Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Wiederbelebung Normalelement » Themenansicht
19.09.2018, 21:11 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Ich bekam neulich ein Normalelement in die Hände. Es ist vollständig ausgetrocknet. Soweit ich weiß, befindet sich darin eine Lösung verschiedenster Chemikalien. Wer weiß, was da wieder reingefüllt werden muß ? Destilliertes Wasser ? Ist das Element überhaupt noch zu retten ?
Hier die Fotos des Exemplars:
Danke !
Dieser Beitrag wurde am 19.09.2018 um 21:12 Uhr von Mario Blunk editiert.
19.09.2018, 22:08 Uhr
den jetztigen Zustand würde ich als Endstadium bezeichnen, keine Rettung mehr möglich.
Selbst Elemente die noch irgendwie funktionieren und deren Handhabung auch nur gering
von der dazugehörigen Vorschrift abweicht ist nicht mehr zu trauen in der Datenhaltigkeit.
Als Anschauungsobjekt macht so ein Teil nat. was her, mehr aber auch nicht.
Es bleibt also die Frage wozu das Ding verwendet werden soll.
Mein Beitrag hier:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=15988
zeigt nah an der Praxis das man auch mit neueren Referenzen im Alltag gut gerüstet ist und
getrost alles nach zwei Kommastellen vergessen kann. Mehr braucht man in der täglichen Messparxis
nicht.
Grüße Egon
20.09.2018, 07:03 Uhr
Bob
https://de.wikipedia.org/wiki/Weston-Normalelement
Hier schreibt man von einer gesättigten Cadmiumsulfatlösung.
Aqua Dest wäre schon richtig, weil alle anderen Chemikalien noch drin sein müssen.
Bleibt die Frage wie viel davon rein gehört, wegen Sättigung und so.
Und dann: Sind es noch die originalen Stoffe oder schon Zersetzungsprodukte?
Ich würde daraus einen Hingucker machen und ihm einen Ehrenplatz im Regal einräumen
20.09.2018, 21:00 Uhr
Gerhard
Na, als Spannungsreferenz würde ich das Dings sicher nicht mehr verwenden. Aber ein kleines Experiment wäre vielleicht doch ganz interessant, um zu gucken, was es nach so langer Zeit heute noch hergibt. Habe mich vor einem reichlichen halben Jahrhundert mal aktiv mit Elektrochemie befasst und dabei allerdings u.a. auch mit damals nagelneuen Elementen recht gemischte Erfahrungen gemacht. Schon die dritte Stelle nach dem Komma erwies sich mitunter als reines Märchen.
Zersetzt kann sich dabei eigentlich nichts haben, das weiße Zeug ist CdSO4 und bleibt CdSO4, und das Amalgam sollte schwer genug sein, um am Boden liegen zu bleiben, zumindest solange es niemand geschüttelt hat. Einfach dest. H2O nachfüllen, Menge ist unkritisch, solange ungelöster Feststoff da ist.
Aber etwas Vorsicht walten lassen, sowohl Cadmiumsalz als auch Hg sind ziemlich giftig!
Gerhard
20.09.2018, 21:19 Uhr
Mario Blunk
Danke an Gerhard. Ich frage mich, wie das Wasser überhaupt austreten konnte und wie ich es wieder hinhein bekomme ....
20.09.2018, 21:42 Uhr
Vermutlich auf Grund der minimalen Undichtigkeit einfach verdunstet.
21.09.2018, 10:39 Uhr
Ich denke, über die Jahrzehnte hat sich der Flüssigkeitsanteil durch Verdunstung
und anschliessender Permeation, einen Weg durch den Feststoff nach außen
gesucht. Kork und Dichtmasse bieten sich dafür hervorragend an.
Dieser Beitrag wurde am 21.09.2018 um 10:40 Uhr von hellas editiert.
21.09.2018, 14:41 Uhr
edbru
und Du kannst es versuchen mit destilliertem Wasser.
Aber Du wirst niemals dem Ding vertäuen können.
Es bleibt ein schönes Stück von Normalelementen.
Eddi
21.09.2018, 20:55 Uhr
Rainer
ich hatte bei meinem Weston damals die Reste der Vergußmasse entfernt und mit einer Spritze mit dünner Kanüle (Trombosespritze) destiliertes Wasser nachgefüllt. Und dann das ganze wieder mit Kerzenwachs vergossen. Versuch bloß nicht der Kork rauszupuhlen...
Weiß garnicht obs noch spielt, steht schon jahrelang ruhig in der Ecke und verstaubt....
21.09.2018, 21:52 Uhr
Mario Blunk
Rainer, mach doch mal eine Messung an dem Ding. Interessiert mich wirkllich.
23.09.2018, 11:29 Uhr
Rainer
meins hat 1,0191V. Gemessen ohne es zu entstauben oder drann zu wackeln mit einem Burster 4409 Kalibrator bei 24Grad Raumtemperatur.
laut Wikipedia sollen die Westons UN = 1,01865 V haben. Ich hätte eher damit gerechnet das es zu niedrig liegt...
30.09.2018, 16:42 Uhr
angeregt durch den Beitrag von Rainer habe ich auch mal was gemessen
Entsprechend den pausenlosen Wiederholungen von "Marodem im Osten" seitens westlicher Politiker und den Auswürfen ihrer rektal gekoppelten
öffentlich-rechtlichen Journalisten habe ich ein sowjetisches REF-Element an ein englisches Messgerät gehängt. Nach Einlaufzeit und 0-Abgleich kann
man eindeutig was marodes sehen:
Zum Vergleich ein englisches REF:
Rainer
oben ist ein Bild der Temp.kennlinie abgebildet
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2018 um 16:44 Uhr von rm2 editiert.
30.09.2018, 19:09 Uhr
Mario Blunk
Ralph, haste die Normale ein paar Tage ruhig stehen lassen, bevor Du die Messung gemacht hast ? Laut dem Handbuch für ein G1212 soll man ein paar Tage warten.
Ich vermute, manches von diesen Dingern könnte durch Auffüllen mit destilliertem Wasser wieder in den Neuzustand gebracht werden, Habs aber noch nicht erprobt.
30.09.2018, 19:42 Uhr
Hallo Mario und Ralph,
habe das mal an meinem englischen gemessen. Allerdings nicht mit einem Burster oder so. Das könnte ich aber in der Firma machen. Sieht trotz des Alters recht gut aus. Wenn man bedenkt wie alt die sind!!
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2018 um 19:43 Uhr von Rolly2 editiert.
30.09.2018, 20:42 Uhr
Rainer
das Muirhead ist genau das gleiche wie mein Normal! Und genau ein solches ist auch in meinem G-1212.010 verbaut. Mittlerweile bin ich aber der Meinung das diese Dinger nur historisch interessant sind, jedes moderne Halbleiternormal ist da genauer....
02.10.2018, 18:41 Uhr
Hallo Mario,
alle meine alten Normale stehen im Schrank.
Herausgeholt und dann auf die Einlaufzeit des DVM gewartet.
Temp.messung leider keine präzise vorhanden.
Habe noch kein Element aufgemacht.
03.10.2018, 21:44 Uhr
Mario Blunk
ich meine, wenn Du das Normal aus dem Schrank nimmst, bewegt sich die Lauge zwangsläufig, wird also minimal geschütttelt. Wenn Du das Normal dann ca. 48h still auf dem Tisch stehen läßt, sollte sich die Ausgangsspannung etwas ändern. Das konnte ich jedenfalls bei einem G1212 beobachten.
Gruß, Mario
05.10.2018, 19:59 Uhr
Hallo Mario,
da ich jetzt in Thüringen bin - zur freibilligen Arbeit an der Vernichtung
Thüringer Klöße - werde ich nächste Woche diesen Versuch machen.
Das Umklemmen der REF-Elemente geht mir auf die Nerven, mein Gedanke:
B082m, beide invertiert an das REF zu hängen und die Spannung dann messen
Die Offset-Drift würde sich aufheben, aber wie genau ist der
2. OV-Ausgang zum Eingang des 1. OV?
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2018 um 20:00 Uhr von rm2 editiert.
06.10.2018, 12:06 Uhr
Die Drift ist nicht gleich.
Jeder OPV hat seine eigene Stromquelle.
06.10.2018, 21:11 Uhr
ich habe ja auch noch drei von den Dingern. Dazu hatte ich hier in einem Thread geschrieben und Fotos gezeigt.
Fazit: Mit wirklich echtem destilliertem Wasser (kein Billigzeugs vom Baumarkt!) und Kanüle (Edelstahl!) auffüllen, bis das in etwa über dem Verbindungsröhrchen steht. Dann ein paar Tage stehend warten. Westonelemente sollten nur stehen!
Wenn die Spannung nicht mehr steigt, dann als Technikgeschichte ins Regal stellen. Beim Messen unbedingt sehr hochohmig belasten, 10M-Ohm sind schon die untere Grenze! Moderne Tisch-DMM haben häufig 1G-Ohm, so geht das...
06.10.2018, 21:52 Uhr
Frage: Was passiert, wenn man statt destilliertem H2O deionisiertes Wasser einfüllen würde?
09.10.2018, 22:42 Uhr
Du schleppst Dir Verunreinigungen (also mindestens Fremdatome) mit rein
10.10.2018, 00:10 Uhr
Wo ist da jetzt der Unterschied?
destilliert holt die Ionen raus, und deionisiertes Wasser
hat das auch Ohne.
09.01.2020, 21:56 Uhr
Mario Blunk
Ich finde zum Weston-Element keine vernünftige Alternative. Referenzquellen wie sie von LT oder Analog Devices angeboten werden sind zwar sehr stabil, stellen aber keine absolute festgelegte Spannung in der Genauigkeit bereit, wie ein Weston-Element das tut.
Also ist die Aufgabe der Wiederbelebung des Elementes wieder auf dem Tisch.
Welches destilliertes Wasser, also Hersteller und Quelle können die Spezialisten hier empfehlen ? Geht z.B. Aquadest aus der Apotheke wie dieses: https://www.medpex.de/destiliertes-wasser-aquadest-p4980627 ?
11.01.2020, 21:52 Uhr
Suche nach doppelt oder besser dreifach destilliertem Wasser.
15.01.2020, 09:23 Uhr
erzfichte
Hallo Mario,
ein Auszug aus [1]:
...Sie sind so konstruiert, daß ihre Spannung über lange Zeit konstant auf dem geforderten Wert bleibt. In Meßanordnungen werden sie stets nur als Vergleichsspannungslieferant verwendet, der durch Kompensationsschaltung ohne Strombelastung verwendet wird. Es liefert eine Spannung bei 20°C von 1,018646 V.
Der genaue Spannungswert ist nur zu erreichen, wenn bei der Herstellung reinste
Chemiekalien eingesetzt werden. Der Innenwiderstand beträgt ungefähr 350Ohm.
Bei älteren Elementen kann sich der Innenwiderstand durch langsames Zusammenbacken der Kadmiumsulfatkristalle wesentlich erhöhen.
Die "Füllung" besteht aus einer gesättigten Kadmiumsulfatlösung !
Kein destilliertes Wasser nachfüllen !
[1]: Elektrotechnik/Elektronik, VEB Verlag Technik Berlin, 1981
Grüße
Jürgen
§1: Der Chef hat immer Recht !
§2: Sollte der Chef einmal nicht Recht haben,
so tritt automatisch §1 in Kraft !
15.01.2020, 14:27 Uhr
Hallo Jürgen,
wenn es aber total ausgetrocknet ist, dann hilft wohl nur destilliertes Wasser - halt nicht zuviel, daß gerade eine noch gesättigte Lösung entsteht.
19.01.2020, 09:26 Uhr
Mario Blunk
Guido,
da Du ja oft Ausrüstung zum Kalibrieren mit nach Garitz bringst (danke übrigens), hast Du evtl. die Temperaturen in dem Saal noch in Erinnerung ? Wir hatten 2018 mein G1212 ort kalibriert. Ich habe mir damals viele Dinge notiert, aber nicht aufs Thermometer gesehen.
Mario
19.01.2020, 09:31 Uhr
Mario Blunk
Ich glaube Dir das, habe aber nur die Auflage von 1972. In welchem Kapitel steht das ?
19.01.2020, 10:03 Uhr
erzfichte
Hallo Mario,
Hauptkapitel 7 Elektrochemie
Normalelement unter 7.2.1.3.
Kann Dir die 2 Seiten auch scannen.
Jürgen
19.01.2020, 16:32 Uhr
Mario Blunk
Hallo Jürgen,
ja, bitte scan mir die Seiten bitte. In meiner Auflage gibts dieses Kapitel nicht. Danke Dir !
Mario
19.01.2020, 20:39 Uhr
Mario Blunk schrieb
Guido,
Mario
Ich hatte 20°C gemessen, doch ob das just in diesem Moment so war, kann ich nicht sagen.
Gruß Guido
19.01.2020, 21:27 Uhr
Mario Blunk
Wir hatten das im G1212 eingebaute Normalelement gemessen. Es hatte 1,018607V. Der Korrekturfaktor ist -0,04mV/K ausgehend von einem Bezugswert von 1,018646 V bei 20°C. Die Differenz ist 0,039mV, was einer Temperatur des Normals von rund 21°C entspricht.
Im offenen Gerät (ohne EGS-Rahmen) und auf dem Tisch hätten wir also ca 1°C über Raumtemperatur von 20°C, was realistisch ist.
Ich deute das so: Das Normalelement mit Baujahr ca. 1977 erfüllt 2018 noch immer die Spezifikation.
20.01.2020, 11:53 Uhr
erzfichte
Hallo Mario,
schau mal in dein Postfach.
