wo du es sagst..delphinitiv... das ist Pferdammt richtig!
Ach du liebes bisschen.. das Kombinat ist ja in gefühlt 100 Einzelbetriebe zerfallen...
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2018 um 19:59 Uhr von Kenny-f-Powers editiert.
06.11.2018, 20:20 Uhr
Mit dem Oszi am Takteingang der CPU schauen, ob was wakelt. Dann weiß man etwas mehr, also wohin die Fahrt nun geht. Meistens sind es kalte Lötstellen.
06.11.2018, 22:37 Uhr
Kenny-f-Powers
Also insofern Pin 6 der Takt ist, so ist sieht das bei einem funktionierenden lc-80 genauso aus wie bei dem defekten
06.11.2018, 22:49 Uhr
Wenn nach einem Reset sofort wieder die rote LED angeht, so ist der Rechner im Halt.Das geschieht beim LC80 bei einem Test der ROM-Prüfsumme mit schlechtem Ergebnis.Was sind für ROM drin? 2x U505 oder 1x2716 EPROM? Die U505 neigen oft zu Fehlern im Bitmuster.
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2018 um 22:59 Uhr von Andreas editiert.
06.11.2018, 23:11 Uhr
Kenny-f-Powers
Es sind 2x U505 ich habe das Verhalten der roten LED nun mal beobachtet... Die LED ist nicht zwangsläufig mit dem Einschalten rot ich habe es gerade probiert und es hat fast zwei Sekunden gedauert bis sie rot wurde zeitgleich mit einem ganz leichten flackern der Segment Anzeige... Manchmal ist sie aber auch sofort rot
07.11.2018, 05:39 Uhr
Das nächste Problem ist der 2716, einfach die Inhalte des 505 draufbrennen ist nicht. Laut Anleitung verschieben sich einige UP-Adressen. Also muss der Inhalt des 2716 etwas anders sein.
07.11.2018, 10:23 Uhr
Ich würde als erstes mit dem Multimeter und dem Oszilloskop nach der Betriebsspannung schauen. Auch wenn da beim LC-80 nicht viel kaputt gehen kann, die Betriebsspannung ist prinzipiell immer das Erste, was man sich bei der Fehlersuche anguckt.
07.11.2018, 10:53 Uhr
Hallo
Lese diesen Beitrag mal durch http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=5867&highlight=LC80%20Andreas
Dort ab Beitrag 025. Ich würde jetzt auf dem letzten ROM-Platz eine Fassung setzen. Wenn Du dann noch die erwähnte Brücke schließt, so sollte es wieder funktionieren. Dabei hast Du praktisch nichts am LC80 geändert und wenn es Dich stört kannst Du später den EPROM an Stelle des einen U505 einbauen.
Dieser Beitrag wurde am 07.11.2018 um 16:44 Uhr von Andreas editiert.
