Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Datenbankdatei *DBM ? » Themenansicht
13.10.2018, 21:12 Uhr
Ich habe hier anscheinend eine Datenbankdatei
in so eineim blöden Format *DBM aus meinem Digitalreciver gesaugt.
Die Reihenfolge der Sender im Reciver zu ändern macht sich ganz blöd,
deswegen wollte ich die Datei am PC editieren.
Mit was geht denn das unter Linux?
Ein großes Datenbankprogramm wollte ich deswegen nun nicht installieren.
14.10.2018, 11:51 Uhr
Dann gib doch die Datei mal dem Shell-Befehl "file" zu futtern, mal sehen, was der dazu sagt.
14.10.2018, 11:52 Uhr
MS05
Moin Enrico,
hilft das?
http://www.cs.sfu.ca/~fedorova/Tech/simics-guides-3.0.26/dml-tutorial/topic3.html
14.10.2018, 12:53 Uhr
Mach die mal mit dem Midnightcommander auf..
14.10.2018, 14:37 Uhr
file sagt nur lapidar "data".
Von EMACS habe ich schon öfters gehört, das zeigt nur Müll an.
Sieht bei MC ebenso aus.
14.10.2018, 15:19 Uhr
MS05
Damit bestätigt file ja schon mal, das es Binärdaten sind.
DBM-Files habe ich über die Jahre schon in vielen, auch proprietären Formaten gesehen. Letzterenfalls wird das natürlich ohne weitere Informationen eine lange Suche.
Heute ist das oft eine Unix-DB, bzw. Datei im Zusammenhang mit DML (Database Markup Language). Darum hatte ich den Link geschickt.
Niemand hat behauptet, dass Emacs das so einfach darstellen kann. Der Link führt zu einem DML-Plugin für Emacs und einer Anleitung. Ich mag die Diva auch nicht, aber Emacs ist nun mal der Linux-Editor für alles Mögliche und Unmögliche.
Gerade noch gefunden...
https://www.jmarshall.com/tools/dbmedit/
Nachtrag:
Ich habe gerade Tante google nach "sat-receiver dbm file" befragt. Da wird man mit Infos und Senderlisten-Editoren zugeschmissen. Zur Qualität kann ich nichts sagen. Oft sind das Foren, bei denen man sich erst anmelden muss.
Grüße
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2018 um 15:35 Uhr von MS05 editiert.
14.10.2018, 17:40 Uhr
Kapier ich nicht.
Da bin auch nur 50 Stunden mit Suchen und meeren beschäftigt, und
hat immer noch zu nix gefürt.
14.10.2018, 19:06 Uhr
was sagt denn das unix kommando "file" zu dem Ding? Also "file datei.dbm"?
14.10.2018, 19:22 Uhr
einfach nur "data"
14.10.2018, 19:28 Uhr
Dieser ist es
https://www.saturn.de/de/product/_vantage-vt-40-hd-c-2019343.html
Hab gerade Firmware gefunden, erstmal druffjuckeln.
14.10.2018, 19:57 Uhr
Das sit schon sone Grützkiste.
Beim Upgrade hängt das Ding in einer Endlosschleife fest,
weil das Upgrade nach dem Neustart jedesmal neu eingespielt wird.
Danach sind die Sender alle weg, und ich muss vom Stick neuladen.
Dabei kommt der mit den *.Bins fürs Upgadedurcheinander....
Bringt aber keine neuen Erkenntnisse.
14.10.2018, 20:22 Uhr
MS05
Ja, so scheint das zu sein. Ich habe gerade mal versuch, mehr herauszubekommen.... http://www.vantage-digital.com/ und lande auf der Verwaltungsseite von Hetzner.
Wenn noch keine 2 Jahre -> ab zu Saturn damit.
14.10.2018, 20:44 Uhr
Den habe ich erstgeholt.
15.10.2018, 00:17 Uhr
MS05
Na dann ist doch dein Updateproblem auf jeden Fall ein Garantiefall. Das würde ich auf jeden Fall machen. Vielleicht ist der Flashbaustein wirklich richtig defekt.
Ubrigens findet Google
VANTAGE Receiver Downloads - Vantage Digital
www.vantage-digital.com/index.php?a=downloadsreceiver&l=2&pid...1...
Bedienungsanleitung VT-1C+ PDF-Dokument , 3.22 MB vom 21.10.2011 ... Kanal-Listen Editor VT-Serie (1080p-Serie) ZIP-Archiv , 471.21 KB vom 17.06.2011 ...
ich kann es nicht überprüfen, weil deren Website ja eben gerade tot ist. Aber wenn das so stimmt, dann gibt es dort einen Senderlisteneditor für die VT-Serie zum runterladen.
Und Setedit tut es zumindest bei einigen Geräten der VT-Serie auch. Der wäre einen Versuch Wert.
http://www.setedit.de/SetEdit.php?spr=1&Editor=119&device=Vantage
Dieser Beitrag wurde am 15.10.2018 um 00:20 Uhr von MS05 editiert.
15.10.2018, 00:23 Uhr
Wieso?
Das Update hat die Kiste ja gemacht.
Nur, das "wie", ist saumäßig programmiert.
Die Seite ist wohl eher breit wegen Pleite, ö. ä.....
OK danke, das Teil kann ich ja auch mal versuchen.
Auch wenns Demo und für Fenstern ist.
.... Nö, geht nicht, das will nur *.si
Dieser Beitrag wurde am 15.10.2018 um 00:37 Uhr von Enrico editiert.
15.10.2018, 06:45 Uhr
Enrico schaff die Möhre zurück.
Mutter hatte auch solch ein Teil nach 2x zurück habe ich das Geld zurück bekommen.
Ruckelnde Bilder bei HD und für ca. 7 Secunden kein Ton bei Programmwechsel.
15.10.2018, 08:26 Uhr
Nützt aber nüscht, dann seh ich ab morgen nix mehr.
Dieser Beitrag wurde am 15.10.2018 um 08:26 Uhr von Enrico editiert.
15.10.2018, 14:13 Uhr
MS05
Moin Enrico,
Wieso?
"Endlosschleife" ist aber was Anderes.
Spontankauf? Warum machst Du es dir so schwer? In https://www.heise.de/preisvergleich/?cat=satrecv&xf=273_C%7E275_Linux finden sich über 400 Receiver, die mit Linux laufen, und da fühlst Du Dich doch zuhause, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich bin jetzt bei einer VU+ DUO² (allerdings SAT), und seit 4 Jahren damit rundum zufrieden. Es gibt kostenlose Tools für Windows. Man kann via Browser dran. Und per ssh anmelden und dann einfach mal per vi die Senderliste editieren ist auch kein Thema. Und obendrein gibt es ein schönes Webforum, wo wohl fast jedes Problemchen schon mal von jemandem gelöst wurde.
15.10.2018, 16:23 Uhr
Ganz einfach, weil die das hier nicht haben.
16.10.2018, 23:14 Uhr
Ich bin dann nochmal Deinen Link durch.
Da gibts zwar etliche mit Linux, aber nur wenige brauchbare, Haufen Geld
wollte auch nicht mehr für eine Receiver ausgeben.
Und die Kiste hier nervt nun schon noch mehr.
Brauch 5sek zum hänidschen Senderumschalten (druchzappen geht viel schneller),
Videotext sieht grottig aus. Es kommt auch immer wieder vor, dass der den Sender gar nicht weitershaltet und nach ein paar sek. gleich mehrere Sender weiterspringt.
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2018 um 23:14 Uhr von Enrico editiert.
17.10.2018, 07:10 Uhr
Enrico das kenne ich auch.
Ich habe noch zwei alte Reelboxen mit Linux drauf die laufen und laufen und ...
Leider gibt es immer nur noch die Advance version mit Weichware ab und zu im Netz.
Die Reelbox wurde in Erfurt entwickelt gebaut und verkauft.
Leider gibt es die Firma auch nicht mehr.
17.10.2018, 13:37 Uhr
Die Reelbox wurde in Staßfurt gebaut.
17.10.2018, 17:10 Uhr
Jetzt wollt ihr mich aber verarschen.
'N DVB-C Receiver von RFT.....
Dieser Beitrag wurde am 17.10.2018 um 17:10 Uhr von Enrico editiert.
17.10.2018, 18:07 Uhr
Nee nicht RFT
Aber Du hast nach Linux-Boxen gefragt.
Das mit Staßfurt hab ich nicht gewusst ist aber interessant wo unsere Industrie fuß fassen wolte.
Dieser Beitrag wurde am 17.10.2018 um 18:10 Uhr von PIC18F2550 editiert.
17.10.2018, 18:20 Uhr
Ach sooo.
Hilft aber auch nix, gibts zwar bei Ebay,
aber nicht bezahlbar.
17.10.2018, 18:41 Uhr
MS05
Enrico, was fehlt Dir denn? Die Liste enthält nicht "etliche mit Linux", sondern ausschließlich Linuxboxen. Von den über 400 Stück sind 280 Dreamboxen und VU+. Davon kenne ich viele, und weiß daher, dass da kein Müll verkauft wird.
Die Preise beginnen bei 61 Euro, wobei ich die allerbilligsten Kisten vielleicht auch etwas misstrauisch beäugen würde. Bei 90 Euro hast du aber auf jeden Fall schon gute kleine Dreamboxen und Gigablue. Wenn du weniger zahlen möchtest, dann bekommst du eben auch weniger. Natürlich ist in der billgsten Kiste auch der langsamste Prozessor und der wenigste RAM, was Dir schlechte Umschaltzeiten und ruckelige Dekodierung einbringt.
Mit meiner VU kann ich 4 parallele Aufnahmen machen (wenn mal was kommt, dann ja immer auf allen Sendern gleichzeitig). Gleichzeitig könnte ich ruckelfrei live gucken, was ich aber kaum mal tue. Viel schöner ist es alles aufzunehmen, und dann später zu gucken, nachdem die Box automatisch die Werbung rausgeschnibbelt hat. Leider legt man für DEN Spaß dann über 400 hin. Ist halt so.
17.10.2018, 18:51 Uhr
MS05
Ja, die Reelboxen.... Da stehen hier auch noch zwei Stück rum. Ich habe das beginnend mit der Reelbox Lite miterlebt. Einfach herrliche Geräte. Nur der WAF war etwas mangelhaft.
Leider ist wohl der Chinesische Gehäusefertiger hops gegangen, und sämtliche Werkzeuge für Spritzguss und Metallbearbeitung waren futsch. Und den Schaden konnten sie nicht stemmen.
17.10.2018, 19:45 Uhr
Bei vielen fehlt SCART.
Bis 100,- bleiben dann nur noch 3 Stück über.
Ich wollte nun nicht einen Haufen Geld dafür kurzfristig ausgeben, weil das nächstes Jahr eine neuer Fernseher werden soll. Die Auswahl daran ist hier z.Z. ziemlich mau,
weil die 3 Wochen vorher erst die Abschaltung von analaog angekündigt hatten.
Ausnahme dabei sind 5 Meter Fernseher, ich wollte mir kein Haus um den Fernseher bauen.
17.10.2018, 22:30 Uhr
MS05
Da hast du Recht, aber dafür gibt es keine Lösung am Massenmarkt. SCART ist ein totes Pferd. Nur analog, kein HD, also heutzutage nur noch für 8bit-Computer zu gebrauchen. Und dafür werden wir jetzt auch zunehmend nach HDMI-Wandlern umsehen müssen.
18.10.2018, 00:31 Uhr
Meine Reserve Reelbox Lite habe ich bei in der kleinen Bucht vor 35¤ geschossen.(stand da seit Monaten wie sauer Bier keiner wollte die haben).
zwar ohne Festplatte aber mit zwei Doppeltunern (wie Holm immer sagt "braucht kein Schwein ".
4 aufnehmen und einen sehen kein problem.
und wenn unterwegs dan einfach über das netzerk schauen.
Scart ist bei dieser Box einfach noch vorhanden.
18.10.2018, 13:48 Uhr
ich verwende seit Jahren ohne Probleme Billig-Receiver von Xoro (gibts auch unter alternativen Namen). 20-40 Euro reichen da pro Stück. Scart, brauchbare Umschaltzeiten, Aufnahme auf USB; Senderlisten und Update über USB. Nur das Editierenm der Listen am PC finde ich etwas mühsam.
Bei amazon sind wohl nur die teureren schlecht bewertet, weil das mit dem Streamen auf handy-App wohl doch nicht immer so läuft.
Bei 4 Receivern bisher nur ein Manko: auf einer Fernbedienung geht die OK-Taste nicht mehr. Und natürlich wetzt sich die Beschriftung der Gummitasten ab.
