Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Programmiergerät » Themenansicht
18.07.2017, 10:38 Uhr
um meine MACH111/211/435 ohne JTAG Programmieren zu können suche ich einen geeigneten Brenner.
Hier mal eine kleine Liste welche dafür in frage kommen (Unvollständig)
HI-LO ALL03A
HI-LO ALL07
BeeProg+
LabProg-48LV
LabTool-48UXP
CEIBO MP-UNIV
Advin Pilot-U84 plus
XELTEK SuperPro 3000u
Dieser Beitrag wurde am 18.07.2017 um 17:32 Uhr von PIC18F2550 editiert.
23.07.2017, 13:29 Uhr
Für die Hilos gibts ja eine Deviceliste, was die je unterstützten.
Gibts auch eine Negativ-Deviceliste, was der All03A kann, der ALL07 aber nicht mehr?
Hab mal gesucht, viel gefunden, aber nicht DASS.
24.07.2017, 15:56 Uhr
Nöö hab ich nicht gefunden da hilft nur der vergleich der Devicelisten.
Ich habe am Wochenende einen ALL03 bekommen.
Damit ist meine Suche erst ein mal beendet.
Die PC-Karte SAC201 wird ich mir selber Bauen.
24.07.2017, 16:06 Uhr
Checke erst mal ob Du die Karte wirklich brauchst.
All07 gibts mit Anschluß für die Karte, aber auch für Parallelport ..wie Meiner.
Evtl. ist das ja beim ALL03 auch so..
24.07.2017, 17:45 Uhr
Ich wird in Heute erst ein mal Zerlegen und gründlich Checken.
Er ist auch nicht aus 1. Hand und von dem ich den habe sagte mir schon das er keine Karte habe um Ihn zu testen.
Das stellt sich aber für mich als keine Hürde.
die SAC201 ist schon im EAGLE und es muß nur noch die Ausgangsbuchse einzeichnet werden.
Ich gehe aber wahrscheinlich eher auf eine Pinnleiste.
Slot Bleche haben immer unterschiedlich hohe Durchbrüche so das eine direkte Befestigung nicht in Frage kommt.
Also extra Blechle mit D-SUB 25 Buchse und 1 zu 1 auf die Pinnleiste.
24.07.2017, 20:54 Uhr
Dann hat sich das sortieren für mich ja auch erldeigt.
24.07.2017, 21:37 Uhr
Willst du die Karte nachfertigen lassen?
Wenn ja, wäre ich auch an einem Exemplar interessiert, da genau die Karte auch bei meinem ALL-03 fehlt.
24.07.2017, 23:19 Uhr
Hallo Jörg,
Ja ich bin schon am Eagle.
Ich werde nur keine D-SUB Buchse verwenden.
Die kann dann frei mit einem Flachbandkabel angeschlossen werden.
Die Pinbelegung der Anschlusspins wo das All03 dran kommt sind nach der Buchse belegt.
Die Platiene ist 51mm Hoch und 104 mm lang
Beschriftung werd ich auch weg lassen.
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2017 um 23:58 Uhr von PIC18F2550 editiert.
25.07.2017, 14:56 Uhr
Hallo Jörg,
so wie ich das sehe sind wir beiden die einzigen die so eine Karte brauchen.
Ich werde das Routing noch etwas verbessern sieht aus wie Kraut und Rüben.
Mit dem Wannenstecker ist recht?
für einen D-SUB 25 wird die Platine zu klein und in den alten Rechnern gibt es immer 25 Durchbrüche für die Buchsen mit Flachbandkabel.
Auf dem Bestückungsdruck würde ich bei den Beiden Prototypen verzichten (senkt die Kosten ).
Was mir bei der SAC201 aufgefallen ist das dort die A0 nicht verwendet wird. Könnte da noch der 8080 dahinter stecken?
Einige Eingangspins habe ich am GAL gedreht damit das Sauerkraut sich beim Routen auflöst.
Ich denke noch Über Sicherungen in den +/-12V und +5V zu integrieren nach.
Die Abmessungen will ich noch auf 50x100 reduzieren.
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2017 um 14:56 Uhr von PIC18F2550 editiert.
25.07.2017, 15:13 Uhr
Der Wannenstecker reicht auf jeden Fall.
Mit der fehlenden A0 scheint so zu sein, ich hatte das im Plan auch schon gesehen. Ursprünglich wollte ich die Karte mal auf Lochraster bauen, aber irgendwie war immer was anderes davor zu tun.
Wird dabei auch ein geändertes Jedec File benötigt?
25.07.2017, 15:30 Uhr
felge1966 schriebWird dabei auch ein geändertes Jedec File benötigt?
Ja das schreibe ich für meinen Brenner eh neu da der das alles etwas anders möchte.
Das vorgefertigte JEDEC File wollte mein GAL-Brenner eh nicht essen weis der Geier warum.
Da es eh neu wird Solls.
Das betrifft aber nur die Adressen, /IOW und /IOR.
Der Rest bleibt wo er ist.
25.07.2017, 15:39 Uhr
Ich glaub das Pin 1 beim Wannenstecker ist nicht oben sondern unten wenn es auf der linken Seite ist.
http://www.advamation.de/produkte/automatisierungsbaukasten/advamation_protokoll.html
Fällt dir noch was auf?
25.07.2017, 15:41 Uhr
Müßte eigentlich links unten sein, wo auch das Dreieck aufgepresst ist.
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2017 um 15:42 Uhr von felge1966 editiert.
27.07.2017, 00:17 Uhr
Ich habe zwei Dokumente betreffs der SAC201 die in einem Punkt abweichen.
Es betrifft die D-SUB Buchse pin 16.
Einmal ist diese mit +12V belegt und einmal frei.
Da ich nicht weiß warum das so ist werde ich einen Lötjumper am Pin 16 vorsehen.
Die Sicherungen werde ich aus Platzgründen erst ein mal weglassen.
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2017 um 21:14 Uhr von PIC18F2550 editiert.
27.07.2017, 07:30 Uhr
Die sind schon beide mit +12V belegt, wenn ich den Schaltplänen des ALL-03 vertrauen will.
http://matthieu.benoit.free.fr/pdf/all03sch.pdf
27.07.2017, 09:30 Uhr
Moin Jörg.
kannst Du an deinem ALL03 die beiden Pins auf mit einem Meßgerät Verbindung prüfen? Nicht das es da Unterschiede gibt es sind ja auch nachbauten auf diesen Planet unterwegs. (z.B. EXPRO-60...)
Gibt es irgend wo Informationen bezüglich der Stromaufnahme der 3 Spannungen)
Ich möchte einfach keine Experimente mit der alten Technik machen.
Das die Anschlüsse 2 bis 9 gegenüber des Bus Anschlusses so verdreht sind ist mir unklar. Ich denke das könnte an dem verwendeten PAL16 liegen.
Was auch wichtig ist der GAL muß ein GAL16V8-15 sein.
27.07.2017, 10:02 Uhr
Das wird bei mir aber erst nach Montag abend werden, da ich das gute Stück mangels Karte im Keller verbuddelt habe.
27.07.2017, 11:07 Uhr
Ok an meinen komme ich leichter ran wird heut abend auch mal Überprüfen.
optional kann ich ja den Lötjumper drin lassen frißt ja kein Brot.
27.07.2017, 22:18 Uhr
Jörg die eagledaten sind zum Schmied gegangen.
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2017 um 22:19 Uhr von PIC18F2550 editiert.
23.09.2017, 18:43 Uhr
Und er hat die jetzt auf die Platten geschmiedet.
Also nächste Woche Bestücken und dann Testen.
23.09.2017, 19:39 Uhr
Das hört sich doch schon mal gut an. Inzwischen habe ich auch meinen Programmer griffbereit liegen.
26.09.2017, 10:29 Uhr
Heute kommt der GAL dran.
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2017 um 10:31 Uhr von PIC18F2550 editiert.
08.10.2017, 01:41 Uhr
So der 1. Test mit einem 27C512 ist Positiv verlaufen.
Weiter Tests nächste Woche.
Eben so Positiv das ich einen GAL16V8-25 verwenden konnte.
CPU: 80386DX2-66Mhz
BUS: no Wait und CPUCLK/6 -> ca. 11Mhz Bustakt
11.10.2017, 14:33 Uhr
@felge1966
Beide Karten sind fertig und Arbeiten.
Meinen ALL03 konnte ich nicht überreden die GALs zu erkennen.
EPROMS hat er aber gebrutzelt.
Wenn Du am Wochenende Zeit hast könnte ich dir deine Platte mit Kabel vorbeibringen.
18.04.2018, 18:05 Uhr
holm ich habe mal im Netz gestöbert habe aber nichts zu deinen erstandenen Brenner gefunden.
Schick mir mal die genaue bezeichnung und ein paar Bilder damit ich was zum nachfragen habe.
Ohne Software würde meine Interfacekarte auch nichts nützen.
10.06.2018, 14:23 Uhr
Ich buddele das nochmal aus, hatte Dich doch schon mal vollgequatscht ob Du noch so eine Platine hast.
Ich habe von CarstenSC zum Treffen einen Hi-LO SEP-81 bekommen für den ich so eine SAC-201 Karte gebrauchen könnte..kannste mir eine vermachen?
10.06.2018, 18:16 Uhr
Hoooo holm jetzt haste dich selber übertroffen.
ich hatte schon vor einiger Zeit nach dem Typ des Brenners gefragt um herauszufinden ob die Karte passt.
Jetzt weiß ich das diese passt.
Das original JEDEC-File passt nicht da ich einige Pins anders verlegen musste.
Habe jetzt 3h nach den Platinen gesucht und einen Hals wie ein Dampfrohr kurz vor dem Platzen.
Die sind weg oder vergraben jetzt ist erst mal Schluss mit suchen muss meine Sachen packen nachher geht es nach Kempen.
10.06.2018, 21:38 Uhr
Keine Panic, eilig ist was Anderes. Ich hatte das Ding heute einfach wieder in der Hand.
Die Platinen wirst Du schon finden, ich gehe Dir einfach mal wieder auf den Keks :-)
27.06.2018, 11:06 Uhr
Hallo holm,
Die suche hab ich mitlerweile eingestellt weil das warscheinlich nicht zum gewünschten Erfolg führt.
Kurzer hand habe ich einfach mal einen neuen Satz beim chinesen geordert.
Da ich für meinen Einige Modifikationen seitens der Spannung brauche bringe ich dir am Sammstag meine alte fertige Karte + Kabel mit.
mein Netzteil bringt auf der 5V schiene nur 4,8V damit kommen an den pins nur 4,5V an da tut ein GAL beim programmieren nichts mehr.
Der Step-Down wandler soll oben auf das rasterfeld und seine Ausgangsspannung ist einstellbar.
Er leifert 5,2V und 1,8A das sollte reichen.
[EDIT] -- Wiso ist das Bild nach dem Öffnen um 90° gedreht? -- [/EDIT]
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2018 um 11:09 Uhr von PIC18F2550 editiert.
27.06.2018, 11:24 Uhr
Oha.. klingt ja gut.. frue mich das Du hier auftauchen willst :-)
Solch seltsamen Effekte mit Bildern hatte ich auch schon mit Laserdruckern,
teilweise haben die auch darauf bestanden das falsch herum besser ist.
Mit welchem Programm hast Du denn das Bild runter gerechnet?
27.06.2018, 11:36 Uhr
Hab ich diesmal nicht mit Gimp sondern mit Paint.
Das wird wohl der Fehler gewesen sein.
Da besteht eventuell doch die möglichkeit das Du mir die [Zitat]"verkakten"[/Zitat] Widerstandsnetzwerke mit bringst.
27.06.2018, 20:18 Uhr
Ich habe mir gerade auf einen Zettel notiert das ich die mitbringe...
30.06.2018, 01:12 Uhr
So ein weilchen hat es gedauert aber jetzt brutzelt er auch die GALs.
Defekt war eine Diode am Pin 21 am Sockel.
Der Typ sagte mir gar nichts.
Beim EXPRO-60 steckt dort eine 1N4001 drinn.
Ich habe erst ein mal so eine rein gemacht.
09.07.2018, 21:50 Uhr
Hi holm
Schon getestet ? oder auf Halde gelegt.
Mein neuer Adapter für die MACH111 liegt sei 5. bei DHL auf der Halde.
Die sind nicht mal in der Lage ein Anzurufen oder gar eine eMail zu schreiben das der Zoll weiter kommt. Misthaufen.
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2018 um 21:57 Uhr von PIC18F2550 editiert.
09.07.2018, 23:03 Uhr
Naja, wie Du sicher indessen weißt waren die letzten Tage anders gelaufen als geplant..ich habe noch nichts ausprobiert.
Schicke mir mal bitte Mutties Adresse per Mail oder PN damit ich diese lausige Tüte R-Netzwerke endlich los werde..
13.07.2018, 15:09 Uhr
holm Tüte ist gestern angekommen
Und die ADP-MACH für den all3 auch.
Gleich zusammengebaut und getestet.
AMD MACH110 / LATICE MACH110 : Etwas wiederspänstig aber geht nach mehrmaligen Vesuchen.
AMD MACH111 / LATICE MACH111 : Abbruch mit Fehlermeldung aber die ID schend richtig gelesen zu werden.
AMD MACH211 / LATICE MACH211 : [Edit] ohne Probleme [/EDIT]]
Die Probleme kommen warscheinlich davon das die 5V nur 4,8V im PC sind.
Na mal sehen wann die step up wandler eintrudeln.
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2018 um 22:54 Uhr von PIC18F2550 editiert.
04.11.2018, 10:41 Uhr
Die Laus wurde erschlagen!
Jezt geht auch der MACH111.
Die Lösung war das weglassen der 10nF / 10yF Kondensatoren.
Ich vermute das die beim ALL03 nicht gebraucht werden.
Die zwei 100nF habe ich auf dem ADP-MACH drauf gelassen.
