Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Becherkondensator 50µF » Themenansicht
17.06.2018, 20:59 Uhr
ich habe letztens einen Z9001 erstanden. Soweit funktioniert der auch wieder, aber der Becherkondensator im Netzteil ist absolut platt. Hatte mich schon gewundert, warum die 5V so ein schönes 100Hz Brummen hatten - da war die Ursache schnell gefunden. Ich habe ihn auch schon einige Tage mit Vorwiderstand an Gleichspannung, aber über 1µF kommt der nicht mehr. Es rieselt auch schon weißes Zeug unten raus.
Hat eventuell jemand noch so einen Kondensator für mich übrig? Die RFT Becherkondensatoren scheinen ja wirklich inzwischen sehr rar zu sein...
Sven
17.06.2018, 21:39 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Sven,
Du kannst auch den hier von Pollin nehmen. Der passt ohne bohren und umbauen direkt rein. Das habe ich schon zweimal so gemacht.
VG Daniel
17.06.2018, 21:50 Uhr
Hallo Daniel,
danke für den Tip! Den hatte ich zwar auch gefunden, aber ohne Abmaße und Pinbelegung ist das immer schwierig abzuschätzen, ob das passt.
Aber am liebsten wäre mir schon ein originaler RFT Becherelko. Ich habs halt gerne so original, wie möglich;-) Es eilt ja nicht, vielleicht läuft mir mal wieder einer über den Weg...
17.06.2018, 22:09 Uhr
Mystic-X
Diese Bauform aus Gera ist nicht so sonderlich pralle. Würde mcih wundern wenn du da einen guten bekommst.
Ich hab davon welche mit 100µF und davon haben einige beim Formieren schon bei 250V spontan hart durchgeschlagen. (Ich fahre gewöhnlich in 50V Schritten die Spannung hoch und lasse die Elkos dann mindestens für 2-3h stehen. Bei 250V waren die also schon ne Weile unter Spannung. Ist dann eher nicht witzig wenns das Ding fast sprengt....)
Markus
17.06.2018, 23:49 Uhr
MS05
Moin,
die echten Ersatzteile werden langsam knapp. Aber wenn nur Funktion und Schönheit zählen, könnte man den Becher ausräumen und
so etwas darin verstecken.
Grüße
Dieser Beitrag wurde am 17.06.2018 um 23:57 Uhr von MS05 editiert.
18.06.2018, 19:16 Uhr
Ihr macht mir ja Mut...
Die Lösung mit den versteckten Kondensatoren im Becher habe ich auch schon gesehen, aber da habe ich Bedenken wegen der Wärme. Erstens vom Kondensator weg und zweitens ist die Umgebung auch nicht gerade kalt, so daß es im Becher auch nicht kalt bleibt. Ob das unbedingt förderlich ist. Ich denke mal, daß ich doch Daniels Variante bevorzugen werde.
18.06.2018, 22:57 Uhr
Die heutigen Elkos sind keine Freiberger!
Man sollte schon auf "LOW ESR" achten, denn es handelt sich hier um ein Schaltnetzteil. Die sind dann auch etwas teurer...
23.06.2018, 16:52 Uhr
So, Lieferung von Pollin kam heute. Der Kondensator passt wirklich absolut perfekt.
Vielen Dank nochmal an Daniel für den Tipp !
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2018 um 16:56 Uhr von schlaub_01 editiert.
23.06.2018, 17:33 Uhr
...diese waren auch damals keine Freiberger. Hochvoltelkos hat Gera gebaut. ..und das heutige Elkos keine Freiberger sind stimmt auch nicht robbi, was denkst Du was die bei Frolyt heute eigentlich so machen?
http://www.frolyt.de
Ich weiß gar nicht ob das hier war oder in einem der anderen Foren, es wurde gefragt wie man Frolyt Elkos bekommt.. Herr Jurk von F. hat bestätigt das sie sogar direkte Bestellungen per Mail bedienen..
Mir ist es lieber meine Kondensen da zu kaufen als Elkos aus mehr oder weniger fragwürdiger Quelle in China zu beziehen die meist von der Bauform her auch noch größer sind. Preiswerter waren die Frolyts bei mir bisher auch.
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2018 um 17:38 Uhr von holm editiert.
24.06.2018, 07:12 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Sven,
das freut mich sehr, dass Du Dein Netzteil mit dem Pollin-Kondensator reparieren konntest.
Herzlichen Glückwunsch!
Daniel
24.06.2018, 07:51 Uhr
Also ich weiss, was in der Parkstraße in Gera zusammengesetzt wurde. Vertraut mir, es wird überall nur mit Wasser gekocht.
Ist Freiberg mit im Standorte drinnen, muss ich gleich schauen.
Der VEB Elektronik Gera war im Quasikonzern VEB Elektronische Bauelemente Teltow drinnen. Sicherlich auch das Werk in Freiberg.
Solche Quasikonzerne gab es in vielen Bereichen, das IFA Kombinat Zweiradfahrzeugbau würde in Suhl festgelegt, MZ daher mit beschränkter Selbstständigkeit und Motorentwicklung. Also nur ein Beispiel dafür.
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2018 um 08:01 Uhr von ralle editiert.
28.06.2018, 20:22 Uhr
Hallo Mystic-X,
wie sieht bei Deiner Formierungseinrichtung die Strombegrenzung aus?
Wir hatten in unseren Formier-Geräten (VEB Elektronik Gera,
Hochspannungslabor) eine Strombegrenzung um die thermischen
Belastung im Wickel nicht zu groß werden zu lassen - und damit
Dauerschäden zu vermeiden.
Wenn Elkos ihre Dichtheit verlieren (thermische, mechanische
Beschädigung über Jahrzehnte) sind sie nicht mehr zu retten.
