Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » komprimierte WordPro-Dateien » Themenansicht
20.05.2018, 22:19 Uhr
maleuma
Beim letzten Clubtreffen hatte ich eine WordPro-Datei WP-INFO.TXW bekommen, die sich mit dem Editor von CAOS 4.7 nicht einlesen lies.
Ich habe diese Datei analysiert und festgestellt, dass dort die Leerzeichen komprimiert wurden. Nach dem Kennbyte FF folgt ein 16-Bit-Wert mit der Anzahl der Leerzeichen. Und das Kennbyte 00 scheint das Ende des Textes anzuzeigen.
Zumindest kann ich diese Datei jetzt dekomprimieren und konvertieren.
Fragen:
- Weiß jemand, ob dieses Komprimierverfahren nur bei WordPro9 oder auch noch bei anderen Versionen eingesetzt wurde?
- Gibt es irgend eine Beschreibung dazu (z.B. im Funkamateur...)?
- Hat jemand noch mehr solcher komprimierter Texte für mich zum Testen?
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 20.05.2018 um 23:01 Uhr von maleuma editiert.
21.05.2018, 20:50 Uhr
In einem Archiv habe ich noch eine Urversion gefunden. Ich muß es nur mal reaktivieren.
Dafür weitere Anfrage: es gab eine Pseudo-ROM Version von Uwe Schütze. Diese benötigt eim M022 im Schacht C des Grundgerätes. Das Ladeprogramm hat RAM 4 abgeschalten, der Modul ab 4000h geschalten, Programm eingelesen und danach RAM4 wieder zugeschalten und der Modul auf C000h geschalten. Zum Schluss wurde das WordPro gestartet.
Eine Besonderheit war das recht große In/Out Menü.
21.05.2018, 21:44 Uhr
maleuma
Ich habe auch eine WordPro9-Version gefunden, die benötigt aber ein M011.
Da WordPro9 aber nur auf dem KC85/3 läuft, habe ich damit noch nie gearbeitet.
Das I/O-Menü habe ich aber schon einmal gefunden, es befindet sich auf Shift-Enter!
Gibt keinen KC85/3-Nutzer, der sich mit WordPro9 auskennt und einmal ein paar komprimierte Texte abspeichern kann?
Mario.
22.05.2018, 19:27 Uhr
Drahtlos
Im Funkamateur 10/1989 S. 481 gab es einen Artikel "Kürzere Ladezeiten für WordPro", einschließlich Hex-Dump des Kompressionsprogramms.
22.05.2018, 21:00 Uhr
maleuma
Hallo Drahtlos,
Danke für den Tipp, das klingt gut. Ich könnte mir vorstellen dass U.Schütze das 1:1 in sein WordPro9 integriert hat. Die paar Bytes kann ich ja einmal reassemblieren :-)
Mario.
23.05.2018, 20:50 Uhr
FL
Ralle, Du meinst die 16k-ROM-Version (Wordpro.V9K). Komprimierte Texte kann man damit lesen.
Daneben fand ich noch eine RAM-Version.
Beide Programme findet ihr hier.
Die ROM-Version ist im Ordner WORDPRO\WP86_ROM, die RAM-Version in WORDPRO\WP86_FS.
Mario, ein paar Dateien mit komprimierten Texten habe ich auch.
Ich schicke sie Dir per Mail.
Frank.
24.05.2018, 05:10 Uhr
Das kann ich erst nächstes WE testen. Dieses WE bin ich in der Schweiz.
24.05.2018, 05:15 Uhr
Kann ich erst zu happy kadaver Testen.
31.05.2018, 08:07 Uhr
Danke, das ist die Pseudo-ROM-Version. von U-Schütze.
Gibt es überhaupt Importfilter für .TXW und WordStar unter Linux?
31.05.2018, 16:58 Uhr
maleuma
Kurzer Zwischenstand: TXW ist leider nicht TXW.
Da gibt es zum einen die Dateien von WordPro'86, WordPro9 und TypeStar. Das sind Dateien mit CAOS-Vorblock und ohne Seitenumbruch an den Zeilengrenzen.
Diese Dateien können sowohl unkomprimiert als auch komprimiert vorliegen, wobei ich hier inzwischen 3 verschiedene Komprimierverfahren gefunden habe.
Bei dem im Funkamateur beschriebenen Verfahren wird vermutlich das Kennbyte FFh für die Komprimierung von Leerzeichen verwendet. In WordPro9 ist das Kennbyte EAh und bei Typestar werden mehrere Leerzeichen durch Bytes zwischen C0h bis FFh abgebildet.
Dann gibt es aber auch noch Dateien von WordPro'89, WordPro5 und WordPro6. Diese sind reine Textdateien mit CR+LF am Zeilenende und 03h 1Ah am Textende. Unterschiede gibt es hier aber noch im Zeichensatz.
Ich arbeite gerade daran, alle diese Formate mit dem CAOS-Editor von CAOS 4.7 lesen zu können...
Mario.
02.06.2018, 12:16 Uhr
Hab heute nach Anleitung wordpro auf das M041 schaufeln wollen. Drauf ist es, nur nicht Startfähig. Im Ram kommt Wordpro und rewordpro. Das Ladeprogramm hat eigentlich nur das M022 verwaltet.
Aber mit dem M022 funktioniert es.
inzwisch weiß ich es, warum es beim Laptop net geht, der Soundpopel muß unter Dos in der Autoexe initallisiert werden.
Dieser Beitrag wurde am 02.06.2018 um 14:22 Uhr von ralle editiert.
