Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » unbekanntes Teil FET u.ä.? in nem Tablet » Themenansicht
24.04.2018, 00:16 Uhr
Ich schätze ich habe Mist gebaut, als
ich das Schnelladegerät vom Handy hergenommen hatte.
Das bringt bis 9V, was am Tablet eigentlich nicht passieren sollte.
In der Nähe der USB-Buchse ist bei dem Trekstor Wintron 8"
was abgebrannt. Bei dem anderen Gerät wird das Bauteil ziemlich heiss,
wenn der Akku dran ist, mit einem 5V Ladegerät drin, wirds noch heisser,
raucht nach kurzer Zeit.
Hatte das jetzt erst in der Hand gehabt, und
vermutlich 2x den selben Fehler gemacht.
Ich vermute da irgendeinen FET, SMD-Code ist I34A.
Finde aber nix.
Wer kann helfen?
Dieser Beitrag wurde am 24.04.2018 um 00:21 Uhr von Enrico editiert.
24.04.2018, 05:21 Uhr
Bob
Sieh mal hier nach:
http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=134A
3 pin SMD код (134A) - РадиоСхема
AAT60134A-S5
AAT60134A-S14
AAT60134A-S2
Детектор напряжения,3.4Va2% = Detektor Spannung 3,4V/2%
24.04.2018, 06:08 Uhr
Bob
Und hier das Datenblatt für alle Varianten und Spielarten:
http://datasheet.elcodis.com/pdf2/95/32/953229/aat601.pdf
24.04.2018, 18:27 Uhr
Der könnte es ev. sein.
Wenn, dann aber im 5 poligen Gehäuse.
Aber: was da drauf steht, sieht nicht nach 134A aus,
sondern I34A.
Müsste ich ansonsten mal durchmessen, was da wohin geht.
Da fällt mir gerade noch, da gibt es einen Referenzplan von Winzigweich
für Win-Tabletts.
24.04.2018, 21:04 Uhr
Das muss was anderes sein.
ALle 5 ANschlüsse sind benutzt.
Z.B. gehts da USB-Port--> SMD-Sicherung--> BT-Pin-->BT-Pin ----> INterna.
HexFet, o.ä. um die Richtung der 5V von USB umzuschalten?
Dieser Beitrag wurde am 24.04.2018 um 21:04 Uhr von Enrico editiert.
24.04.2018, 23:12 Uhr
Festspannungsregler mit Steuerpins?
macht aus 5v -> 3,3V, Ein-Aus und Stromsensor.
24.04.2018, 23:44 Uhr
Kann auch noch sein.
Nur, ohne anhand des Codes zu wissen was das nun wirklich ist...?
25.04.2018, 17:19 Uhr
Spannungsregler wird es doch nicht sein.
Da ist ja ein AXP288 im Tablet, der ist der Laderregler
für den LiPo-Akku.
Der macht das ja schon.
25.04.2018, 17:35 Uhr
Nicht für den Lipo sondern für die interne Spannungsversorgung.
Du kannst bestimmt das Teil über USB betreiben und gleichzeitig den Lipo laden.
25.04.2018, 17:56 Uhr
Schon, aber der AXP liefert auch gleich die geregelte Spannungen,
der ist nicht ausschliesslich Ladecontroller für
den Lipo.
26.04.2018, 02:59 Uhr
Konnte man vor dem Defekt aus der USB-Buchse Strom ziehen? Müßte ja eigentlich möglich gewesen sein. Dann ist es vielleicht der Kontroller, der die Stromabgabe überwacht und absichert.
26.04.2018, 06:13 Uhr
Ja
