Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Leiterplatte 05-489-2010-5 » Themenansicht
11.11.2009, 08:48 Uhr
ist die K 1520-Leiterplatte
05-489-2010-5
die Anschlusssteuerung für den TSD 16?
11.11.2009, 18:53 Uhr
Ja, und zwar exakt für den TSD16/1
Die richtige Teilenummer für die bestückte LP lautet 20-489-2010-(P) P=Prüfziffer
05-489-2010-5 ist die unbestückte LP.
11.11.2009, 19:29 Uhr
Wenn man im Forum nach der Teilenummer im Beitragstext ab 1/2008 sucht, findet man auch Fotos und weitere Infos.
12.11.2009, 13:07 Uhr
Hallo Rolli,
danke für die Info. Seit dem Wochenende habe ich 2 solcher LP's.
18.11.2009, 09:28 Uhr
22.05.2018, 17:27 Uhr
bin auf diesen alten Beitrag gestoßen, weil ich eine solche LP suche.
Hast du die LPs mittlerweile entsorgt oder existieren die noch?
Wenn du sie loswerden willst, ich hebe mal die Hand.
22.05.2018, 19:59 Uhr
Rolli ich hab so eine Leiterplatte, kannst Du haben. Stört es sehr wenn da noch ein kaputter Drucker mit dran hängt?
23.05.2018, 11:12 Uhr
Hallo Holm,
so schnell kannst du mir was Gutes tun.
Natürlich stört ein kaputter Drucker nicht. Da freut sich das Schaudepot, dass ein Foto gegen ein echtes Exponat ausgetauscht werden kann.
Anschrift als PN
Besten Dank
23.05.2018, 16:33 Uhr
Na so sollte das IMHO auch sein. :-)
Der Drucker ist schon in einem etwas mitgenommenen Karton. Es ist ein G3287-500 der mir letztens zugelaufen war, hat Wasser abbekommen, erwarte also nicht zu viel.
Die Elektronik sieht nicht mitgenommen aus nur das Gehäuseinnere und dessen Unterseite..geht aber nicht und der Leidensdruck das Teil zu reanimieren war bei mir nicht allzu hoch, zumal ich auch einen etwas mehr mitgenommenen G3287-501 habe (der hat die gesuchte Platine nicht, das ist da irgendwie im Druckkopf integriert).
Ich denke der Drucker ist unbenutzt und neu in seiner aufgeschlitzen Originalverpackungstüte ersoffen..
Wenn es nicht zum Austellungstück reichen sollte hast Du wenigstens Ersatzteile. Die Netztaste war korrodiert, die hatte ich schon gegen eine Andere (nicht exakt passende) getauscht.
23.05.2018, 17:24 Uhr
Das ist ja interessant, dass im G3267-500 der TSD16/1 mit der von mir gesuchten LP drin ist und im G3287-501 sein Nachfolger K6301 (TSD16/2) mit dem integrierten Thermodruckkopf, wo ca. 95% der Funktionen dieser LP in fünf Chips D716x integriert sind.
Ich wäre sehr an Fotos, wie es im -501 aussieht, interessiert, weil wir im Schaudepot dokumentieren wollen, wo überall diese Druckbaugruppen verwendet wurden. Immerhin wurden 34508 Baugruppen produziert, die nur in das Inland geliefert wurden.
23.05.2018, 17:28 Uhr
Ich werds mal versuchen zu dokumentieren..aber man sieht nicht viel.
der TSD16 ist im -500 über Hosenträger mit der Treiberplatine verbunden im -501 fehlt Diese und nur ein relativ dünner Kabelbaum geht zu Elektronik. Dem Druckwerk selbst ist so gut wie nix anzusehen, geschweige denn sieht man was vom Kopf.. Die CPU Platine ist anders, aber nicht wesentlich.
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2018 um 17:30 Uhr von holm editiert.
23.05.2018, 18:14 Uhr
Günter
Hallo Rolf,
wenn es nicht zu eilig ist, ich komme im Juni oder Juli wieder nach Erfurt und könnte alles mitbringen.
Günter
23.05.2018, 18:50 Uhr
Günter das ist schon fertig eingepackt und der Aufkleber ist drauf....
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2018 um 23:09 Uhr von holm editiert.
25.05.2018, 11:15 Uhr
...hmm.. habe einen Fehler gemacht. Ich habe gerade die Schachtel mit den einzelnen Gehäuseschrauben (M3) des Druckers gefunden.sie sollten eigentlich mit im Paket liegen das bereits mit Hermes unterwegs ist....
Sorry.
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2018 um 11:15 Uhr von holm editiert.
30.12.2018, 21:39 Uhr
Ich krame das noch mal vor... Hat Jemand die Unterlagen zum TSD16/1 mit Anschlußbelegung der o. abgebildeten Platine?
30.12.2018, 22:05 Uhr
email ist unterwegs.
30.12.2018, 22:18 Uhr
Dankeschön!
