Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Problem mit 1715 Tastatur » Themenansicht
17.04.2018, 20:34 Uhr
Mr. Museum
Hab auf dem Clubtreffen 2018 einen 1715 "geerbt" nach kurzem Eingriff konnte ich sein Floppy-Problem lösen, die 5V waren weg. Nun bootet er einwandfrei.
Jetzt aber habe ich ein fiesseres Problem, die Tastatur tut nix, garnix, keine LED, keine Eingabe möglich, alle Kontakte geprüft, optisch ok und keine Korrosion, jemand eine Idee?
Micha (der ohne Farbfilm)
17.04.2018, 22:05 Uhr
Also, die Tastatur ist schon etwas komplexer. Dort werkelt auch eine U880 CPU mit einem EPROM. Du kannst ja mal schauen, ob die 5V dort anliegen und der Takt funktioniert. Dann wäre noch der EPROM, der könnte auch seinen Inhalt etwas verloren haben. Am Besten mit einem Oszi mal schauen, ob sich an den Adress- und Datenleitungen was bewegt.
18.04.2018, 09:26 Uhr
Bin noch auf Arbeit, ich meinte im Keller was rummuchteln zu sehen.
18.04.2018, 10:34 Uhr
Geh mal auf die Seite von DL, der hat da einen Tastaturadapter mit AT-Tiny25 entwickelt. Der könnte dir auf jeden Fall erstmal für die Fehlersuche helfen.
18.04.2018, 18:44 Uhr
Mr. Museum
Leider habe ich eine hohe Reaktionszeit, Ping zum ausprobieren etwa 1-2 Monate.
Arbeite halt weit weit von zu Haus *schnüff* werd aber im Mai die Innereien mal durchklingeln. Falls mir jemand präventiv ein EPROM brennen könnte, wärs mir möglich in der kurzen Zeit, welche mir zu Hause bleibt, gleich mehrere Schritte durchzutesten.
18.04.2018, 22:08 Uhr
Schick mir einfach Deine Anschrift per PN, dann mach ich Dir einen EPROM fertig. Das ist kein Problem.
19.04.2018, 21:02 Uhr
Mr. Museum
@schlaub_01 hab Dich mal angeschrieben, ich hoffe es ist angekommen, da die Outbox irgendwie nichts meint.
19.04.2018, 21:31 Uhr
ist alles angekommen. Hast PN.
20.04.2018, 20:23 Uhr
Hat jemand eine Anschlussbelegung für diese tastatur?
20.04.2018, 22:09 Uhr
Hier ist der Schaltplanausschnitt vom Mainboard. Im Prinzip ist das eine synchron serielle Schnittstelle mit Takt und Daten.
21.04.2018, 03:04 Uhr
Oki,, bei der muß ich erst Mal nur neues Kabel mit Stecker drannbauen.
21.04.2018, 07:47 Uhr
Test nahezu erfolgreich, ein richtiges Tastatur Testprogramm gibt es wohl nicht oder ist das verschollen? Eine Taste fehlt, wird wohl Kontakt sein.
Micha, die kannst du haben.
21.04.2018, 08:57 Uhr
Mr. Museum
@ralle, wenn, dann nur zur Referenz um meine zu beleben, an der kann ich im Sommer rausmessen, was bei der anderen nicht passt. Im Zweifelsfall werden aus 2 eine und alles andere als Ersatzteil freigegeben für Leute, die es brauchen. Im Optimalfall werden beide wieder ok sein, eine Taste neu machen sollte kein Hexenwerk sein.
