Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4 geht nicht an » Themenansicht
25.04.2018, 21:38 Uhr
BluemanSL
Habe heute einen KC85/4 mit zwei LCR-C data Laufwerken bekommen.
Nun die Probleme:
Der KC85/4 geht nicht an.
Habe ihn dann aufgeschraubt und gesehen, dass die 2,5 A Sicherung defekt war.
Habe diese dann durch eine neue ersetzt, aber leider ohne Erfolg.
Beim einschalten hört man ganz leide das Netzteil brummen, Power-LED geht nicht an und es rührt sich auch sonst nichts.
Woran könnte das Problem liegen?
Die beiden LCR-C data Laufwerke haben beide das Problem, dass sich die Tasten kaum bzw. nur teilweise betätigen lassen.
Wollte dann die Laufwerkeinheiten ausbauen und reinigen.
Nur bekomme ich die nicht ausgebaut.
Ich sehe nur eine Schraube, die ich entfernt habe aber das Laufwerk sitzt immer noch fest.
Dieser Beitrag wurde am 25.04.2018 um 21:40 Uhr von BluemanSL editiert.
25.04.2018, 22:06 Uhr
Probier mal das Kabel zum Mainboard abzumachen und dann das Netzteil einzuschalten. Kurzzeitig kann man das auch mal ohne Last betreiben. Geht dann die LED an?
Beim LCR gibt's rechts neben dem Motor eine kleine Nase, die Du zur Seite drücken musst. Dann kannst Du das Laufwerk anheben und vorsichtig an der linken Seite an der Nase vorbeirücken.
25.04.2018, 22:20 Uhr
BluemanSL
Geht leider auch mit abgezogenen Mainboard-Kabel nicht an.
Die Laufwerkeinheiten habe ich raus - Danke.
Die Riemen breiten Riemen sind völlig lose.
Wo bekomme ich da neue her?
25.04.2018, 22:26 Uhr
Die Riemen bekommst Du günstig bei Ebay - einfach mal nach MU300 Riemen suchen.
Kannst Du am Netzteil mal die anderen Spannungen messen (+12V, -5V), ob die wenigstens da sind? Die LED müsste ja von den +5V gespeist werden.
25.04.2018, 22:27 Uhr
Laufwerksriemen gibts bei http://www.csi-elektronik.de/. Du solltest beide Riemen ersetzen.
60.0 x 0.70 x 4.00 mm - BLT17143 Audio/Video Riemen flach (SKR-700)
62.0 x 1.20 x 1.20 mm - BLT17334 Audio/Video Riemen kantig
Diese Laufwerke funktionieren erst wieder richtig, wenn sie vom alten Fett befreit sind. Das bedeutet: Zerlegen, reinigen, zusammenbauen.
Im KC würde ich mal die korrodierten Sicherungshalter und Sicherungen erneuern.
PS: vergiß die Ebay-Riemen, die funktionieren nur seltenst!
Dieser Beitrag wurde am 25.04.2018 um 22:30 Uhr von ggrohmann editiert.
26.04.2018, 20:43 Uhr
BluemanSL
Riemen sind bestellt.
Der KC läuft.
Es war tatsächlich der etwas korrodierte Sicherungshalter.
Sah gar nicht so schlimm aus - hat aber wohl keinen Strom durchgelassen.
26.04.2018, 21:05 Uhr
Ja, die Sicherungshalter - sind quasi das Standardproblem. Da gab auch schon viele Diskussionen über die Gründe. Oft blüht das so richtig grau aus. Ich wechsle die schon generell, wenn ich mal einen KC zur Reparatur bekomme. Aber schön, daß das Problem so einfach zu lösen war.
