13.04.2014, 17:44 Uhr
Zitat: | PIC18F2550 schrieb Hi Mobby5,
drosseln vertragen die meisten VGA-Monitore nicht.
Naja, ob es die meisten sind, sei dahin gestellt. 50Hz für VGA ist numal nicht so toll. Daher kannst Du dafür auch nicht den Originaltakt nehmen, sondern müsstest was eigenes bauen. Dann passt das vielleicht bei Digger, aber bei anderen Programmen, die das nutzen (mir ist jetzt keins bekannt), wohl wieder nicht.
Bei Benutzung des Original-Digger-Blinktaktes (passend zu 50Hz) für das Flimmern, sieht das auf VGA mit z.Bsp 60Hz ganz anders aus. -- und ausserdem muss in Zeile 20 der Doppelpunkt durch ein Semikolon ersetzt werden |
