Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Dentalmotor Typ 707A » Themenansicht
24.10.2018, 21:15 Uhr
evtl. kennt ja jemand diese Hängeantriebe mit biegsamer Welle für Zahntechniker.
Ich kann zwei nagelneue bekommen, allerdings ohne diesen "Fußregler".
(Bilder bei Ebay Kleinanzeigen geklaut)
Gehe ich Recht in der Annahme das es sich dabei um einen ganz gemeinen Phasenanschnitt-
regler handelt und der Antrieb ein normaler Reihenschlussmotor ist?
Dann würde ich nämlich zuschlagen und mir die beiden Dinger abholen bevor sie in der Tonne
landen.
Grüße Egon
24.10.2018, 23:48 Uhr
edbru
Den Motor kenne ich nicht.
Nur das Gehäuse des Fußreglers in einer anderen Anwendung. Da war ein Poti an dem weißen Hebelchen gekoppelt.
Eddi
25.10.2018, 09:32 Uhr
Bob
dem Typenschild nach muss das ein Reihenschlussmotor sein. 16.000 1/min, das bekommt man mit einem Kondensatormotor nur mit einem Getriebe hin.
Bei Reihenschlussmotoren in den frühen Bauformen, z.B. Nähmaschinen der 50ger Jahre war da ein Widerstand mit Schleifer drin, Betriebsspannung/ Betriebsstrom direkt beeinflusst. neuere Regler haben ein Geberpoti und ein Triac drin.
Achtung bei Nachbau: Triac muss mindestens 800V abkönnen.
Einfachster Weg: Wertstoffhof und dort nach einem Staubsauger gucken. Die Motoren darin haben 1000 bis 1300 Watt und arbeiten an Netzspannung. Dann das Teil schlachten und in ein Fusspedal einbauen.
wenn die Motoren kostenlos zu haben sind, dann zugreifen. Und wenn noch die Welle und eventuell die Werkzeuge noch dazu sind, dann mit abfassen.
25.10.2018, 10:38 Uhr
Buebchen
Der Fußregler wird durch seitliches verschieben des Hebels verstellt ( Fußdrehbewegung). Es ist ein einfacher Thyristorsteller den ich auch noch irgendwo herum zu liegen habe.
Der Motor ist ein Kollektormotor.
Wolfgang
