Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » U2364 im Galep » Themenansicht
11.04.2018, 20:25 Uhr
Hallo Forum!
Ich wollte den Speicherinhalt eines U2364 mit dem Galep III prüfen.
Dazu habe ich im Programm einen (bzw. verschiedene) 2764 ausgewählt und wollte dann den Speicher auslesen.
Es wurden aber nur blödsinnige Muster bzw. der ganze Chip mit 0C0h gelesen. Ich bin dann davon ausgegangen, das der U2364 defekt ist.
Später stellte sich dann heraus, das der Chip normal funktioniert.
Ich dachte bisher, das 2764 und U2364 das gleiche Pinout haben (bis auf die zusätzliche Schreiblogik beim EPROM) und austauschbar sind.
Offenbar macht der Galep beim Auslesen irgendwas anders.
Oder ich habe das Ding falsch bedient.
Hatte jemand sowas schonmal?
Oder ander gefragt: Wie kann ich mit dem Galep einen U2364 auslesen?
11.04.2018, 20:43 Uhr
Rainer
ich habe zwar einen Galep3, aber keinen U2364 zum testen. Ich gehe davon aus, das das lesen gehen muß! Falls mir in Garitz jemand einen U2364 zusteckt würde ich das testen.
11.04.2018, 20:53 Uhr
Ihr denkt aber dran, dass der U2364 auch mehrere Freigabeeingänge haben kann?
12.04.2018, 11:55 Uhr
Grünau, im EPROMer als 27(C)256 auslesen und schauen auf welches maskenprogrammierte ChipSelect er reagiert hat.
Beim ChessMaster Diamond wurde das z.B. genutzt. Haupt-ROM und Zusatz-Modul-ROMs sind dort quasi parallel geschaltet:
12.04.2018, 22:10 Uhr
Ah, Danke!
Pin 27 und Pin 26 sind Chipselects. Dann ist es natürlich klar, das da Grüze kommt.
Beim nächsten Mal probiere ich das mit dem 27C256 aus. Der gesunde U2364 ist schon wieder im Gerät verbaut...
