Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » D008-Netzteil-NEU » Themenansicht
19.10.2018, 17:37 Uhr
Jörg
Ich mach mal was neues auf ……….
Da die Nachfrage besteht habe ich die Platine überarbeitet !
Bei 100 Platinen !!!!!!! 7,00¤ Stück
Bausatz würde bei 40,00¤ kosten !
Wenn ich genug Schaltnetzteile bekomme!!!!
INFO …. Platine passt auch in allen KC-85/X rein !!!!
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2018 um 17:40 Uhr von Jörg editiert.
19.10.2018, 17:46 Uhr
Die langen Leiterbahnen von rechts nach links und
andersherum sind wohl 230V Netz.
Da gehört auf KEINEN Falle Masse drumrum!!!
Das MUSS frei sein.
19.10.2018, 19:07 Uhr
Der Netzkabelanschluß muss 3polig sein L1 / L2 / PE.
Die PE Ader sollte min. 2cm länger sein als L1 und L2 .
Ideal währe ein Netzteil mit Potensialtrennung besser.
So wie es jetzt ist besteht die möglichkeit das der KC als Schutzableiter für angeschlossene Geräte dient.
Für sowas ist der KC nicht ausgelegt.
19.10.2018, 20:10 Uhr
Die Schutzklasse 0 ist nicht mehr zulässig bei Gräten mit Metallgehäuse.
Die KCs haben leider keinen 3poligen Netzanschluss. Das ist aber heute zwingend, bei metallenen Gehäusen oder auch metallenen Teilen, welche aus dem Gehäuse ragen, gefordert. Die galvanische Trennung war damals durch den internen Trafo gewährleistet (SK0). Das gilt bei einem reinen Schaltnetzteil nicht mehr. Das sollte man beachten. Die SK0 ist nicht mehr zulässig.
Das ist im privaten Bereich sicher jedem seine Sache, von daher "muss jeder machen wie es ihm richtig (wichtig) erscheint".
19.10.2018, 20:13 Uhr
maleuma
Der KC hat im Originalzustand einen Eurostecker ohne Schutzkontakt und ohne PE.
Dafür ist der Netztrafo schutzisoliert ausgeführt!
Bei Entwicklung eines neuen Netzteils sollte diese Schutzisolierung möglichst gut nachgebildet werden werden.
EDIT: Den Beitrag von Rolly2 hatte ich noch gar nicht gelesen. Sicher ist das jedem seine Sache was er im Privatbereich mit seinen Geräten macht.
Bedenken hätte ich aber wenn jemand solche Netzteile als Bausatz verkauft und dann etwas passiert.
Gibt es zu der Platine auch einen Schaltplan?
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2018 um 20:20 Uhr von maleuma editiert.
19.10.2018, 20:40 Uhr
Mario, genau das wollte ich damit ausdrücken. Der Verkauf solcher "SACHEN" ist grenzwertig. Bitte beachten. In DE ist man da sehr pingelig. Es wird auch immer verrückter in DE.
19.10.2018, 21:59 Uhr
maleuma
Also dann sollte vielleicht ein neues Schaltnetzteil entworfen werden, das am Ausgang des vorhandenen Netztransformators angeschlossen wird?
Das würde aber bedeuten, dass man für jedes D008-Netzteil auch einen Original-Trafo aus einem KC-Gerät benötigt. Die meisten D008-Platinen werden aber voraussichtlich sowieso in alte KC-Gehäuse eingebaut und da ist dann bestimmt auch noch der Trafo verwendbar...
Mario.
19.10.2018, 22:48 Uhr
Ich könnte schwören die Diskusion hatten wir damals
mit Karstens SNT-Umrüstsätzen auch.
Den PE von diesen SNT Verbindet man mit Masse dieses Geräts,
wobei man aber auch alle an anderen Geräte untereinander mit Masse verbunden hat.
Ich hab mal das LPT52 davon durchgemessen.
Der PE hat nach Sekundär auch keine hochohmige Verbindung, bis 20 Mohm.
HOchspannungstest habe ich nun aber nicht gemacht.
19.10.2018, 23:48 Uhr
Der Hochspannungstest mit einem kalibrierten Gossen Metrawatt Metriso.
250V und 500V Messbereich bis 200 Mohm primär/PE = unendlich
"" sekundär Masse/PE = unendlich.
""primär / sekundär = unendlich
Sollte also das Richtige sein.
Zum PE gehen jeweils Varistoren.
Hab zum Vergleich noch meine Wandwarze für die Uhr gemessen,
da sind primär und sekundär auch isoliert. Wäre ja auch komisch,
wenn anders wäre.
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2018 um 23:53 Uhr von Enrico editiert.
20.10.2018, 11:46 Uhr
Jörg
Enrico:
Also sollte das so gehen . Das ich die SNT PE=GND und GND vom KC verbinde !
Die Umgebung der ( 250V ) Leiterzüge und Durchkontaktierungen großzügig freihalten .
20.10.2018, 11:51 Uhr
Jein.
Den anderen nach darf PE keine Verbindung mit dem KC haben, wegen Schutzisolierung.
Alles andere: Ja.
Wobei ich aber nicht wüsste wofür die DK-Löcher in der Mitte gut sein sollen.
Zum durchlüften?
PS: Ich hatte nun aber nicht Karstens Adapterplatinen durchgmessen.
Kann sein, dass diese die Masse des KCs mit PE verbindet, was das LPT52 von Astec
aber nicht macht.
Somit verbindet dieses SNT in diesem Gerät über die Deviceconnectoren die Masse aller
anderen Geräte mit PE.
Kann sein dass sowas im Fehlerfall böse Enden kann, da die Verbindung relativ hochohmig
und nicht für Leistung ausgelegt ist.
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2018 um 11:57 Uhr von Enrico editiert.
20.10.2018, 11:56 Uhr
Jörg
Schaltplan ????
Da ist er :-)
20.10.2018, 11:59 Uhr
Na ja, also Ausgang und Eingang beim 7905 verwechseln, ist schon mal gar nicht gut.
Kann man zwar so machen, ist aber gar nicht gut.
Außer natürlich, es geht um Obsoleszenz.
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2018 um 11:59 Uhr von Enrico editiert.
20.10.2018, 12:03 Uhr
robotics
ich wuerde je nach Schaltnetzteil und der schaltfrequenz noch was zur Entstoerung vorsehen LC RC oder kombi mit Filter.
wenn bedarf besteht kann ich bei mir einen Testlauf machen mit Netznachbildung(AC und auch DC ).
gruss
Andres
20.10.2018, 12:08 Uhr
robotics
gruss
Andres
da war der Plan schneller da. ist ja kein schaltregler sondern ein linearregler
20.10.2018, 12:26 Uhr
MS05
Mir hat man mal nach DIN 60664 die Abstände beigebracht:
1. zwischen L und N 3 mm (2,3 mm)
2. zwischen L/N und Kleinspannungsbereich 6 mm (5 mm)
Das sind die Mindestkriechstrecken auf den relevanten Isolierstoffen.
Die minimalen Luftstrecken sind
1. zwischen L und N 3 mm (1,5 mm)
2. zwischen L/N und Kleinspannungsbereich 6 mm (2,5 mm)
Das gilt für Geräte in Cat III und (Werte in Klammern Cat II) bei Einsatz bis 2000m über NN und ohne Schutzlackierung.
Schutzlackierung ist natürlich trotzdem immer eine gute Idee. Du weist ja nie, was sich für Dreck niederlässt.
Eigentlich sind wir in Cat II, weil ja nicht fest ans Netz angeschlossen. Aber wer zieht abends schon die Stecker und räumt weg. Es wurde daher bei quasi festangeschlossen Geräten gerne nach Cat III kalkuliert.
Grüße
20.10.2018, 12:41 Uhr
MS05
Zum durchlüften?
Das macht man normalerweise zur Wärmeableitung zur anderen Seite der Platine. So richtig sinnvoll ist das natürlich nur, wenn die DK beidseitig in großen Kupferflächen sind. Und zwar massiv, ohne die üblichen Freistellungen, die der besseren Lötbarkeit dienen.
20.10.2018, 12:43 Uhr
Passiert wie hier, wenn das Bauteil in der Library Kopf steht und man es nach dem Einbinden in den Plan lediglich 2x dreht und dannach nicht kontrolliert!
Ingo
21.10.2018, 13:11 Uhr
Mario,
mit org. Trafo bringt das nix.
Dann kriegt man ja auch nicht mehr Leistung als jetzt raus.
Ok, etwas mehr wirds schon sein, weil die Schaltregler garantiert effektiver sind.
Das müsste dann schon ein sekundär getaktetes SNT sein, wie im org. auch,
aber mit einem etwas größeren Ringkerntrafo.
Oder etwas fertiges an SNT nehmen, z.B. Wandwarze, dazu die passenden DC-DC-
Wandler.
... oder wie auch immer.
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2018 um 13:11 Uhr von Enrico editiert.
21.10.2018, 18:20 Uhr
maleuma
Jörg schrieb in 011
Schaltplan ????
Da ist er :-)
Das ist aber doch nicht alles, oder ???
Mich hatte eigentlich mehr die 230V-Seite und die Beschaltung der angegebenen Moduls PMC30E, VLT130, LTP 42 interessiert. Sind das drei alternativ einsetzbare Schaltnetzteile...?
Mario.
22.10.2018, 12:19 Uhr
Thyratron
Die LED1 ist so richtig geschaltet?
vG Thomas
22.10.2018, 14:17 Uhr
Wenn die Ausgangsspannungen des Netzteiles und dessen Masse keine Verbindung zu PE Haben ist es schon ein mal gut.
Das Netzteil muss nun isoliert zum KC verbaut werden.
Bei bestehenden kontakt mit anderen Bauteilen oder zum Gehäuse muss eine Isolation vorgesehen werden.
Die verbauten Trafos in den Netzteilen sind meistens ausreichend Isoliert.
22.10.2018, 15:31 Uhr
Orginal ist der KC als Schutzklasse 2 ausgeführt. Da können sich heutige SK2-Geräte echt eine Scheibe abschneiden.
22.10.2018, 15:45 Uhr
Das würde auch mit einem externen 12V DC Netzteil und einen Sack DC/DC Spannungswandler gehen.
+12V DC -> (Spannungswandler 1) +5V DC
+12V DC -> (Spannungswandler 2) -12V DC -> (MA7905) -5V
Es steht nur die Frage wie hoch der Strom sein soll.
22.10.2018, 15:47 Uhr
Schrieb ich doch schon......
LED wird nicht leuchten wollen.
