Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Platinen Experimentiernetzteil FA 89/5 » Themenansicht
16.07.2018, 19:45 Uhr
Creep
um meine alten B3170 endlich mal einzusetzen, habe ich mir das Experimentiernetzteil aus Funkamateur 05/1989, Seite 241 gebaut. Dazu habe ich die Platine in Sprint Layout erfaßt und leicht modifiziert. Es können u.a. nun axiale oder radiale Elkos eingesetzt werden.
Das regelbare Netzteil liefert maximal ca. +/- 13V bei symmetrischer Spannung bzw. ca. 27V einfach. Zur Stromstärke waren keine Angeben im Artikel. Nach den Daten von Dioden und Transistoren geht ich mal vom max. gut 1A aus.
Von den bestellten 10 Platinen habe ich nun noch 8 übrig, die ich gern an Interessenten abgebe. Stück 2¤ inkl. Versand.
Da ich zwar die B3170 hatte, mir aber die passenden DDR Dioden und Transistoren dann doch per EBay gekauft habe (und das im 10er Pack) kann ich auch davon ein paar abgeben.
8x Transistor SD335, je 40ct.
8x Transistor SD336, je 50ct.
3x 4er Set SY360/05, je Set 2¤
3x 2er Set SY345/1, je Set 1¤
Im Set dann pro Platine 1¤ + Zubehör + Porto.
Gruß, Rene
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2018 um 19:46 Uhr von Creep editiert.
16.07.2018, 20:00 Uhr
millenniumpilot
Hallo Rene,
eine Platine würde ich gerne nehmen wollen. Brauchst aber nicht extra versenden. Gibt bestimmt irgendwann sowieso wieder neue Platinen von Dir ;-)
Gruß Dirk
16.07.2018, 21:25 Uhr
dragonfly45
Würde 1 Platine +1 4er Set +1 2er Set +1 sd335 +1sd336
nehmen. Hättest du noch 1x b3170 und b081
MfG Dietmar
16.07.2018, 21:31 Uhr
Creep
Hallo Dietmar,
eigentlich hatte ich die 081 für einen Analogsynthesizernachbau gekauft. Es sind allerdings Tl, keine B. Aber Du kannst alles bekommen. Das ist dann mein letzter B3170.
Gruß, Rene
16.07.2018, 23:08 Uhr
RenéB
Hallo René,
an einer Platine habe ich auch Interesse.
Gruß René
16.07.2018, 23:17 Uhr
Gruß, Rene
Hmmm, ich bekenne, ich bin kein großer Freund dieser künstlichen Mittelpunkte (Massen). Wie verhält sich das bei stark unterschiedlicher Belastung beider Spannungszweige?
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2018 um 23:18 Uhr von Guido editiert.
16.07.2018, 23:30 Uhr
Creep
Hallo Guido,
laut Artikel im FA soll gerade unterschiedliche Belastung kein Problem darstellen. Getestet habe ich das aber noch nicht. Für mich ist es ein nettes kleines regelbares Netzteil, wenn ich mal symetrische Spannungen brauche und weder PC-Netzteil noch das große Labornetzteil rausholen will.
Gruß, Rene
17.07.2018, 22:30 Uhr
RenéB
Hallo René,
es ist mir gerade so durch den Kopf gegangen.
Könnte man zwei B3170 parallel schalten und bei den Transistoren auf 3A-Typen oder so wechseln?
Platztechnisch sollte das doch gehen.
Gruß René
Dieser Beitrag wurde am 17.07.2018 um 22:33 Uhr von RenéB editiert.
17.07.2018, 22:42 Uhr
Die Parallelschaltung von B3170 ist nicht sinnvoll. Man nimmt dann eher einen LM350, weil der höher belastbar ist.
Primär sind die Dioden auf die erwähnten 3A auszulegen.
Ingo
17.07.2018, 23:18 Uhr
RenéB
Hallo Ingo,
das mit den Dioden habe ich unterschlagen.
Ansonsten ging es ja darum die Schaltung mit dem 3170 auszuprobieren. Im Gegensatz zum LM350 habe ich vom B3170 noch welche zu Hause.
René
18.07.2018, 16:56 Uhr
@005
Der Ausgangsspannungshalbierer regelt bei unterschiedlicher Belastung (auch Schwankungen) der Kreise immer wieder aus. Er sieht also zu, dass an dieser Stelle (Massepunkt) immer die halbe Spannung anliegt.
Dieser Beitrag wurde am 18.07.2018 um 16:57 Uhr von Mobby5 editiert.
18.07.2018, 17:55 Uhr
"Der Ausgangsspannungshalbierer regelt bei unterschiedlicher Belastung (auch Schwankungen) der Kreise immer wieder aus"
für den B081 und die zwei SD einen A2030' vereinfacht die Schaltung, habe ich für die Stromversorgung meiner Funkgeräte R105 und R104 gebaut, aus 5V +/- 2,4V.
Für die Symmetrierung geht jeder Leistungs OPV
Dieser Beitrag wurde am 18.07.2018 um 21:19 Uhr von RP editiert.
19.07.2018, 16:39 Uhr
Für René!
Ingo
19.07.2018, 18:36 Uhr
RenéB
Danke Ingo.
20.07.2018, 17:30 Uhr
Habe mal Rolf's Vorschlag in einen Plan samt Layout umgesetzt!
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2018 um 09:03 Uhr von Deff editiert.
21.07.2018, 00:04 Uhr
Creep
Hallo René
ich hatte Dir eine PM geschrieben. Wenn Du die Platine noch möchtest, bräuchte ich noch Deine Adresse.
Gruß, René
RenéB schrieb
Hallo René,
Gruß René
21.07.2018, 07:40 Uhr
Hi Deff,
Die Versorgungsspannung vom A3020 muss vor dem B3170 abgegrffen weden.
Sonnst tut der A3020 bei kleinen Spannungen nicht.
21.07.2018, 09:04 Uhr
Wie Recht Du hast und danke für den Hinweis, der oben bereits eingeflossen ist!
Ingo
21.07.2018, 11:23 Uhr
Eigendlich müsste so was ähnliches auch noch in den Minuszweig.
Aber ich Denke das es so für die meisten sachen reicht.
21.07.2018, 11:35 Uhr
Was müsste in den Minuszweig?
21.07.2018, 21:50 Uhr
War mit dem A2030 bei Kurzschuß an Ausgangspin 4 nicht irgendwas im sinne einer Zerstörung?
Ich glaub im Handbuch stand was drinn.
24.08.2018, 16:11 Uhr
Creep
Ich habe immer noch Platinen für das oben beschriebene Netzteil zur Verfügung. Ebenso ein paar Transistoren und Dioden-Sets.
Gruß, Rene
